pochtalon
pochtalon
Чебоксары
24.06.2012 в 18:27:38
snowdog написал : человек просил что-то "продвинутое" подсказать...
а в этом из электроники,только кнопка включения....
  1. я отвечал не тому кто просил "продвинутое", а любителям которые спрашивают в этой теме о простой, надежной и не дорогой болгарке
  2. а кроме кнопки на 125-ых из электроники ни чего и не надо, все девайсы типа плавного пуска, регулеровки оборотов и прочее для тех кто будет использовать пару раз за сезон - НИ К ЧЕМУ ИМХО кстати на моей Маките 9565 (рабочей) все эти примочки есть. и как вы думаете сколько раз я пользовался регулировкой оборотов? пару раз. ну ладно дело ни в этом, сравнивать Макиту и Интерскол нету смысла, это все равно что сравнивать УАЗ и Нисан Патрол - понятно, что второй круче и престижней, но по говну лазить в деревне и первый пойдет
snowdog
snowdog
Саки
24.06.2012 в 18:54:39
pochtalon написал : но по говну лазить в деревне и первый пойдет
эт точно!!! жаль "политрук" наш не слышал....
pochtalon
pochtalon
Чебоксары
24.06.2012 в 19:14:38
snowdog написал : эт точно!!! жаль "политрук" наш не слышал....
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.06.2012 в 19:26:09
snowdog написал : но к сожалению,должен признать,что эта http://bosch.vseinstrumenti.ru/uglov...601824800.html проработает дольше....причём на много.
За счет втулок в редукторе?
snowdog
snowdog
Саки
24.06.2012 в 19:32:17
Дмитрий Т написал : За счет втулок в редукторе?
просто очень продуманно сконструирована. в ней на много меньше недостатков,чем в остальных....
Vadim63
Vadim63
Тольятти
24.06.2012 в 19:36:33
Оказывается существуют защитные сетки для вентиляционных отверстий УШМок.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.06.2012 в 19:37:20
snowdog написал : просто очень продуманно сконструирована. в ней на много меньше недостатков,чем в остальных....
Это не ответ. Подшипник качения проработает дольше втулки...причем намного. У меня есть и та и та, конкретно укажите, за счет чего втулка проработает больше подшипника? Ну и другие конструктивные преимущества, например, чем пластиковый фланец долговечнее металлического?
snowdog
snowdog
Саки
24.06.2012 в 19:48:17
Дмитрий Т написал : за счет чего втулка проработает больше подшипника?
она практически не требует смазки,так как графит,входящий в состав втулки и обеспечивает качественное скольжение при минимальном трении.
Дмитрий Т написал : чем пластиковый фланец долговечнее металлического
термореактивная пластмасса,из которой изготавливают эти фланцы,не боится ни ударов,ни перегрева.... посадочное под подшипник "разбить" практически невозможно-по тому и втулка работает долго. как бонус-снижение шума и вибрации,плюс сальниковое уплотнение работает эффективнее,чем на металлических редукторах и не гонит смазку через вал шпинделя.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
24.06.2012 в 20:06:55
snowdog написал : она практически не требует смазки,так как графит,входящий в состав втулки и обеспечивает качественное скольжение при минимальном трении.
Значит, Вы на полном серъезе утверждаете, что втулка на консистентной смазке проработает дольше, чем подшипник качения?
snowdog написал : термореактивная пластмасса,из которой изготавливают эти фланцы,не боится ни ударов,ни перегрева....
Металл боиться?
snowdog написал : посадочное под подшипник "разбить" практически невозможно-по тому и втулка работает долго.
На металлических фланцах разбиваются?
snowdog написал : как бонус-снижение шума и вибрации,
А Вам приходилось работать и той и другой? Бонус у металлической макиты, причем такой, что бошик и рядом не валялся.
snowdog написал : ,плюс сальниковое уплотнение работает эффективнее,чем на металлических редукторах
Вам бы в сказочники...
snowdog
snowdog
Саки
24.06.2012 в 20:27:53
Дмитрий Т написал : А Вам приходилось работать и той и другой?
естественно.
Дмитрий Т написал : Бонус у металлической макиты
полностью с Вами согласен,так как...
snowdog написал : мне они тоже нравятся больше,чем все остальные....
Дмитрий Т написал : На металлических фланцах разбиваются?
да.
Дмитрий Т написал : Металл боиться?
да.
Дмитрий Т написал : Вам бы в сказочники...
я бы не против,но... я ремонтник. и это статистика....а не просто мнение... Ваше,или моё.
Tipchic
Tipchic
Сургут
24.06.2012 в 20:34:57
Что то я про посадочное место подшипника не понял. Чем обеспечено преимущество пластика? В каких то документах это отражено?
