Harvest
Harvest
21.01.2015 в 13:02:03
POG65 написал : прошу запечатлить процесс.
Не знаю как это будет вообще происходить, но постараюсь.:confused:
Есть вопросы: 1.Купил такой диск: graphite segment 57H617 http://www.goldenwest.by/index.php?pgs=22&apgs=disk_almaznyy_segment_graphite.htm , но на нём написано для влажной и сухой резки отверждённого бетона,железобетона, керамического кирпича. Подойдёт ли он для керамогранита? 2.Полазил по ютюбам, но так и не нашёл как вырезать криволинейные линии. Поделитесь ссылочкой, если есть у кого. 3.Предполагаю образование кучи пыли при обработке. Насколько её много? Может стОит перенести резку во двор, выкинув переноску в окно? Минус 15 на улице не противоречит каким-либо основополагающим законам резки керамогранита(хрупкость материала, диска, двигателя)?:)
Заранее спасибо.
молоток
молоток
21.01.2015 в 13:57:02
Harvest написал : Купил такой диск: graphite segment 57H617 http://www.goldenwest.by/index.php?p...t_graphite.htm , но на нём написано для влажной и сухой резки отверждённого бетона,железобетона, керамического кирпича. Подойдёт ли он для керамогранита?
Легко, - он и для керамогранита в том числе предназначен
Harvest написал : 2.Полазил по ютюбам, но так и не нашёл как вырезать криволинейные линии.
запиливанием и вышлифовкой (шлифовкой), а как иначе
Harvest написал : 3.Предполагаю образование кучи пыли при обработке. Насколько её много? Может стОит перенести резку во двор, выкинув переноску в окно? Минус 15 на улице не противоречит каким-либо основополагающим законам резки керамогранита(хрупкость материала, диска, двигателя)?
Естественно пыль будет на сухую, столб поднимется. Попробуйте в помещении, если уж туго будет, выкинете во двор.
Harvest
Harvest
21.01.2015 в 14:00:00
молоток написал : запиливанием и вышлифовкой
Посмотреть бы как это выглядит...
молоток
молоток
21.01.2015 в 14:08:15
http://www.youtube.com/watch?x-yt-ts=1421782837&x-yt-cl=84359240&v=p27iOb8ajT8 Вы о таких участках говорите криволинейных, тут человек не болгаркой, а дремелем режет Болшаркой можно выбирать участки торцом дика алмазного
Harvest
Harvest
21.01.2015 в 14:18:51
молоток написал : о таких участках говорите криволинейных
Да, о таких, грубо говоря, под мойку обрезать нужно углы 4-м плиткам 33х33 см. Меня волнует то, что написано, что можно резать алмазным кругом только прямые и нельзя для резки использовать боковые поверхности диска, которые так или иначе при закруглённом резе будут задействоваться. Прошу пояснения.
Valmemst
Valmemst
21.01.2015 в 14:26:26
Harvest,
Прекрасно порезал 23 плитки керамогранита (шаблоны печатал на принтере). Все фигурные. Диск - алмаз 115мм гладкий. Почаще делаешь прямые врезки почти к линии реза, первый раз проходишь на 1,5мм от линии. Где трудно, оставляешь на 5-7мм куски. Затем излишек вышлифовываешь. Работа спориться быстро, ни одной не запорол. Пыли... ну очень многА.
Harvest
Harvest
21.01.2015 в 14:32:14
Valmemst, ну вот это уже можно назвать инструкцией, спасибо. А вышлифовывать тоже, как положено торцом диска, т.е. на себя-от себя, а не вправо-влево?
По пыли: всё таки лучше на морозце это делать?:)
POG65
POG65
Сатка
21.01.2015 в 14:36:53
Harvest написал : 1.Купил такой диск: graphite segment 57H617 http://www.goldenwest.by/index.php?p...t_graphite.htm
Да.
Harvest написал : Может стОит перенести резку во двор
Да. Пыли будет много. Поймете сразу.
Valmemst
Valmemst
21.01.2015 в 14:45:20
Harvest написал : на себя-от себя
Мне было лучше всего к себе "соскребать". Вправо-влево не работает, бъет край сильно.
Костя G
Костя G
Стокгольм
22.01.2015 в 00:48:33
Harvest написал : Предполагаю образование кучи пыли при обработке. Насколько её много? Может стОит перенести резку во двор, выкинув переноску в окно? Минус 15 на улице не противоречит каким-либо основополагающим законам резки керамогранита(хрупкость материала, диска, двигателя)?
в окно!
Harvest
Harvest
22.01.2015 в 10:09:55
Небольшое портфолио DeWalt DWE 4151 )))
