leeroy
leeroy
Минск
11.11.2011 в 23:18:25
Приветствую. Подскажите пожалуйста Откровенная китайская болгарка 125 мм типа Интерскол, диолд и т.д. не опасна для жизни? Можно ли её покупать для бытовых нужд: (раз в месяц порезать арматуру, трубы, уголки)? На что обратить внимание при покупке?
Олень Делон
Олень Делон
Старожил
Калининград
12.11.2011 в 02:29:36
leeroy, любая болгарка опасна для жизни при небрежном и вальяжном проведении соответствующих работ. И это не просто слова. Я 8 месяцев отработал беспородной узкоглазой УШМ 125 марки ADV без проблем. Только один раз, когда я попытался срезать арматуру в штробе бетонной стены,заклинило диск, болгарка резко дёрнулась вперёд, на миг замерла, потом кусок отрезного диска отломился и после этого она продолжила своё вращение как ни в чём не бывало. А ИС совсем неплохой выбор из категории, которую вы назвали:
leeroy написал : Откровенная китайская болгарка 125 мм
Оптимисты погибают первыми.
leeroy
leeroy
Минск
12.11.2011 в 15:43:32
Спасибо Змеелов. У нас кроме того в городе продаются только Диолд, ИС, Деволт, ДВТ и макита с бошем ноунеймовской сборки.
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
12.11.2011 в 22:41:11
leeroy,что за ноунемовская сборка? В поиске не нашёл...
Warhamster
Warhamster
Старожил
Самара
12.11.2011 в 22:42:35
макита с бошем ноунемовской сборки
O_o
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
12.11.2011 в 22:48:32
leeroy, это типа не немецкой штоли? Так Макита полюбому не Германия...
Mutru4
Mutru4
Старожил
Тамбов
12.11.2011 в 22:50:05
koldun_1616 написал : Так Макита полюбому не Германия...
В каком смысле?
koldun_1616
koldun_1616
Ясный
12.11.2011 в 22:58:25
Метабо - Германия,а Макита - Япония. А страна производитель это отдельный разговор. На форуме не раз упоминалось. Самая лучшая сборка Макиты это Япония и Англия. Имхо.
SCX
SCX
Сергиев Посад
17.11.2011 в 17:26:16
Помогите выбрать универсальную УШМ: первоначально для резки* силикатных (не газосиликатных) блоков толщиной 70 мм, а потом для эпизодических применений в ходе ремонта квартиры (довести до ума вентиляционное отверстие в бетонной стене, порезать нержавейку/арматуру, почистить трубы от краски/ржавчины...)
*Также потребуется делать в ребрах блоков продольные пазы для закладки арматуры.
Сформировались такие требования к болгарке:
  • возможность установки отрезного круга на 150 мм
  • регулировка оборотов
  • защита обмоток от абразивной пыли
  • возможность использования совместно с салазками для пылеудаления (типа Bosch)
  • автобалансир (?)
Основным кандидатом является Bosch GWS 15-125 CITH, но не совсем понятно, есть ли у него защита от абразивной пыли и автобалансир. Да и что-то к Bosch симпатии как-то поугасли после использования перфоратора (GBH 2-26 DFR: сменный патрон - заметные биения), лобзика (GST 150 BCE: плоскость зажатой пилки в патроне не параллельна длинным сторонам опоры), шуруповерта (европейский 34618: ужасные биения патрона) - по-моему я не сильно придираюсь к инструменту такого класса...
Далее - DeWalt D28137. Есть защита обмоток, автобалансир. /Недавно изменил Бошу с фрезером DW621 - полный восторг./ Проблема найти совместимые салазки (Подойдут ли Бошевские на 150?) Не порвет алмазный диск 150 на максимальных 10000 оборотах? Постоянная работа на слегка сниженных оборотах не повлияет на выходную мощность, ресурс УШМ?
Еще вариант - Metabo WEA 14-150 Plus. Также есть защита обмоток, автобалансир. С инструментами этой фирмы дела не имел. Подойдет ли для нее Бошевские кожух-салазки, как наиболее доступные в продаже?
Возможно, я упустил еще какие-либо варианты?
vasof
vasof
Старожил
Мариуполь
17.11.2011 в 18:45:53
На боше есть система стабилизации, что не маловажно, вы сможете эффективно выполнять работу даже на малых оборотах шпиндель не остановится, и шестерни на этой модели хорошие, автобалансира там нет но гайка бысрого зажима и ручка прорезиненная есть в комплекте. По ДВ не подскажу, такой не приходилось встречать, хотя должна быть ничего и электроника есть и защита от пыли. Диск на 150 на 125 УШМ ставить не рекомендуется, диск не порвёт, а вот движок можете спалить. Поэтому если нужно выбирать из этих трёх то берите метабу, хотя её не рекомендовал бы, у метабы 230 УШМ получше будут, на 125 метабах слабоватые движки, хотя многим они нравятся. Либо смотрите макиту 9566CVR тут и защита от пыли, обмотка тоже защищена и стабилизация есть и электроника хорошая, а шестерням вообще сноса нет.
SCX
SCX
Сергиев Посад
17.11.2011 в 19:12:26
vasof, спасибо, УШМ от макиты упустил из виду. Что-то никак не могу понять, чем 9566CVR от 9566CV отличается...
