Бурлаев
Бурлаев
22.06.2012 в 11:06:37
Aivengo написал : ну раз они реально нужны
нужны не нужны, но с кик бэк стоп безопаснее! большой болгаркой я вообще боюсь без этой функции работать. Регулировка оборотов тоже нужна, более универсальна получается. Например пластик распилить. Плавный пуск - не вырвется из руки при пуске.
Elf
Elf
Саратов
22.06.2012 в 11:09:52
Думаю, за те же деньги будет интереснее http://dewalt.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_dewalt_d_28136_KD.html Мощщи побольше и все остальные фишки есть, плюс алмазный диск в комплекте (экономия 800-1000 р) и чумадан, что для дома удобно. Единственное увесиста и хват своеобразный, подержите в магазине. В остальном просто класс. Кстати, у неё не заявлено поддержание оборотов, но по факту похоже присутствует, проверяли на шлифовке дерева лепестковым диском и шкуркой на липучке. На слух обороты что под нагрузкой, что без не менялись.
Бурлаев
Бурлаев
22.06.2012 в 11:37:21
Elf написал : Думаю, за те же деньги будет интереснее http://dewalt.vseinstrumenti.ru/uglo..._28136_KD.html
не плохая! но уж больно массивная из-за системы удаления пыли
Aivengo
Aivengo
22.06.2012 в 11:47:05
Бурлаев написал : Регулировка оборотов тоже нужна, более универсальна получается. Например пластик распилить
Вот этот момент как раз тоже хотел прояснить, просто на прошедших выхах, подоконник на максимальных оборотах раскраивал, отлично, пластик не потек нигде от перегрева, края ровные... вот тогда и подумал где ж применить то их можно будет, подумал тогда может это чисто для полировки или для дерева, например когда буду дом от старой краски обдирать, чтоб не подгорало? Вобщем применимость регулировки тонкий момент, а она как раз денег стоит и сразу суживает выбор моделей очень сильно. По плавному спуску, нужен однозначно, безопасность тоже не обсуждается к ней и защита от непреднамеренного включения повторного нужно... что еще там бывает, у Макиты муфта какая то в описании проскакивает для чего то, потом поддержание оборотов вот еще момент, если при движке от 1100 или например 1400-1500 может там уже и не требуется этого, такую мощность может и не задавить будет, как на самом деле обстоит?
Elf написал : Думаю, за те же деньги будет интереснее http://dewalt.vseinstrumenti.ru/uglo..._28136_KD.html Мощщи побольше и все остальные фишки есть, плюс алмазный диск в комплекте (экономия 800-1000 р) и чумадан, что для дома удобно. Единственное увесиста и хват своеобразный, подержите в магазине. В остальном просто класс. Кстати, у неё не заявлено поддержание оборотов, но по факту похоже присутствует, проверяли на шлифовке дерева лепестковым диском и шкуркой на липучке. На слух обороты что под нагрузкой, что без не менялись.
Характеристики коненчо прекрасные, только боюсь что тут она уже из-за веса мне не подойдет, т.к. заявлено аж 2,6кг, с таким весом уже есть и более ухватистые ручки с курком как у старших собратьев, думаю там всяко поудобнее было б и тогда разница в весе с более легкими моделями и не ощущалась из-за этого особо. Но это только догадки, конечно смотреть в живую надо.
Бурлаев
Бурлаев
22.06.2012 в 12:00:39
Aivengo написал : потом поддержание оборотов вот еще момент,
у нее есть поддержание оборотов! Та хватит Вам для дома 1100! мне 850 хватает
Aivengo
Aivengo
22.06.2012 в 12:19:13
А при каких случаях выручает регулировка оборотов, например в каких ситуациях без этого не обойтись, на каких что делается, может у меня таких ситуаций и быть не может на даче?
Бурлаев написал : Та хватит Вам для дома 1100! мне 850 хватает
Это видимо у вас тот Бош 850 , у которого все есть, кроме защиты от непреднамеренного пуска и блокировки, и действительно хватает или есть ощущение что не хватает мощи немного?
_maximus_
_maximus_
22.06.2012 в 12:42:39
Aivengo написал : Это видимо тот Бош 850 , у которого все есть, кроме защиты от непреднамеренного пуска и блокировки
Скажу за себя - у меня этих 850_х две. Одна с регулировкой, вторая без. Если пилить что то толстое (металл), то мощи немного не хватает. Но такое пиление очень редко, потому что, что то толстое и массивное лучше пилить 230_ой. Поэтому, если есть и большая и маленькая, то 850_й вполне хватает ;) А вот регулировка оборотов (лично для меня) на маленькой должно быть обязательно, при распиле алюминия, пластика и других мягких материалов зачастую необходима подстройка оборотов.
Бурлаев
Бурлаев
22.06.2012 в 12:44:19
Aivengo написал : Это видимо у вас тот Бош 850 , у которого все есть, кроме защиты от непреднамеренного пуска и блокировки, и действительно хватает или есть ощущение что не хватает мощи немного?
там еще кожух ключем переставляется, GWS 850 CE. Абсолютно устраивает, можности хватает! но у меня с 230 диском еще есть для тяжелых работ и глубоких резов.
Aivengo написал : А при каких случаях выручает регулировка оборотов
просто более производительнее и стабильнее работает
Elf
Elf
Саратов
22.06.2012 в 13:39:24
Недавний пример: шлифовали перила беседки на даче. Работали в 2 прохода (можно и в один). Сначала лепестковым кругом (хорошо снимает материал, но требует аккуратности, т.к легко заглубляется), потом шкуркой на липучке доводили до равномерной очень мелкой шероховатости. Всё это делалось на пониженных оборотах, иначе слишком активный съём и нагрев оснастки. DW 28136 показала себя превосходно: нагрузку как будто не чувствовала. Да, ещё кордщёткой снимали трухлявый участок в бревне. Итог - как у стоматолога. Мягкая порода вылетает, остаётся твёрдая древесина.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
22.06.2012 в 18:10:26
Aivengo написал : Прям загадками какими то и без ответа по существу вопросов
Хотите конкретики? Вот она: http://makita.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_makita_9565_cv.html Отличная машинка за вменяемые деньги, есть с чем сравнить.
POG65
POG65
Сатка
22.06.2012 в 18:24:06
Дмитрий Т написал : Отличная машинка за вменяемые деньги, есть с чем сравнить.
Привет! В чем ее особенно сильные стороны?
