Vovan77
Vovan77
21.10.2007 в 11:52:43
Я вот прикупил Макиту 9565CV и очень доволен. Пилил и плитку напольную и по металлу немного. Очень пригодилась регулировка оборотов когда шлифовал доски для забора. Единственное конечно чумоданчик не помешал бы в комплекте :)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
21.10.2007 в 16:57:37
U.R. написал : Ну и отлично. Теперь буду привыкать к плохой Маките.
Ну чтож... Пусть этот... странный бош, с длинным шнуром и клевой гайкой...(бесспорный аргумент)
Наверное он самый лучший. Но да ладно... Не жили красиво - и нечего привыкать
Зря Вы встали в позу. Поработайте такой ручкой, потом попробуйте еще раз... ;)
U.R. написал : Может я привык плохому и не знаю, что бывает лучше. Но на маките я не испытываю никаких неприятных ощущений. Резать можно легко и точно, при этом свободно держа ее в руках.
Думаю, что более легко и точно, очень свободно держа в руках, не испытывая неприятных ощущений лучше все же этим... ;) Кстати, та же Макита, правда, без плавного пуска. :)
antipst
antipst
21.10.2007 в 22:41:00
У меня Makita 9564 , 900 Вт , диаметр диска - 115 мм. Работает профессионально года 3 . И бетон , кирпич (с водичкой), кафель пилила , пластик , металл - чего тока не пилила . Залез , посмотреть , мож смазать её надо . Разобрал - внутри новый девайс однако. Система защиты от пыли понравилась - проходит мимо якоря (при охлаждении). Когда выбирал , включил Бош и Макиту . По шуму понравилась именно она , тихо работала . При дальнейшей эксплуатации понял , что не ошибся. Но перфоратор купил все таки Бош , понравилось , как в руке лежал и по работе , 800 вт.
23.10.2007 в 06:39:44
Всем спасибо! В воскресенье купил все-таки Bosch 11-125 CIE и вот почему. Во-первых, Makita с регулировкой была уже на 700 р. дороже, и я как-то не решился переступить психологический барьер в 5000 р. Во-вторых, на Makit'у давали гарантию 1 год, а на Bosch - 3. Поэтому взял Bosch и уже попилил им керамогранит (о диске уже рассказал). Весьма доволен, никаких усилий, режет как масло. Понравилась SDS-гайка, весьма удобно. Впрочем, я, наверное, был бы доволен любой болгаркой, т.к. до этого я протачивал канавку в керамограните резцом от токарного станка, а потом ненужную часть отламывал пассатижами.
Klausss
Klausss
23.10.2007 в 08:19:17
Наконец-то! Поздравляю! В инструкции написано, что SDS-гайку надо использавать только на отрезных дисках. На толстых шлифовальных вроде как обычную. А на демонстрации представитель Bosch сказал, что SDS-гайку можно использавоть при любых дисках. Где правда? Еще он сказал, что бы гайку не подклинивало надо ставить диск металлической накладкой вниз ( не на гайку). А я все время и так, и этак. :)
n-p-n
n-p-n
23.10.2007 в 11:23:39
Klausss написал : представитель Bosch сказал, что SDS-гайку можно использавоть при любых дисках
У меня «третий вариант» - Metabo Quick. Можно использовать на любых дисках. Ни о каких ограничениях нет слов. Простой гайки и в комплекте не было.
Klausss написал : металлической накладкой вниз ( не на гайку).
И это правильно.
VladM
VladM
Саратов
23.10.2007 в 13:31:07
Пять копеек... Если ставить диск металл.накладкой к гайке, то сцепление с осью будет лучше ("...мне так кажется....")
n-p-n
n-p-n
23.10.2007 в 13:45:52
2 VladM ещё 1 копейка: у меня есть диски, которые просто не наденутся на вал «металлом вверх» кромка металла не даст - цепляется за вал. Такие диски можно надеть только правильно - металлом вниз, к УШМ.
U.R.
U.R.
23.10.2007 в 14:44:15
2n-p-n
Пытался представить/понять... Не получилось. Это как?
kvost
kvost
23.10.2007 в 14:49:50
n-p-n написал : у меня есть диски, которые просто не наденутся на вал «металлом вверх» кромка металла не даст - цепляется за вал.
Странно. Другое дело круги с вогнутым центром.
in my humble opinion
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
23.10.2007 в 17:18:02
Дмитрий Т написал : Кстати, та же Макита, правда, без плавного пуска.
Глянул макитовский каталог, а пила-то и под лейбом Макита тоже без плавного пуска. Так в чем же разница, кроме цвета? :confused:
