Prokuror
Prokuror
Абакан
10.02.2011 в 18:50:47
N
Warhamster написал : как она охлаждаться будет? Кстати, если по-вашему это загрязнение...
Учитывая то, что такая пыльная работа возможна очень скоротечна (иногда пару плиток отрезать не более), думаю просто не успеет нагреться, ИМХО. Вы считаете нормально, что под черным кожухом очень много кафельной пыли после 2-3 минут работы? Просто УШМ первая, ранее не юзал, представления не имею, но так как к инструменту отношусь также, как и к своему оружию (постоянный уход, чистка и т.д.), не хочется такой грязный оставлять! Или все-таки это его нормальное состояние?
Джумшут
Джумшут
Луганск
10.02.2011 в 19:21:06
У Макиты есть специальные сеточки на вентиляционные прорези корпуса, но они не входят в комплект и найти затруднительно, разве что в официальном магазине спросить.
Prokuror написал : такой грязный оставлять! Или все-таки это его нормальное состояние?
Это нормальное состояние инструмента на стройке где он просто отбивает, в руках работяг, вложенные в него деньги. В домашних условиях, при большом фанатизме можно продувать инструмент от пыли раз в два-три месяца.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
10.02.2011 в 20:30:00
vitil написал : 2MAGNUM
Угу. Прошедшая суббота.
  1. Подгонка стыка перед сваркой. Длина зачистки примерно 2 пог. м, толщина металла 1,5-2мм, кромочка. GWS-11-125, обычный зачистной диск, луговский. Через 10 минут работы, не сказать, чтобы сильно упертой, редуктор (ну - или - крышка) горячий.
  2. Зачистка сварного шва, на том же стыке. Взял 9555 HN, с тем же диском. Около 20 минут работы - редуктор чуть теплый. Пришлось обратить внимание. Сразу про втулку вспомнил. Дал себе торжественной обещание бошиком только резать, остальное - макитой.
    Соврал наверное... И опять-таки. Может дело в смазке?
Сегодня тоже гонял свою 9555, резал профильную трубу и так по мелочи. Специально пошшупал- практически не нагрелась.
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
10.02.2011 в 21:06:15
Джумшут написал : домашних условиях, при большом фанатизме можно продувать инструмент от пыли раз в два-три месяца.
А чем вы в домашних условиях продуваете?
Оптимисты погибают первыми.
Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
10.02.2011 в 21:16:39
Warhamster написал : Кстати, если по-вашему это загрязнение...
Ыыы. Это значит, что человек инструментом как таковым работает первый раз.
Болгарка по определению инструмент абразивной обработки, и быть НЕ в пыли не может. У меня граверы внутри грязнее вашей УШМ снаружи. Потому, что я ими работал, было дело. ))) Про УШМ молчу... .
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
10.02.2011 в 22:43:26
В магазинах автохлама и изредка в компьютерных ларьках продают баллоны со сжатым воздухом. Хорошая вещь.
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
11.02.2011 в 01:41:47
Warhamster написал : В магазинах автохлама и изредка в компьютерных ларьках продают баллоны со сжатым воздухом. Хорошая вещь.
Большое спасибо, не знал - завтра же пойду искать. И на сколько продувок болгарки такого баллончика хватает?
sledoput
sledoput
Эксперт
11.02.2011 в 01:55:44
Неспеша выбираю ушм для нечастой работы по металлу. Надо совместить несовместимое - иногда буду работать с гены вепрь АБП 2,7-230 ВБП, но хочется использовать диск макс. диаметра. Есть маки 9069, но както стремно за гену. Думаю взять чегонить типа ИС 150мм\1300вт и переварить кожух на 180мм, благо обороты низкие. Кто чего думает?
sledoput
sledoput
Эксперт
11.02.2011 в 02:06:43
Забыл написать, резы легкие, типа какогонить профиля, который ножницами не взять, а мелкие ушм, коих имеется аж 4шт, не катят изза малой глубины.
Prokuror
Prokuror
Абакан
11.02.2011 в 06:54:59
Tipchic написал : работает первый раз
Вы абсолютно правы, я об этом и писал!
Очень благодарен за подсказку, постараюсь найти!
Tipchic
Tipchic
Эксперт
Сургут
11.02.2011 в 07:27:56
Проблемы нет.
УШМ проектировалась так, что ничего у нее внутри забиться не может. Ну может только если вы асбест или гипсокартон буде ей резать.
Инструмент должен содержаться в чистоте и порядке, но сдувание пылинок к этому не относится. )))
