Нравится эргономичный корпус, но будет ли это удобно в работе?
Чем в работе отличаются первая и вторая?
Эргономичный и есть удобный, не так ли? Тут Вы сами ответили на свой вопрос. Но габариты по длине у них объективно больше, чем у болгарок без задней ручки. У 1-ой мах обороты 11 Т против 9,3 Т у 2-ой. Это значит, что 1-я имеет крутящий момент поменьше, чем у 2-ой, т.е. больше пригодна лишь для отрезных и зачистных работ, ну а 2-я - более универсальная: и для резки, и для зачистки, и для шлифовки, и по камню и по бетону. Кстати, на 2-ю можно устанавливать защитный кожух на 150 и использовать соответствующую расходку (для резки-зачистки).
В них появились новые фичи: непосредственное охлаждение, управляющая электроника, фиксация выключателя.
Это больше рекламные слюни типо "растительное масло без холестерина", ибо все современные болгарки имеют перечисленное, ещё бы написали кнопка фиксации шпинделя!
FishDoger, обратите внимание 1 и 2 при всем желании невозможно работать одной рукой ;) а фиксация выключателя палка о двух концах : где-то плохо , где-то хорошо
И камнем преткновения между ними становится удобство хвата и фиксирующаяся кнопка. Т.к. до этого я работал немного только 230-ой, которую держать одной рукой как-то совсем неудобно :), то возникает вопрос - а со 125-ой это надо? Часто бывает необходимость работать одной рукой и удобно ли это, если телосложение у меня среднеатлетическое, а ладони не очень большие? Очень бы хотелось услышать мнение профи, которые много работают с данным инструментом и могут, хотя бы приблизительно, сказать - насколько критичны для удобства работы эти вещи, учитывая, что работа будет достаточно разнообразная. Как писал выше - основное, это безопасность и удобство в работе, а скорость - вторична.
Следующий вопрос - если мне захочется потом купить станину для ушм, то без фиксации кнопки будет совсем никак или как-то решают этот вопрос, например какой-нибудь фиксирующей скобой? Или станина для ушм это вообще не очень хорошая вещь?
Читал несколько отзывов, что у №2 не очень плавный старт - есть рывок. Кто-нибудь может это подтвердить? Странно, почему бош, выпячивая в маркетинге плавный пуск, ничего с этим не делает.
На самом деле душа лежит к №2. Но смущает только момент с кнопкой и рывок при пуске.
.. Работать болгаркой Одной рукой,это злостное нарушение ТБ. не обращайте внимания на "народное" деление на "однорукие" и "двурукие".. А уж тем более эти обсуждаемые машинки.. это ж палено толстое.. здоровье дороже.. а уж если всё-таки есть необходимость в работе одной рукой,выбирайте из других машинок.. тонких и маломощных... берегите себя.. :)
helmutivan написал :
Подпишусь под каждым словом! 1,5 кВт - одной рукой, если Ваша фамилия не Валуев, лучше не рисковать.
Что вы прицепились к этой мощности? Одной рукой надеюсь все таки отрезают что-то, а не коррщеткой работают.
При отрезании слабую болгарку заклинить много легче...
Более мощная отрежет быстрее и вероятность ее перекосить тоже ниже. Даже если что-то лишнее заденешь, то на высоких оборотах и при приличной мощности она просто входит как в масло, а не отскакивает.
Это примерно как тупым ножом строгать или острым. В теории острым можно отхватить сильнее, на практике - тупым изуродоваться легче.
FishDoger написал :
У обеих моделей есть фиксация. Рывок присутствует, но не критичен. Видимо плавный пуск начинается не с нуля, да и не совсем плавный - со вторым рывком, меньшим по силе. И такое не у меня одного, преукрашивает Бош в рекламе...
SVKan написал :
Это справедливо, если клин вызван неумелыми руками, а если, скажем, металлоконструкция пошла, которую демонтируешь, то последствия клина при мощной б-ке будут координально отличаться от маломощной.
Novyi написал :
Если пошла металлоконструкция, то менее мощную тоже заклинить легче.
Да и не делают мощных болгарок без защиты от клина. Слабенькие есть...
самое прикольное в том что болгарка на 1500 вт режет не намного быстрее чем 700 вт ( даже почти одинаково ) а вот если на 11000 об/мин будет резать быстрей чем на 9000 об/мин . дальше такая мощность ( в1,5 кВт ) нужна только из-за регулятора . при снижении оборотов в 2 раза и мощность падает примерно так-же .
за однорукость не агитирую .просто бывают ситуации когда это нужно . а там все от опыта и кривизны рук зависит .
ну и про клины : при клине обычно отрезной диск ломается , а вот если алмазный заклинить ...
