змеелов написал : Возникает справедливый вопрос: По-че-му?
Вопрос к производителям, а не к форумчанам.
14.06.2011 в 17:42:30
14.06.2011 в 19:55:41
Mutru4 написал : Вопрос к производителям, а не к форумчанам.
... молчание ...,;)
14.06.2011 в 20:13:39
POG65 написал : ... молчание ...,
Угу...:(
Оптимисты погибают первыми.
14.06.2011 в 22:00:48
Ответы на мои вопросы от Protool:
Добрый день!
Вы писали: Protool Углошлифовальная машинка AGP 230-26 R Реально весит 3,2 кг или ошибка
Ответ: AGP 230-26 R весит 5.8 кг
Вы писали: Protool Углошлифовальная машинка AGP 230-26 R Есть ли у данного инструмента виброзащита работника и другие сервисные функции: остановка при закливании диска, быстрая остановка, защита двигателя, автобалансир
Ответ: у данной модели нет вышеперечисленных функций, двигатель 2.6 кВт не нуждается в дополнительной защите, особенность данной модели заключается в поворотной рукоятке, которую можно выставить в 3 положениях. Защита и электроника установлена только на AGP 125/150
15.06.2011 в 11:13:36
Mutru4 написал : А как же 230 болгарки? Вы ими наверное совсем не пользуетесь? В КБС Вы не верите, а в дешевых китайцах, которых пользуете, подобной фичи и в помине нет....
Как то не видел 230-тые УШМ с одной ручкой,,,, здравый смысл все же есть у производителей :)
Китайцев пользую от ДВТ,,, и на 125 и на 180 с двумя рукоятками ! Надежны и удобны ! У той что на 180 мм., рука что нажимает кнопку вообще защищена как рука шпагиста :) КБС при мощности в 800-900 Вт. и 125 мм. круга да двух рукоятках все равно что самолету стоп сигнал :) Да электронному КБС,,, понимая что якорь имеет неплохой вес и 20 - 50 тыс оборотов (весьма солидный момент инерции)- не верю. Вот что либо типа предохранительной (расцепляющей) муфты согласен. А если взять в пример 230 тых машин, то принимая во внимание вес ихнего якоря,,,, и если его потребуется резко остановить,,, (КБС) выделиться столько энергии,, сродни небольшому взрыву !
15.06.2011 в 11:37:50
RIDD написал : не верю.
Читайте отзывы :) У многих уже ситуации с остановкой от КБС были.
15.06.2011 в 11:42:33
змеелов написал : Но у большинства болгарок этого класса - НЕТ!
Купите гайку AEG Fixtec. От рывка спасает на любой болгарке, проверено.
in my humble opinion
15.06.2011 в 11:44:17
Kvost написал : Купите гайку AEG Fixtec.
Фоточку, плизз.;)
15.06.2011 в 12:05:21
RIDD написал : Как то не видел 230-тые УШМ с одной ручкой,,,, здравый смысл все же есть у производителей
Китайцев пользую от ДВТ,,, и на 125 и на 180 с двумя рукоятками ! Надежны и удобны ! У той что на 180 мм., рука что нажимает кнопку вообще защищена как рука шпагиста КБС при мощности в 800-900 Вт. и 125 мм. круга да двух рукоятках все равно что самолету стоп сигнал Да электронному КБС,,, понимая что якорь имеет неплохой вес и 20 - 50 тыс оборотов (весьма солидный момент инерции)- не верю. Вот что либо типа предохранительной (расцепляющей) муфты согласен. А если взять в пример 230 тых машин, то принимая во внимание вес ихнего якоря,,,, и если его потребуется резко остановить,,, (КБС) выделиться столько энергии,, сродни небольшому взрыву !
Про одноручные УШМ 230 никто словом и не обмолвился. Вы- очередной теоретик, типа верю/ не верю. А я не верю, а работаю такой машиной, и при клине останавливается быстро, причем не теоретически а в руках. Вы прежде чем писать- позориться, про то, что в руках не держали, подумали бы. А то есть пословица- промолчишь, когда не знаешь- за умного сойдешь.
15.06.2011 в 12:06:19
Kvost написал : Купите гайку AEG Fixtec. От рывка спасает на любой болгарке, проверено.
Есть такая в наличии- как она себя при клине ведет? Сама откручивается при нагрузке?
15.06.2011 в 12:20:22
RIDD написал : У той что на 180 мм., рука что нажимает кнопку вообще защищена как рука шпагиста
с КБС.
