void
void
22.03.2011 в 21:04:27
glory68 написал : т.е модель хрен занет какого года выпуска и как я уразумел из расшифровок "электроники" там практически нет
Блок электроники там точно такой же. type 1 отличается только отсутствием обдирочного кожуха и конструктивно другим редуктором.
ASD1
ASD1
Саров
23.03.2011 в 19:22:30
2void
А где посмотреть отличия тип 1 и тип 3? Или дайте ссылку.
void
void
23.03.2011 в 21:59:50
ASD1 написал : А где посмотреть отличия тип 1 и тип 3?
Про тип 3 в первый раз слышу. А посмотреть - как обычно - на сайте девольта взрыв-схемы с разблюдовкой: http://service.dewalt.ru/Products/Documents.aspx?ProductID=6697&DocumentID=20782 - type 1 http://service.dewalt.ru/Products/Documents.aspx?ProductID=8420&DocumentID=30623 - type 2
glory68
glory68
Томск
23.03.2011 в 22:01:15
ASD1 написал : 2void
здесь эта тема тоже обсуждалась с 25 страницы я так понял что тип 1 чисто механическая муфта, тип 2 электро механическая, тип 3 элктроника механика в общем самая последняя версия
Warhamster
Warhamster
Эксперт
Самара
23.03.2011 в 22:27:02
Тип 3 вообще есть? Похоже, тут сочиняют на ходу... А отличия 1 и 2 как раз такие, как написал Глори68.
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
23.03.2011 в 23:25:49
Читайте отсюда http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=4797&p=2138761&viewfull=1#post2138761 и дальше. Там даже видеоролик есть с участием УШМ D28136. Насколько я понял, на видеоролике болгарка модификации type 1 (снят в 2006 году.)
Оптимисты погибают первыми.
Пряморучко
Пряморучко
Эксперт
24.03.2011 в 09:49:38
glory68 написал : DeWalt 1500Вт 125 D28136KD при плотном рассмотрении оказался ревизии Type №1 а не как заявлено №3 (т.е модель хрен занет какого года выпуска и как я уразумел из расшифровок "электроники" там практически нет), Больше всего в руку лег DeWalt, но вопросы про Type №1 продавцов поставили в полный тупик, они понятия не имели что это значит
Если легла в руку- берите и не заморачивайтесь, отличная машина, как в плане эксплуатации так и в плане безопасности, и не важно какой тип машины. Разница чисто конструктивная. А основная безопасность- она не в машинке, а в голове :)
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
24.03.2011 в 10:27:09
Пряморучко написал :
Пряморучко написал : А основная безопасность- она не в машинке, а в голове
  • много!!![](http://www.yoursmileys.ru/msmile/pozitive/m1085.gif) Полтора года работаю ей - проблем не выявлено.
Юрчик
Юрчик
Донецк
24.03.2011 в 20:14:35
Хотелось услышать мнение мастеров почему в болгарках 125мм Деволт 10000оборотов а в Бошевских 11000 чем больше обороты тем меньше износ диска я так понимаю кто что думает по этому поводу
Serpiph
Serpiph
Эксперт
Мытищи
24.03.2011 в 22:03:35
Чем меньше обороты при равной потребляемой мощности, тем больше запас мощности при усиленном резе, выше момент и меньше просадка оборотов.
Mutru4
Mutru4
Эксперт
Тамбов
24.03.2011 в 22:33:26
змеелов написал :
  • много!!! Полтора года работаю ей - проблем не выявлено.
А я 3,5 года- полет нормальный, только обороты стали подглючивать неделю назад.
