11.01.2018 в 17:14:04
Посоветуйте что взять макиту GA9040S или бош 22-230H?
Немогу найти точных данных по весу макиты, где то написано 6,7 кг, где то 5,1, может кто подсказать точный вес?
Как нынче российские бошы?
11.01.2018 в 19:15:08
ZaSKaR, Как то эти две модели не совсем сравнимы по ТТХ, да и по цене соответственно. Разница в 400 вт говорит за Макиту, если цена не принципиальна.
11.01.2018 в 21:43:35
А я за Макиту. У Макиты и ручка поворотная, и в редукторе шариковые подшипники.
Грубый, но справедливый
11.01.2018 в 21:53:00
таки нашел инфу о весе... макита на 1,5 кг тяжелее...
11.01.2018 в 22:21:52
ZaSKaR, если у боша ручка-скоба,её покупайте.Из Макит больших только 79-ю модель уважаю.
11.01.2018 в 22:30:01
Vadim 161 написал: А я за Макиту. У Макиты и ручка поворотная, и в редукторе шариковые подшипники.
редуктор на любой ушм перевернуть под себя один раз за пять мин.
Vadim 161 написал: редукторе шариковые подшипники.
и что? втулка не хуже, работает и работает.
Вячеслав И. написал: если у боша ручка-скоба,её покупайте
в чем её прикол?
12.01.2018 в 14:33:17
Mutru4, развесовка..,сравнивал со многими.Метабо отверг,Макита ещё хуже,Девалт на любителя,Флекс малость тяжеловата для меня,Интерскол,Байкал - Боже упаси..,что знал- рассказал.У меня Фелисатти итальянские,нечто между Макитой по надёжности и качеством Бош.
12.01.2018 в 17:39:27
купил бош 22-230H, но чего-то неувидел в ней плавного пуска... стартует резко, если без доп.ручки пускать может и из рук улететь
мейде раша
на видео кстати тоже самое, стартует резко
12.01.2018 в 17:48:45
ZaSKaR написал: 22-230H, но чего-то неувидел в ней плавного пуска.
У неё и не должно его быть. 22-230JH с плавным пуском.
12.01.2018 в 19:07:32
ZaSKaR написал: стартует резко, если без доп.ручки пускать может и из рук улететь
Никогда не видел,чтобы с большой болгаркой без ручки работали...
12.01.2018 в 20:55:59
Вячеслав И. написал: Метабо отверг,
что так?
Vadim 161 написал: У неё и не должно его быть. 22-230JH с плавным пуском.
точно, у меня на работе такая.
Vo.V.A. написал: Никогда не видел,чтобы с большой болгаркой без ручки работали...
бывает, приходиться трубы в неудобных местах подпиливать.
12.01.2018 в 23:48:03
GKS 15-125 cith хоть и двуручная, но вполне позволяет иногда использовать её одной рукой. цена правда космос теперь, для новичка как первая самое то
13.01.2018 в 00:36:56
ole325 написал: GKS 15-125 cith хоть и двуручная, но вполне позволяет иногда использовать её одной рукой.
Разница между малой и большой болгаркой-3кило веса.Плюс вибрация и гироскоп ...С моим центнером веса одной рукой болгарку просто горизонтально не удержать.Ну если Вы такое могёте,то я готов съесть свои рабочие перчатки...вместе с носками.
