Дмитрий Т написал : А передаточное отношение шестеренной пары?
Одинаковое. Посмотрел.
04.07.2012 в 20:06:34
in my humble opinion
04.07.2012 в 23:29:35
Sander. написал : вскрыл, втулок не обнаружено. не знаю как у вас на 900й модели, но у меня стоят подшипники, в хорошем состоянии между прочем. почистил, смазал, собрал. причина неисправности банальна, щетки кончились... фото выложу по позже.
выкладываю обещанные фотки. поменял кстати щетки, поставил оригинал, производителю по всей видимости какать на своего клиента раз выпускают в ремкомплекты шетки которые должны убить болгарку, теперь придется вскрывать по чаще и проверять их износ и своивременно производить замену, стоить проморгать и пружина убьет коллектор на раз! Заодно перевернул ручку, так не только привычнее, но и как оказалось удобней держать
04.07.2012 в 23:53:13
как-же вот она на фото :) :)
05.07.2012 в 00:02:12
Kvost написал : Выключатель очень удобный -
Не рассмотрел . Где он находится ?
05.07.2012 в 00:04:12
Микаэл написал : Не рассмотрел . Где он находится ?
Снизу, под несколько пальцев, как у двуручных.
05.07.2012 в 00:09:25
YURGER написал : Снизу, под несколько пальцев, как у двуручных.
... первыми такие однорукие показала Милуоки... уже как года полтора.. :)
05.07.2012 в 00:09:54
Это хорошо ,так как я люблю , А нажимная или ползунковая ?
05.07.2012 в 00:10:56
helmutivan написал : первыми такие однорукие показала Милуоки
ничего подобного ,циган тулз уже давно такие делает .
05.07.2012 в 00:35:56
helmutivan написал : .. первыми такие однорукие показала Милуоки... уже как года полтора..
Кто был первым я не в курсе, могу лишь сказать, что болгарки с таким выключателем Бош делал ещё лет 15 назад.
Микаэл написал : А нажимная или ползунковая ?
Нажимная, со стопорной кнопкой от случайного запуска.
05.07.2012 в 00:38:38
Kvost написал : Нажимная, со стопорной кнопкой от случайного запуска
чую мне десятая болгарка нужна .
05.07.2012 в 13:52:12
А что подразумевается под фразой "выходная мощность"? Почему у моделей с номинальной мощностью 1квт выходная равна 630вт, у 1.1 - 740Вт, а у 1.2кВт - всего 640Вт?
