_maximus_
_maximus_
16.07.2012 в 01:24:17
Kvost написал : По мне болгарка менее 1кВт это просто выброшенные деньги - ей только в носу ковыряться.
Не, ну каждому своё, нельзя так категорично утверждать !!! Если Вам в вашей работе её недостаточно, то другим вполне хватает ;)
kvost
kvost
16.07.2012 в 01:38:27
_maximus_ написал : нельзя так категорично утверждать
Можно. Владелец же всё написал:
Aivengo написал : Защиты от повторного включения нет, хоть и заявлена в описании в интернет магазинах. Поддержание оборотов, там ею и не пахнет абсолютно, хоть и заявлена, при нажатии кажется что могу ее запросто остановить полностью. Греться - греется.
Какой вывод здесь может последовать? Да её и включать то необязательно - всё и так видно. А что не видно снаружи, то видно при вскрытии. Как-то, прямозубые шестерни, пара горошин смазки... Вас ещё интересует подобное? На тему российской сборки - я бы скорее китайскую предпочёл, нежели нашу. Серьёзно. Там хоть смазку не экономят и "гайки" чаще дотягивают :)
in my humble opinion
_maximus_
_maximus_
16.07.2012 в 01:43:10
Kvost написал : Можно. Владелец же всё написал:
Ну я как бы тоже... :o У меня их аж две ;)
kvost
kvost
16.07.2012 в 01:53:37
_maximus_ написал : Ну я как бы тоже...
Когда 1400Вт работает тише 850Вт, это наводит на мысли - вы не находите? Просто эта модель одна из немногих в своём роде, где есть регулятор оборотов. Например, у той-же Макиты такого аналога нет.
_maximus_
_maximus_
16.07.2012 в 02:01:12
Kvost написал : Когда 1400Вт работает тише 850Вт
Мне не нужно говорить, что например Bosch GWS 14-125 Inox лучше чем Bosch GWS 850 СЕ - это бесспорно !!! Но если сравнивать их по стоимости ;) А вот дальше уже идёт традиционная грызня между хомяком и жабой и приходится выбирать по принципу необходимо и достаточно... ;)
Лично я не вижу для себя необходимости выкладывать за Bosch GWS 14-125 Inox 7500 рублей. Да и если приобретать Bosch GWS 15-125 CIE тоже прежде долго думать нужно ;)
POG65
POG65
Сатка
20.07.2012 в 18:31:20
_maximus_ написал : Лично я не вижу для себя необходимости выкладывать за Bosch GWS 14-125 Inox 7500 рублей.
Я так же. Использую правда свои болгарки только для металла. Пока нареканий нет. Последнее время настроил 230-ую под зачистку, а 125-ую для резки. Диски т=0,8 все использовал. Теперь пользую для резки т=1 мм. Вполне сносно. 230-ую уважаю за производительность и неприхотливость в обслуживании.
kvost
kvost
20.07.2012 в 21:39:47
_maximus_ написал : Bosch GWS 14-125 Inox
А зачем нужна именно Inox и именно Бош? :)
Мне лично нравится Макита 9566СV. И стоит дешевле.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.07.2012 в 21:51:13
Kvost написал : А зачем нужна именно Inox и именно Бош?
не царское это дело :чермет резать :D
kvost
kvost
20.07.2012 в 21:57:58
бракодел написал : не царское это дело :чермет резать
Да что вы говорите, Ваше Высокобродие! :yu
9566 с регулятором оборотов. Со 125мм кругом потянет вообще без проблем - Inox нахрен не сдалась.
бракодел
бракодел
Ярославль
20.07.2012 в 22:09:10
Kvost написал : Inox нахрен не сдалась.
Так . нечего тут демократию разводить . сказано inox значит inox :D вот алюминий резать занятно , а нержавейка идет нормально ;)
kvost
kvost
20.07.2012 в 22:17:09
бракодел написал : вот алюминий резать занятно
Есть круги по Al - вроде неплохо пилят.
