Пряморучко написал : Чего то не заметил что сказано про него.... Скромничают что ли?
не скромничают. :)
28.01.2011 в 20:52:44
не скромничают. :)
Feelgood!
08.02.2011 в 19:01:36
В начале форума где-то было сказано что редуктор Бошивских УШМ греется из-за того что шпиндель посажен на втулку в корпусе а не на подшипник как у Макиты например. Перечитав весь форум я заметил, что об этом больше не упоминалось. Может кто-то еще скажет по этому поводу?:cool:
08.02.2011 в 19:15:29
Да, втулка всегда греется сильнее.
На сколько вырожено это в УШМ... не скажет никто. )
08.02.2011 в 19:25:30
Tipchic написал : На сколько вырожено это в УШМ... не скажет никто. )
Скажут наверное только обладатели обоих девайсов. Но таких не много. ИМХО.
08.02.2011 в 19:51:37
А выявить причину нагрева обывателю невозможно. Может дело в смазке? Или геометрии шестерен. Разных сплавах. Геометрии литья (распределение теплового потока). Геометрии обдува редуктора. Мало ли в чем.
08.02.2011 в 21:29:25
2MAGNUM
MAGNUM написал : Скажут наверное только обладатели обоих девайсов.
Угу. Прошедшая суббота.
08.02.2011 в 22:58:16
vitil написал : Сразу про втулку вспомнил
не стоило, можете обратно забыть :)
vitil написал : Может дело в смазке?
попробуйте наоборот поготовить шов Макитой, а Бошем почистить И сразу станет горячей макита...
08.02.2011 в 23:03:24
2n-p-n Вроде бы нагрузка равнозначная. Хотя, вибрация, похоже, больше при подготовке - работа по кромке. Шов - с опиранием на плоскость. И в том и в другом случае - консоль. В позапрошлые выходные все делал макитой - не грелась настолько, насколько бошик. Что и насторожило.
09.02.2011 в 17:47:39
Очень не плохого качества болгарки делает Elmos. У меня 125 работает три года, никаких проблем.
10.02.2011 в 16:12:00
Здравствуйте! Просьба помочь. Сегодня использовал УШМ Makita 9566 CV при отрезке кафельной плитки, так вот после непродолжительной работы её внутренности очень сильно загрязнились соответственно пылью. Снял защитный кожух и как смог почистил, но конечно малорезультативно. Скажите пожалуйста, можно ли снимать данный кожух в период гарантийного срока? может ли существенно и неблагоприятно сказаться такое загрязнение машины? Может кто еще чего-нибудь подскажет, укажет и посоветует? Заранее благодарен за помощь! И еще подскажите, пыль летит во внутрь через черный кожух или через редуктор? А то подумываю на такую пыльную, непродолжительную работу натягивать пакет на черный кожух, очень уж жалко загаживать так сильно!
10.02.2011 в 18:28:45
Сосет "через зад"; на стройках можно иногда видеть гламурный инструмент в колготах, а пакет не надо, как она охлаждаться будет? Кстати, если по-вашему это загрязнение...
