chico63, не эксцентриковая не подходит для металла, мне уже объяснил уважаемый jumbo из темы про Rupes
01.10.2012 в 21:04:27
01.10.2012 в 21:05:50
n-p-n написал : для шлифовки, судя по оборотам. Полировка — это 1000...2000/мин.
Правильно, при более высоких оборотах будет поджигаться лакокрасочное покрытие.
01.10.2012 в 21:08:47
chico63, а старую краску удалять ею можно?
01.10.2012 в 21:10:32
dobriy_dada написал : chico63, а старую краску удалять ею можно?
Чем удалять ?
01.10.2012 в 21:13:00
chico63, makita gv 5010 краску с металла
01.10.2012 в 21:18:26
dobriy_dada написал : chico63, makita gv 5010 краску с металла
Ну наверное можно, раз в инструкции написано. Но лучше краску удалять СМЫВКОЙ краски и шпателем, или термофеном. Да и обычной болгаркой с лепестковым диском, думаю, гораздо быстрее будет удаляться и краска и ржавчина да и сам металл;). Проблема только в том, что обычной болгаркой можно нарыть ям на поверхности, а плоскошлифы как раз этого не допускают , хотя гораздо меньше у них производительность.
01.10.2012 в 21:24:43
chico63, феном я очистил краску, но всё равно на поверхности следы есть, поэтому хочу зачистить, а болгаркой не хочется, gv 5010 понравилась тем, что вес маленький и удобнее. Как думаете, стоит брать. Для меня главное, чтобы gv 5010 не засорилась металлической пылью, болгарка-то стопудово не засорится, а вот насчёт gv 5010 сомневаюсь :confused:
01.10.2012 в 21:41:49
dobriy_dada, в меюу всех спец-шлиф-фирм имеются диски для снятия металла "без искр".. например дис и синие(цвет) из кокого-то пемзоподобного материала... работать одно удовольствие.. для снятия краски не трогая метал,полно дисков из нетканноко материала,.. у меня всё это есть... всё прверено лично.. абразив ставлю вообще редко... Смотрите например, на сайте gtool.ru
01.10.2012 в 21:43:46
helmutivan, вы не с телефона набираете? Чета я вообще мало что понял :(
01.10.2012 в 21:51:33
dobriy_dada, думаю, что если у вас пока нет 9565, то однозначно стоит её взять - болгарка - это самый востребованный инструмент:yu в любой мастерской совместно с дрелью. Всё остальное будете покупать ПОТОМ. по мере осознания требуемых ньюансов ;).
01.10.2012 в 21:58:52
chico63, спасибо, но мне не нужна болгарка для отрезания, у меня есть сабельная пила и циркулярная пила. Мне нужна именно зачистная машина и мне хочется чтобы она зачищала металл без искр :)
