Basil79
Basil79
24.08.2012 в 22:14:32
Kvost написал : Точно не помню, но вроде подносок должен держать без деформаций падение груза массой около 20кг с высоты 1 метр.
По дельте сейчас не скажу, но учитывая, что их обувь соответствует стандарту EN ISO 20345:2007, то вот что пишут по нему: "Стандарт EN ISO 20345:2007 устанавливает минимальные требования, которые должны учитываться производителями в обязательном порядке. Основная защита (SB)
На производстве очень легко повредить ноги, уронив на них какой-либо тяжелый предмет. Стандарт учитывает и такие события, поэтому обувь, выпущенная с учетом европейских требований, должна выдерживать воздействие порядка 200 Дж. Джоуль — это единица энергии и стандарт полагается именно на нее, потому как масса и высота падения (в зависимости от ситуации) бывают очень разными: предмет может упасть с очень большой высоты, при этом обладая малым весом, а другой, более тяжелый, может повредить ногу и с малой высоты. За эталон принято падение предмета весом в 20 кг. с высоты 1м.
Носок такой спецобуви должен снабжаться специальным защитным подноском, способным выдерживать вес в одну тысячу килограммов." http://www.patboot.ru/news/2011/evropeyskiy-standart-dlya-specobuvi-EN-ISO-203452007.50.html
т.е. так и есть. Гиря в 20 кг с высоты одного метра ногу не повредит. А в статике, так вообще плиты перекрытия на носки класть можно. :)
BOGA
BOGA
24.08.2012 в 23:16:53
Kipler написал : плющит её и отрезает пальцы ноги.Так что выбирайте ушиб польца или .
чушь! не рен-тв да тнт смотрите,а канал дискавери: в "разрушителях легенд" этот опыт проводили - вывод следующий сплющить подносок дабы отрезало пальцы ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО ДА - СМИНАЕТСЯ,да так что "восстановлению не подлежит" НО! без этого подноска такое "неремонтнопригодное" смятие происходит при весе упавшего предмета НА ПОРЯДОК меньшего!!!
p.s всё-таки правильную Высоцкий про "слухи" песню сочинил...
Oneman
Oneman
Челябинск
25.08.2012 в 09:43:50
muplastaran написал : И я уверен на 100% что кожух 150 на каждом углу не продаётся
Точно, на каждом углу не купишь. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=90018&page=3 пост 98.
YuriWhite
YuriWhite
Челябинск
25.08.2012 в 10:25:10
muplastaran написал : непонятно о чём тут хвала
В том же в чем и Ваша - не больше. Если не поняли -то еще раз - УШМ штатно работает и 125 и 150 дисками. Novyi Идем в Элби-Сервис или УДТ-Сервис и заказываем, платим ждем месяц и получаем. У меня два на 125 и 150 в т.ч и с пылеотсосом 2 605 510 264 и 2 605 510 265
Oneman
Oneman
Челябинск
25.08.2012 в 10:55:06
YuriWhite написал : Novyi Идем в Элби-Сервис или УДТ-Сервис и заказываем, платим ждем месяц и получаем. У меня два на 125 и 150 в т.ч и с пылеотсосом 2 605 510 264 и 2 605 510 265
Я обращался в Бош-сервис, что на перекрёстке Свободы-Ленина, сказали что 150-й кожух будет стоить 800 (две оф. цены), мне показалось дорого, после этого пытался в инете заказать... Во что Вам 2 605 510 265 обошёлся?
Basil79
Basil79
25.08.2012 в 23:03:42
BOGA написал : не рен-тв да тнт смотрите,а канал дискавери: в "разрушителях легенд" этот опыт проводили - вывод следующий сплющить подносок дабы отрезало пальцы ВООБЩЕ НЕВОЗМОЖНО
только что посмотрел фильмец. Вывод такой - при падении груза весом 180кг с метровой высоты (ну например, вам чугунный котел уронили на ногу) ступня еще подлежит ремонту. Вот так! :)))
Admin Ссылка удалена. Вы вставили вместе с ней копию кода меню форума, в результате тема стала открываться некорректно.
kikunak
kikunak
28.08.2012 в 11:43:10
Хочется приобрести 230-ю профессиональную болгарку. Резать предполагается металл, в т.ч. толстый, чистить металл щетками. Требования в общем такие: -максимальная пылезащита -высокая надежность -защита от обратного удара -желателен балансир, т.к. при работе большими конусными щетками возникает сильная вибрация (они весят больше, чем отрезные круги и хуже отбалансированы) Рассматриваю либо топовые модели Bosch, Metabo, либо уже замахнуться на что-то повыше, типа Milwaukee. Осенью еду в Германию, поэтому будет возможность взять например Milwaukee AGV 24-230 GE и сделать Tax free, т.е. вычесть НДС, в итоге она обойдется примерно в 9600 рублей. Как у них с пылезащитой? Посоветуете производителей УШМ уровня Milwaukee?
netman
netman
29.08.2012 в 19:08:54
Подскажите какую взять болгарку, что бы забор от краски ободрать - хватит ли 800 Вт, эти модели: http://makita.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_makita_ga_5030.html http://makita.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_makita_9558_hn.html http://makita.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_makita_9558_hnk.html или взять помощнее: http://www.vseinstrumenti.ru/uglovaya_shlifmashina_interskol_ushm-1501300.html p.s. использование предполагается дома, бюджет 2-2,5 тыс.
_maximus_
_maximus_
29.08.2012 в 19:19:45
netman, Вам бы с регулировкой оборотов взять :) А Интерскол не советую...
При выборе до 3000 руб., только эту выдаёт :) http://www.vseinstrumenti.ru/show_cat.php?id=495&cat_rname=uglovie_shlifmashini_s_diskom_125_mm&submit.x=1&height=&search_type=param&isGroup=0&cat_id=495&clearFilter=0&makes%5Bids%5D=%2C3%2C1%2C24%2C59%2C&makes%5Bon%5D=1&makes%5Btype%5D=check&price%5Bfrom%5D=928&price%5Bto%5D=3000&price%5Bon%5D=1&price%5Btype%5D=slider&price%5Bmin%5D=928&price%5Bmax%5D=8100&bdc%5B917%5D%5Bfrom%5D=570&bdc%5B917%5D%5Bto%5D=2400&bdc%5B917%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B917%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B917%5D%5Bmin%5D=570&bdc%5B917%5D%5Bmax%5D=2400&bdc%5B2062%5D%5Bids%5D=%2C14455%2C&bdc%5B2062%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B2062%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B205544%5D%5Bfrom%5D=6800&bdc%5B205544%5D%5Bto%5D=12000&bdc%5B205544%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205544%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B205544%5D%5Bmin%5D=6800&bdc%5B205544%5D%5Bmax%5D=12000&bdc%5B203113%5D%5Bids%5D=%2C&bdc%5B203113%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B203113%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B202758%5D%5Bids%5D=%2C&bdc%5B202758%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B202758%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B205546%5D%5Bids%5D=%2C&bdc%5B205546%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205546%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B205547%5D%5Bids%5D=%2C&bdc%5B205547%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B205547%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B729%5D%5Bids%5D=%2C&bdc%5B729%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B729%5D%5Btype%5D=check&bdc%5B212%5D%5Bfrom%5D=1.4&bdc%5B212%5D%5Bto%5D=5.7&bdc%5B212%5D%5Bon%5D=1&bdc%5B212%5D%5Btype%5D=slider&bdc%5B212%5D%5Bmin%5D=1%2C4&bdc%5B212%5D%5Bmax%5D=5%2C7&guid=503e345a582ab&onlyPresent=1#firstGoodInList
POG65
POG65
Сатка
29.08.2012 в 19:39:34
netman написал : хватит ли 800 Вт
С иЗбытком.;) Проверено. Успехов!
netman
netman
29.08.2012 в 21:24:15
POG65 написал : С иЗбытком.;) Проверено. Успехов!
спасибо возьму макиту
