Олень Делон
Калининград
18.01.2015 в 14:35:49
ZPK написал : Чёрт, думаешь я не хочу, ) Всё же больше на макиту смотрю сейчас...
бракодел написал : вот и бери ...обе
:yu
Оптимисты погибают первыми.
ZPK
Ярославль
18.01.2015 в 14:45:49
Ладно всё, не буду вас мучать, возьму макиту. А там посмотрим как пойдёт.
Harvest
18.01.2015 в 14:48:47
Буквально вчера тоже ломал голову. Реально кнопка макиты сильно напрягала, отпала из покупок именно поэтому и ещё из-за того, что мощность только 710вт и положение кожуха меняется только отвёрткой. решил, что отсутствие этих недостатков стоит 250ти рублей разницы и купил девальд: 900 ватт мощность, кнопка включения шикарная, мягкая, с чёткой лёгкой фиксацией, механизм смены положения кожуха лучше не придумаешь: храповик позволяет поворачивать его легко и непринуждённо, нажав на подпружиненную клавишу пальцем.
POG65
Сатка
19.01.2015 в 15:01:48
Harvest написал : Спасибо за очень актуальное пожелание.
:o Пишите отзывы. Многим это будет интересным.
sasa написал : у нас еще есть http://www.instrument18.ru/catalogue...LEMENT_ID=4877
Пользую одну только машинку от Хитачи и остаюсь доволен. Вполне себе достойный брэнд.
Harvest
19.01.2015 в 18:02:57
POG65 написал : Пишите отзывы. Многим это будет интересным.
Обязательно. В ближайшее время собираюсь покрывать столешницу на кухне керамогранитом, вот и опробую.
POG65
Сатка
20.01.2015 в 13:59:39
Harvest написал : Обязательно. В ближайшее время собираюсь покрывать столешницу на кухне керамогранитом, вот и опробую.
Если будет возможность, прошу запечатлить процесс.:)
Harvest
21.01.2015 в 13:02:03
POG65 написал : прошу запечатлить процесс.
Не знаю как это будет вообще происходить, но постараюсь.:confused:
Есть вопросы: 1.Купил такой диск: graphite segment 57H617 http://www.goldenwest.by/index.php?pgs=22&apgs=disk_almaznyy_segment_graphite.htm , но на нём написано для влажной и сухой резки отверждённого бетона,железобетона, керамического кирпича. Подойдёт ли он для керамогранита? 2.Полазил по ютюбам, но так и не нашёл как вырезать криволинейные линии. Поделитесь ссылочкой, если есть у кого. 3.Предполагаю образование кучи пыли при обработке. Насколько её много? Может стОит перенести резку во двор, выкинув переноску в окно? Минус 15 на улице не противоречит каким-либо основополагающим законам резки керамогранита(хрупкость материала, диска, двигателя)?:)
Заранее спасибо.
молоток
21.01.2015 в 13:57:02
Harvest написал : Купил такой диск: graphite segment 57H617 http://www.goldenwest.by/index.php?p...t_graphite.htm , но на нём написано для влажной и сухой резки отверждённого бетона,железобетона, керамического кирпича. Подойдёт ли он для керамогранита?
Легко, - он и для керамогранита в том числе предназначен
Harvest написал : 2.Полазил по ютюбам, но так и не нашёл как вырезать криволинейные линии.
запиливанием и вышлифовкой (шлифовкой), а как иначе
Harvest написал : 3.Предполагаю образование кучи пыли при обработке. Насколько её много? Может стОит перенести резку во двор, выкинув переноску в окно? Минус 15 на улице не противоречит каким-либо основополагающим законам резки керамогранита(хрупкость материала, диска, двигателя)?
Естественно пыль будет на сухую, столб поднимется. Попробуйте в помещении, если уж туго будет, выкинете во двор.
Harvest
21.01.2015 в 14:00:00
молоток написал : запиливанием и вышлифовкой
Посмотреть бы как это выглядит...
молоток
21.01.2015 в 14:08:15
http://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421782837&x-yt-cl=84359240&v=p27iOb8ajT8 Вы о таких участках говорите криволинейных, тут человек не болгаркой, а дремелем режет Болшаркой можно выбирать участки торцом дика алмазного
Harvest
21.01.2015 в 14:18:51
молоток написал : о таких участках говорите криволинейных
Да, о таких, грубо говоря, под мойку обрезать нужно углы 4-м плиткам 33х33 см. Меня волнует то, что написано, что можно резать алмазным кругом только прямые и нельзя для резки использовать боковые поверхности диска, которые так или иначе при закруглённом резе будут задействоваться. Прошу пояснения.
Valmemst
21.01.2015 в 14:26:26
Harvest,
Прекрасно порезал 23 плитки керамогранита (шаблоны печатал на принтере). Все фигурные. Диск - алмаз 115мм гладкий. Почаще делаешь прямые врезки почти к линии реза, первый раз проходишь на 1,5мм от линии. Где трудно, оставляешь на 5-7мм куски. Затем излишек вышлифовываешь. Работа спориться быстро, ни одной не запорол. Пыли... ну очень многА.
Harvest
21.01.2015 в 14:32:14
Valmemst, ну вот это уже можно назвать инструкцией, спасибо. А вышлифовывать тоже, как положено торцом диска, т.е. на себя-от себя, а не вправо-влево?
По пыли: всё таки лучше на морозце это делать?:)
POG65
Сатка
21.01.2015 в 14:36:53
Harvest написал : 1.Купил такой диск: graphite segment 57H617 http://www.goldenwest.by/index.php?p...t_graphite.htm
Да.
Harvest написал : Может стОит перенести резку во двор
Да. Пыли будет много. Поймете сразу.
Valmemst
21.01.2015 в 14:45:20
Harvest написал : на себя-от себя
Мне было лучше всего к себе "соскребать". Вправо-влево не работает, бъет край сильно.
