Али-баба
Али-баба
Выборг
09.12.2017 в 18:31:20
semen_semenovich написал:
Али-баба написал: У рыжего нет регулировки оборотов.Потому и работает только с лепестком
Значит не 12-125хе, а без регулировки вс10-125 или вс12-125 это по редуктору в кадре. А в принципе я регулировкой что на 850це, что на 12-125хе и не пользуюсь. Не вру пользовался - когда смазку в редукторе менял, тогда сначала на низких потом на высоких.
Но 850 я только как запасной пользуюсь. Ну вдруг 12-125 или 13-125 полетит, тогда можно 850-ой доделать что нужно. Ну и дерево я ей шлифовать пробовал.
semen_semenovich, И это-правильно. Тупые производители расходки указывают скорость-да ну их. Семён рекомендует свои понятия работы
Z
semen_semenovich
semen_semenovich
09.12.2017 в 18:41:38
А теперь сам ответь и где же ты меня уличил в чем-то неправильном?
Круг отрезной 1х125 - до 12250 оборотов Круг лепестковый 125 мм - до 12250 оборотов круг зачистной 6х125мм - до 12250 оборотов
У 850 максимальные обороты 11 тыс, ву 12-125 хе - 11 тыс
Ну и где ты увидел, что перечисленным на максимальных оборотах работать нельзя?
И ржу я чищу чашками с мягкой проволокой или жесткой и там те же 12 тысяч оборотов максимум.
И что я делаю нет как?
{{post:6183282,Тупые производители расходки указывают скорость-да ну их.}}
Да ты не переживай - я читаю, на каких оборотах рекомендует работать производитель. Будет такая расходка - воспользуюсь регулировкой. Просто до сих пор такой необходимости не возникало.
Hitgher
Hitgher
10.12.2017 в 06:21:34
Али-баба, Марат, тан у тебя постоянно наколенники мелькают, что за модель тау. А то пенсионеру на мои ноги надо.
a12377777
a12377777
10.12.2017 в 17:45:42
помогите в выборе болгарки на 230мм пока выбираю между: MAKITA GA 9040 SFK Bosch GWS 26-230 LVI
semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 17:57:12
a12377777 написал: пока выбираю между: MAKITA GA 9040 SFK Bosch GWS 26-230 LVI
А что тут выбирать - Bosch GWS 26-230 LVI.
Т.е. цена вообще не имеет значения?
a12377777
a12377777
10.12.2017 в 19:02:59
semen_semenovich, в пределах цен на эти модели 11-15к
semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 19:22:39
метабо WEA 26-230 MVT за 10 рублей в метабо.су
или Bosch GWS 26-230 LVI - за 14,5 рублей в бигтуле
a12377777
a12377777
10.12.2017 в 22:02:35
semen_semenovich написал: метабо WEA 26-230 MVT за 10 рублей в метабо.су
semen_semenovich, по ценам я ориентирован и в бигтуле уже не первый раз бош беру мне важно что именно лучше взять
semen_semenovich
semen_semenovich
10.12.2017 в 22:19:03
a12377777 написал: мне важно что именно лучше взять
Интересная ситуация. Я вот ни первую ни вторую не стал бы брать потому что мне на 230 ушм не нужны. И потом для эпизодического применения на 230 я взял себе макиту 9010 исключительно ввиду того что среди ушм на 230 она самая легкая. В сборе 5-ти кг нет - за безменом не побегу.
Поэтому на вопрос что лучше - ответьте сами. Вам что нужно? Чтобы в полном фарше или что? Если полный фарш среди бошей и метабо - модели указаны, минимальные ценники и где тоже. По начинке они примерно одинаковы. Берете обе и выбираете одну - а там хз может сразу обе понравятся и радостный продавец услышит "обе беру" .
Я плохо понимаю нахрена в руки брать 2,6 киловатт опасного инструмента весом за 6 кг. КБС в обеих точно не панацея. И электроника хоть и быстро отключает - но все бывает. А вмаките 9040 например электроника ничего не отключает, потому что там муфта скольжения,т.е не электроника а механика.
Работает муфта скольжения по принципу преодоления силы трения скольжения. Шестерня на вал шпинделя не напресована, а установлена с небольшим допуском, то есть является по сути подшипником скольжения. От вращения на валу ее удерживают две пружинные шайбы. При аварийном заклинивании шпинделя, шестерня под действием возникающей инерционной силы проворачивается на валу. Т.е. по задумке это как бы должно предохранять двигатель машины, а также оператора от обратного удара. А на деле хз что все это дает. Питание никто не отрубает как у боша и метабо.
Хотя вот в тех же аег электроника так устроена, что если машину задавить - то электроника отрубает вращение для защиты от перегруза и потом отпускаешь опять раскручивается. Но там как таковой защиты от обратного удара нет. И ели что там на 1200 ватт хорошо бьет - че будет на 2600 мне даже не интересно проверять, тем более что у аег на 230 максимум 2,4 квт.
a12377777
a12377777
10.12.2017 в 22:23:30
Я плохо понимаю нахрена в руки брать 2,6 киловатт опасного инструмента весом за 6 кг. КБС в обеих точно не панацея. И электроника хоть и быстро отключает - но все бывает. А вмаките 9040 например электроника ничего не отключает, потому что там муфта скольжения.
Работает муфта скольжения по принципу преодоление силы трения скольжения. Шестерня на вал шпинделя не напресована, а установлена с небольшим допуском, то есть является по сути подшипником скольжения. От вращения на валу ее удерживают две пружинные шайбы. При аварийном заклинивании шпинделя, шестерня под действием возникающей инерционной силы проворачивается на валу. Т.е. по задумке это как бы должно предохранять двигатель машины, а также оператора от обратного удара. А на деле хз что все это дает. Питание никто не отрубает как у боша и метабо.
semen_semenovich, мне именно такая большая нужна как раз для эпизодического применения глубокие штробы в бетоне, кирпиче , туда куда не добирается моя 125-ая и штроборез что то полегче
a12377777
a12377777
10.12.2017 в 22:26:31
такая? http://makitatrading.ru/catalog/product/1672/
