Vadim63
Vadim63
Тольятти
05.07.2012 в 14:09:12
Renex написал : А что подразумевается под фразой "выходная мощность"?
Номинальная мощность, это то что потребляет машинка из сети, выходная мощность это то что имеется у нее на валу, разница это то что тратится на шум, нагрев, обдув и так далее, то есть потери.
Sander.
Sander.
Челябинск
05.07.2012 в 22:15:29
бракодел написал : как-же вот она на фото :) :)
))) это игольчатый подшипник
Serg
Serg
06.07.2012 в 02:07:00
Sander. написал : кстати сколько на них гарантии? может уже прошла и разобрать?
2 года
Basil79 написал : т.к. там стоят бронзовые втулки на валу шпинделя
Нехорошо обманывать людей.
Sander. написал : а подшипники туда не как не поставить?
Придется вынуть там стоящие.
Superrat73 написал : Впрочем, копий на предмет того, что лучше и почему, уже наломано немало
Человек не местный, может он втулку от подшипника отличить не может?
Sander. написал : это игольчатый подшипник
Если человек хочет видеть втулку - он ее увидит даже там, где ее никогда не было.
rem273
rem273
06.07.2012 в 10:46:18
Sander. написал : выкладываю обещанные фотки.
Что-то якорь на Вашем аппарате какой-то странный... Вот Ваш:
вот "наш":
...убитый, правда, немножко...
snowdog
snowdog
Саки
06.07.2012 в 18:56:02
rem273 написал : Что-то якорь на Вашем аппарате какой-то странный...
у Вас из последних.... а у Sander.,более раннее исполнение. были такие одно время,зелёненькие....не долго.
бракодел
бракодел
Ярославль
06.07.2012 в 18:58:27
Sander. написал : ))) это игольчатый подшипник
надо же :swoon
Serg написал : Если человек хочет видеть втулку - он ее увидит даже там, где ее никогда не было
что там есть на самом деле не знал ,а по фото не поймешь .
Basil79
Basil79
08.07.2012 в 16:48:00
Serg написал : Нехорошо обманывать людей.
действительно, я ошибся. Поправлю свою ошибку. итак: АЛЛО! Нароооод! на УШМ Интерскол 125/1100 на шпинделе ИГОЛЬЧАТЫЙ ПОДШИПНИК! Но имейте в виду, что УШМ Интерскол 125/900 втулочная, что ничего хорошего вам не сулит! При достижении определенной степени износа этой втулки, работать изделием очень затруднительно! И при этом не рекомендую долго держать такое изделие в руках влюченным на холостом ходу Руки от мелкой и отвратительной вибрации зудят потом минут 5 точно! Что при этом происходит с суставами пальцев можно только догадываться. Свою раздолбанную 125/900 я отдал безвозмездно одному работяге, но предупредил об этой опасности. Но судя по всему, он не внял моему совету :(, а че! Халява! Upd На Макитах на шпинделе стоят полноценные шариковые подшипники. Вот схема. Деталь №25, №20 http://makita-online.ru/files/shema/9558HN.pdf Как мы видим, у Макиты все без обмана! Если это подшипник, то нормальный, людский. Без компромиссов, так сказать.
_maximus_
_maximus_
08.07.2012 в 17:48:43
Кстати, а для Боша 850 С и СЕ есть взрыв схема ?
snowdog
snowdog
Саки
08.07.2012 в 18:12:21
_maximus_ написал : Кстати, а для Боша 850 С и СЕ есть взрыв схема ?
тут посмотрите.... http://promalp.ru/viewtopic.php?f=15&t=30938
_maximus_
_maximus_
08.07.2012 в 18:27:55
snowdog написал : тут посмотрите....
Спасибо !!! Кстати, интересно а на сколько часов работы рассчитан этот подшипник (втулка) ?
snowdog
snowdog
Саки
08.07.2012 в 18:38:33
_maximus_ написал : Кстати, интересно а на сколько часов работы рассчитан этот подшипник (втулка) ?
от качества расходки зависит. у меня есть бошик 115 зелёный,мужик работал им лет десять...протёр до дыры коллектор,пару стёр начисто,а втулка как новая. круги ставил хорошие и вот результат...
