05.04.2011 в 11:54:24
Здравствуйте! Прошу помощи с выбором недорогой УШМ для нечастых работ дома с d=115mm. Почитал тут некоторые темы и уяснил для себя, что: со Sparky лучше не связываться (проблемы с ремонтом); зелёные Боши - не совсем Боши и хуже синих; может есть еще какие-то подводные камни, которые стоит обходить стороной? По цене хочу уложиться в 2000р. Макиты и Боши, видимо, в этот диапазон не попадают. Сам присматриваюсь (в порядке предпочтения) к HITACHI G12SR3, DWT WS08-115 (хотя, у них вроде с сервисом неважнец), Black & Decker CD115 Желательно не сильно шумную, мощную и надежную...:o
a z a n
a z a n
Калуга
05.04.2011 в 19:48:32
kivvi написал : работ дома с d=115mm.
домой надо наверно потише ,а тихие -имхо макитыhttp://www.makita.net.ru/tovar_makita_75676.html
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
05.04.2011 в 20:19:33
a z a n написал : домой надо наверно потише ,а тихие -имхо макитыhttp://www.makita.net.ru/tovar_makita_75676.html
Согласен! Когда брал ушм, правда 125ю, слушал Интерскол, Бош синий и Макиту. Макита оказалась самой тихой. Бош и ИС громыхали одинаково!!?
RIDD
RIDD
Белгород
05.04.2011 в 20:34:49
kivvi написал : Прошу помощи с выбором недорогой УШМ для нечастых работ дома с d=115mm.
А чем вам приглянулся размер 115 мм. ? Возьмите лучше на 125 мм. По весу и "пронырливости" практически разницы нет, но диапазон работ гораздо шире ! Я лично взял такую http://www.dwt-moscow.ru/catalog/shlifovalnie_mashini/ugloshlifovalnie_mashini/ugloshlifovalnaya_mashina_DWT_8/ доволен всем. Жаль что цена в России не совсем адекватна, на Украине я её брал за 750 руб. Очень надежна (3 комплект щеток), хочу отметить отличную балансировку ! ни каких вибраций. Правда это старый вариант щас такую продают - http://dwt-pt.ru/ws.php?pt=ws08-125tv о надежности этого инструмента сказать ничего не могу. На счет сервиса - лично для меня вопрос не имеющий ни какого значения :) рядом Харьков,,,, можно купить любую запчасть, на любой инструмент.
05.04.2011 в 22:09:44
glory68 написал : Ещё кресс вот кресс добавился 1400 обор 3000-10000 + кейс
Если 125 Кресс, да ещё с чумаданом...берите не раздумывая. У меня две разных 125-ток Кресса. Лет 5-7 уже. Качество действительно немецкое, для этого достаточно открыть редуктор и сомнений не останется. Электроника также на уровне, соплей нету, всё грамотно скомпановано и закреплено. Но вот если вдруг решите серьёзную болгарку брать (230мм), то здесь на мой взгляд лучше Макиты трудно что-то придумать. Неубиваемая вещь. И работает ровно и тихо.
BOGA
BOGA
Эксперт
06.04.2011 в 09:56:22
Пряморучко написал : Это ммм.. мягко говоря неправда..
Мерил лазерным тахометром обороты, сообщаю
бош gws 580- заявленые обороты 11000, фактические- 9600. Деволт d28111- заявленые 11000, фактические 10000. Бош 14-125CE- заявленые обороты 10000, фактически- 9200 Деволт D28136 заявленые-10000, фактические- 9300 Деволт D28130- заявленые 10000- фактические- 9200 Куда остальные обороты делись- не знаю..
вот оно как, на самом то деле..
Argent_ написал : Вам я верю, а вот насколько можно доверять показаниям тахометра, его кто то проверял? (Это мое любопытство) А кстати, возможно несколько раз попробывать замерять кол. оборотов и посмотреть на результаты отклонений если такие будут. Так не пробовали?
:cool: зри в корень! напруга в сети при измерениях какая была??? во-во....! а паспортные данные - мощность,обороты ,ну и т.д. при паспортных,как мне думается!,- при 230 Вольтах должны мерятся... вот где-то так...:yu
Argent_
Argent_
Эксперт
06.04.2011 в 11:53:18
BOGA написал : зри в корень! напруга в сети при измерениях какая была??? во-во....! а паспортные данные - мощность,обороты ,ну и т.д. при паспортных,как мне думается!,- при 230 Вольтах должны мерятся... вот где-то так...
Ну да....
Antik74
Antik74
Челябинск
09.04.2011 в 18:28:08
Помогите подобрать УШМ... в основном будет использоваться для резки бетона (один квартирный ремонт), а далее положу на полочку и изредка буду использовать для самых различных целей. В связи с этим хотелось бы подогнать ее под следующие требования:
1) производитель Бош или Макита 2) диаметр круга 115-125 (вроде 125 более распространенный) 3) наличие регулировки оборотов, плавного пуска, различных систем защиты. 4) бюджет ~5т.р
Олень Делон
Олень Делон
Эксперт
Калининград
09.04.2011 в 21:49:08
Antik74 написал : 1) производитель Бош или Макита
Макита 9565 CV. Достойная вещь.:clapping
Оптимисты погибают первыми.
Пухлый
Пухлый
Новороссийск
09.04.2011 в 22:44:46
змеелов написал : Макита 9565 CV
Ага! Хороший выбор.
Argent_
Argent_
Эксперт
10.04.2011 в 00:14:26
Antik74 написал : Помогите подобрать УШМ... в основном будет использоваться для резки бетона
Спрошу на всякий случай... Резать глубоко собираетесь?
