POG65
POG65
Сатка
11.02.2011 в 07:35:31
Tipchic написал : Инструмент должен содержаться в чистоте и порядке, но сдувание пылинок к этому не относится. )))
При необходимости я обдуваю инструмент обычным автомобильным компрессором... А так, в основном, протираю чистой ХБ тряпкой (старая простынь, к примеру).;)
Prokuror
Prokuror
Абакан
11.02.2011 в 07:46:43
Prokuror написал : Скажите пожалуйста, можно ли снимать данный кожух в период гарантийного срока?
По этому вопросу не просветите?
POG65
POG65
Сатка
11.02.2011 в 07:50:34
Защитный кожух с болгарок (любых) снимать крайне НЕ рекомендуется. Сходите на ветку "Смерть от болгарки".;)
Prokuror
Prokuror
Абакан
11.02.2011 в 07:51:39
Я немного неправильно выразился! Черная часть на фото
INVERTED
INVERTED
Барнаул
11.02.2011 в 08:00:40
Prokuror написал : По этому вопросу не просветите?
конечно нельзя, это же вскрытие.
Prokuror
Prokuror
Абакан
11.02.2011 в 08:01:33
INVERTED написал : конечно нельзя, это же вскрытие.
Значит остается надеяться, что в течение года с ней ничего не случится...
INVERTED
INVERTED
Барнаул
11.02.2011 в 08:15:14
Prokuror написал : начит остается надеяться, что в течение года с ней ничего не случится...
Нормально все будет, модель надежная, проверенная.
Prokuror
Prokuror
Абакан
11.02.2011 в 08:16:22
INVERTED написал : Нормально все будет, модель надежная, проверенная.
Спасибо за поддержку, успокоили!
Suever
Suever
Оренбург
11.02.2011 в 09:55:51
Так-то да,нельзя. Но один саморез можно постараться выкрутить так,что никто не заметит. Тем более,кроме чистки (делаю это воздухом и тонкой,мягкой кисточкой) дальнейшего вмешательства нет.
Stels-ua
Stels-ua
Луганск
11.02.2011 в 10:06:57
Prokuror написал : отрезке кафельной плитки, так вот после непродолжительной работы её внутренности очень сильно загрязнились соответственно пылью.
Если перевернуть, чтоб резала "на себя" то есть чтоб искры летели " от тебя". Меньше глотает продуктов реза, соответственно увеличивается срок безпроблемной эксплуатации в несколько раз.
Suever
Suever
Оренбург
11.02.2011 в 10:16:12
sledoput написал : Думаю взять чегонить типа ИС 150мм\1300вт и переварить кожух на 180мм, благо обороты низкие. Кто чего думает?
Что тут думать... Вас устраивает такой вариант,и хорошо. А это главное. Не первый же раз УШМ-ку в руки берете,следовательно представляете как оно всё будет. ИМХО.
