Oneman
Oneman
Челябинск
15.08.2012 в 10:42:52
SVKan написал : Да и не делают мощных болгарок без защиты от клина. Слабенькие есть...
В последнее время, а раньше-то - в полный рост было!
axelei
axelei
Донецк
15.08.2012 в 10:58:13
не знаю когда это раньше, 28136, 9565, 14-125 уже лет 5 как выпускаются, и на всех защита от клина стоит. у меня 28136 клина ловила и на отрезных дисках, и на алмазных, защита замечательно работает, почти не дёргает, сразу отключает двигатель. а на счёт "одноруких" если пару разков то любой можно, а для постоянной работы одной рукой только идиот купит 1,5 квт болгарку.
FishDoger
FishDoger
Зеленоград
15.08.2012 в 18:05:45
Выводы, которые я для себя сделал (поправьте, пожалуйта, если что-то не так):
  1. Т.к. я не Валуев, да и вообще - любитель :), то лучше для здоровья забыть, что можно работать одной рукой болгаркой на 1.5 кВт.
  2. Т.к. для работы двумя руками удобнее (так ли?) BOSCH GWS 15-125 CITH (2.800 – 9.300 мин-1), то её и возьму.
  3. Если пойму, что не смогу жить без того, что бы не поработать болгаркой одной рукой :), то докуплю что-то типа такой: BOSCH GWS 7-115 E (2.800 – 9.300 мин-1).
Basil79
Basil79
15.08.2012 в 18:20:10
FishDoger написал : то лучше для здоровья забыть, что можно работать одной рукой болгаркой на 1.5 кВт.
вот это верно!
FishDoger написал :
  1. Т.к. для работы двумя руками удобнее (так ли?) BOSCH GWS 15-125 CITH (2.800 – 9.300 мин-1), то её и возьму.
не так ли! Если 125-я ушм да еще и с задней ручкой нужна для каких-то работ (каких?:confused:) то лучше взять на 150мм.
FishDoger написал :
  1. Если пойму, что не смогу жить без того, что бы не поработать болгаркой одной рукой , то докуплю что-то типа такой: BOSCH GWS 7-115 E (2.800 – 9.300 мин-1)
если вы не работали болгарками, то лучше начать с последней из вашего списка.
Oneman
Oneman
Челябинск
15.08.2012 в 18:25:50
FishDoger написал : Выводы, которые я для себя сделал (поправьте, пожалуйта, если что-то не так):
Правильные выводы. Только мелкую можно без регулировки оборотов, не нужно это при наличии п.2, да и дешевле обойдётся.
Basil79
Basil79
15.08.2012 в 18:37:37
и если уже брать без регулировки мелкую (за что я тоже выступаю), то лучше не Бош, а Макиту. п. 2, мне кажется, вообще можно и нужно исключить. Лучше на разницу в деньгах взять 230-ю Макитку. Потренироваться на мелкой. А потом и большой можно потихонечку :)
Basil79
Basil79
15.08.2012 в 19:00:48
Novyi написал : Правильные выводы. Только мелкую можно без регулировки оборотов, не нужно это при наличии п.2, да и дешевле обойдётся.
т.е. ты считаешь, исходя из своего опыта и возраста (а ты ведь уже пожил, я так понял из гонора), что 115-ю болгарку брать стоит? Ты это советуешь пользователю FishDoger. И ты ничего ....какбы...ну, не видишь, что 115-я болгарка - это вообще узкоприменимый инструмент! Ты его даже не поправил на покупку 125-й маленькой. Ну и как к твоим советам можно прислушиваться? добавлю смайл :mad:
POG65
POG65
Сатка
15.08.2012 в 19:40:41
_maximus_ написал : Лично мне очень нужна фиксируемая кнопка и работа одной рукой !!!
А для каких целей?
_maximus_
_maximus_
15.08.2012 в 19:54:00
POG65 написал : А для каких целей?
Ввоотттт, вот наконец то хоть один человек задумался и задал правильный вопрос !!!! ;) Инструмент нужно выбирать из среды его применения а не просто по характеристикам и картинкам !!!
У меня 850 СЕ мне их хватает для резки алюминия, пластика и небольших выпиливаний в металле. Я не режу ими профиль металлический и трубы. А что бы точно сделать мою работу, мне удобнее держать болгарку за боковую ручку и аккуратно подпиливать. Для резки толстого металла и профиля у меня есть 230_я Но если мне её лень доставать и можно отрезать 125, то я ЕСТЕСТВЕННО режу двумя руками. Кстати зачищаю насадками (на 125) я тоже одной рукой, двумя просто не чувствую поверхность :)
POG65
POG65
Сатка
15.08.2012 в 20:02:00
_maximus_ написал : Ввоотттт, вот наконец то хоть один человек задумался и задал правильный вопрос !!!!
Шпасибо:D;)
_maximus_ написал : Инструмент нужно выбирать из среды его применения а не просто по характеристикам и картинкам !!!
Факт.
_maximus_ написал : Кстати зачищаю насадками (на 125) я тоже одной рукой, двумя просто не чувствую поверхность
Я все равно держу двумя... Меняю угол атаки и лампу переставляю... Так все хорошо видно...;)
_maximus_
_maximus_
15.08.2012 в 20:09:26
POG65 написал : Я все равно держу двумя... Меняю угол атаки и лампу переставляю... Так все хорошо видно...
Не, я просто тогда не чувствую и могу лишку содрать. У меня гантельки дома по 24 кг. После них эта болгарка как игрушечная... :o
