n-p-n
n-p-n
23.10.2007 в 19:31:14
2 U.R. & Kvost
да просто всё. Металлическая накладка на самом диске выстилает не только центр диска, но и кромку отверстия, при этом кромка металлической накладки не перпендикулярна плоскости диска, а имеет наклон (к центру вала, на который надеваем круг.) В результате этого наклона, кромки при надевании диска «миской к гайке» цепляются за вал. Надеть, в общем, можно, с помощью силы, но есть риск, что миска отвалится от диска, а кому это нужно? А так (миской к УШМ) надевается легко.)
Klausss
Klausss
23.10.2007 в 20:21:42
Дополню. Представитель Bosch дал вполне разумное, на мой взгляд, обоснование. При проскальзывании диска металлическая "миска" стремится докрутить гайку, а просто диск сам проскальзывает, не докручивая гайку. Ну или примерно так. Могу не точно цитировать.
30.10.2007 в 11:26:10
Так все-таки подскажите! Лучше остановиться на Маките 9565 или Бош 11-125. Бытовое (непрофессиональное) использование!
kvost
kvost
30.10.2007 в 17:44:38
dima69 написал : Лучше остановиться на Маките 9565 или Бош 11-125. Бытовое (непрофессиональное) использование!
Если непрофессионально, то без разницы. Бош поэргономичнее.
in my humble opinion
Сан-Саныч
Сан-Саныч
30.10.2007 в 19:05:33
Я рекомендую КРессовскую болгарку 1100 WSE, есть регулировка оборотов, защита от повторного пуска, плавный пуск, кейс. Сделана вполне нормально, не хуже других, позволяет легко менять изношенные шестерни редуктора. По удобству эксплуатации вполне приличная, стоит 100-110 евро.
kvost
kvost
30.10.2007 в 19:17:55
Сан-Саныч написал : Сделана вполне нормально, не хуже других,
Шестерни косозубые? С прямозубыми гремят.
zigzauer
zigzauer
30.10.2007 в 19:21:39
У Спарки косозубые, но тоже в общем тихой её не назвать :)
kvost
kvost
30.10.2007 в 19:25:08
zigzauer УШМ в принципе шумный инструмент. Однако с косозубой парой заметно тише.
31.10.2007 в 13:53:21
Сан-Саныч написал : Я рекомендую КРессовскую болгарку 1100 WSE, есть регулировка оборотов, защита от повторного пуска, плавный пуск, кейс.
А у Боша разве всего этого нет?
kvost
kvost
31.10.2007 в 19:00:08
dima69 Все есть, т.к. сегодня мало у кого этого нет. Разве что кейс редко идет в комплекте, да регулятор оборотов встречается на единичных моделях, т.к. на производстве или на стройке он не востребован.
Ikibu
Ikibu
31.10.2007 в 19:52:04
КД написал : Посоветуйте болгарку
в сентябре стоял перд таким же выбором - бош или макита Выбрал Макиту 9565CV тема вот тут: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40434
Мои причины: С АЕГ не срослось. Да и мощности побоялся не хватит. Поехал брать Bosch GWS 14-125 CIE. Повертел ее в руках в очередной раз. Все удобно. Рядом лежала Makita 9565CV. Посмотрел и понял - оно. Купил Макиту, уже попробовал, доволен) Made in Japan По сравнению с Бошем у Макиты точно лучше пылезащита. Плюс, Макита тише работает!! Не главный параметр, но приятный, для меня. Крышка редуктора металлическая опять же ) У Боша пластик. Ну и в ремонте дешевле и точно меньше проблем должно быть, если что. Вторая ручка обычная, как на АЕГ примерно. Провод метра 2,5 - не страшно. Прикупил к ней Fixtec шайбочку недорого - вещь!
С тех пор попользовался изрядно инструментом. Выбором доволен! Удачи!
