19.10.2013 в 17:33:56
#4100913
n-p-n написал : симистор :)
не смотря на ошибку, все друг друга поняли
19.10.2013 в 17:35:35
#4100916
смысл этой возни с семисторами и прочей хренью,если готовый плавный пуск что-то в районе 100-120 рублей???
19.10.2013 в 19:29:24
#4101081
snowdog написал : смысл этой возни с семисторами и прочей хренью,если готовый плавный пуск что-то в районе 100-120 рублей???
Неужели правда электронный блок плавного пуска так дешев? Где продают? У больших болгарок Макита электронный контроллер, как запчасть около 2000. Или я туплю?
19.10.2013 в 19:34:43
#4101086
vovka224 написал : У больших болгарок Макита электронный контроллер, как запчасть около 2000. Или я туплю?
Насколько я понимаю это скорее константная электроника (поддержка оборотов) примерно по этой цене, на некоторых моделях.
19.10.2013 в 19:42:56
#4101103
Я думаю что например snowdog может точнее дать объяснение :)
19.10.2013 в 19:47:23
#4101115
vovka224 написал : Неужели правда электронный блок плавного пуска так дешев? Где продают? У больших болгарок Макита электронный контроллер, как запчасть около 2000. Или я туплю?
не Вододь, плав пуск и контроллер-это разные вещи
19.10.2013 в 20:27:56
#4101209
Vadim написал : Я думаю что например snowdog может точнее дать объяснение
Плавный пуск работает сам по себе в том числе на болгарках без рег-ки оборотов. Он оформлен в виде такого столбика, внутри типа позистор, когда холодный, сопротивление велико, пусковой ток ограничен, как прогревается сопротивление стремиться к нулю. Частично охлаждается воздухом от крыльчатки. Вроде так, может я ошибаюсь, видел такое в болгарке на 230мм.
19.10.2013 в 20:30:31
#4101218
пяпа написал : Он оформлен в виде такого столбика, внутри типа позистор, когда холодный, сопротивление велико, пусковой ток ограничен, как прогревается сопротивление стремиться к нулю. Частично охлаждается воздухом от крыльчатки.
Можно фото инструмента, где он применяется. (ну штуки 2 или 3)
Feelgood!
19.10.2013 в 20:34:08
#4101230
это двух-ступенчатый запуск для 230-тых ушм-ок....вещь практичная,но есть один недостаток-слишком большой размер и греется как собака,по тому и в керамике.
19.10.2013 в 20:34:58
#4101231
Ves написал : Можно фото инструмента
макита,бош,фиолент....230-тые ушм-ки.
19.10.2013 в 20:50:45
#4101265
Я брал в сервисе за 159 рублей...
19.10.2013 в 20:52:27
#4101269
snowdog написал : но есть один недостаток-слишком большой размер и греется как собака,по тому и в керамике.
точно в керамике, видел один разбитый, размер как батарейка АА примерно, может толще и чуть короче.
snowdog написал : макита,бош,фиолент....230-тые ушм-ки.
Видел такой "гаджет" в дешевой болгарке на 230 с плавным пуском, (у самого такая;))
19.10.2013 в 21:06:54
#4101303
Я фото просил. Позырить хочу.
Feelgood!
19.10.2013 в 21:35:33
#4101405
Ves написал : где он применяется
Да это было в старых Бошах 230-х. Убогое решение. Чего на него зырить-то? ПП отличается от контроллера тем, что это убогий контроллер без обратной связи и регулировки оборотов. А нормальный контроллер включает и функцию ПП.
19.10.2013 в 21:44:40
#4101443
n-p-n,и хорошо. .. всё докозательтно.
Feelgood!
19.10.2013 в 22:18:33
#4101572
На моей Хитачи тоже может стоять заводской ПП. Нужен резистор и выключатель другой. Нигде не найдешь и стоят вместе под 1000р, так что блоки для ламп верное решение. У кого сервис под боком с халявными запчастями конечно лучше заводской купить.
19.10.2013 в 22:26:30
#4101605
если использовать блок от ламп для пуска мотора, то часть мощности будет оставаться на этом самом блоке. блок плавного пуска мотора встраиваться не в разрыв провода, а постоянно питается полным сетевым напряжением после выключателя, что дает возможность не отнимать энергию для поддержания открытого состояния симистора у мотора. вот схема блопа плавного пуска XS12D3
19.10.2013 в 22:29:05
#4101613
DMITRY POST написал : Ну что нет обладателей Энкор-1350/150Э 50160 Стоит две тыщи отдавать или нет? В подмогу к 125мм
у меня энкор 125мм с мотором 1300Вт как у 150мм - отличается только кожух. при помощи этой болгарки пилил плиты хрущевки заменяя проводку и сантехнику а теперь использую на даче и в гараже. впечатления положительные, работает без нареканий.
19.10.2013 в 22:31:57
#4101620
BECHA написал : если использовать блок от ламп для пуска мотора, то часть мощности будет оставаться на этом самом блоке. блок плавного пуска мотора встраиваться не в разрыв провода, а постоянно питается полным сетевым напряжением после выключателя, что дает возможность не отнимать энергию для поддержания открытого состояния симистора у мотора. вот схема блопа плавного пуска XS12D3
так я спросил у Винта как подключено его устройство, на что Винт так и не ответил
19.10.2013 в 22:32:08
#4101621
Там падение 5-7В. По сравнению с КР1182, где у меня падало 15-20В не критично.
19.10.2013 в 22:32:23
#4101623
BECHA написал : блок плавного пуска мотора встраиваться не в разрыв провода
примерно половина плавных пусков подключаются именно так ....и довольно эффективно работают.
19.10.2013 в 22:33:15
#4101625
что-то глюкнуло...
19.10.2013 в 22:34:40
#4101634
Mutru4 написал : так я спросил у Винта как подключено его устройство, на что Винт так и не ответил
Последовательно.
19.10.2013 в 22:35:55
#4101638
Винт написал : Там падение 5-7В. По сравнению с КР1182, где у меня падало 15-20В не критично.
может конечно у меня и обостренное чувство мощности электроинструмента, но разницу между "лампочной" запускалкой и блоком аналогичным xs12d3 на болгарке 230мм/2кВт я заметил.
19.10.2013 в 22:55:07
#4101708
BECHA написал : блок плавного пуска мотора встраиваться не в разрыв провода, а постоянно питается полным сетевым напряжением после выключателя, что дает возможность не отнимать энергию для поддержания открытого состояния симистора у мотора
тоже самое:
При открытом симисторе ток протекает через него и мотор. Ну и что? Сколько мощности выделяется на открытом симисторе?
В вашей схеме
19.10.2013 в 22:59:04
#4101724
Ves написал : Я фото просил. Позырить хочу.
Да там зырить-то нечего, представьте типа губную помаду не разборную с двумя проводками, включена последовательно, в разрыв питания на движок. Сильно греется, поэтому на пути воздушных потоков, крепится возле решеток внутри корпуса, недалеко от ручки, удерживают ее такие шпеньки, как провода держат, если вылетает почему-то (что редко) соединяют напрямую, но плавного уже не будет.
