Олень Делон
Олень Делон
Калининград
19.11.2012 в 09:50:43
Anat78 написал : а шнур 2 метра не напрягает?
Нет. Если ближайшая точка подключения находится в 7-8 метрах (что чаще всего и бывает), то какая разница - 2 или 4 метра этот шнур;)??? На DW 28136 я поставил 8-метровый шнур от бытового пылесоса ЕТА. ;)
Оптимисты погибают первыми.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
19.11.2012 в 09:57:02
пяпа написал : а на 125 спасает?
крепче держать надо, впрочем как и 230-ю.
pom_ka написал : на 230 нельзя ставить быстрозажимную гайку??
разговор про аег.
пяпа написал : , педальку другой конфитгурации и т.д...от этого все выграют, АЕГ, Бош и покупатели
только не производители исходных гаек, хотя, говорят в Украйне полно подделок под сдс-клик.
SilverSS написал : отключение при перегреве (для меня не актуально);
А зря- весьма проблематично намеренно спалить.
SilverSS написал : Что выбрать, бош, Девольт, Макиту (модель)?
щас есть новые 230-180 ушм девольт со всеми примочками, как у боша. Посмотрите в новом каталоге.
пяпа написал : чтобы руки не "гудели" хорошее дело, но можно вполне обойтись, вы же не на металлобазе каждый день пилите.
За выходной можно напилиться вдоволь до "гудения" антивибра нужна.
пяпа написал : Поворотная нынче модная основная ручка? Тоже ИМХО вполне можно обойтись.
согласен- тем проще механизм- тем лучше (механика корпуса).
пяпа написал : Защита от повторного пуска? Никто не отменял правила ТБ и трезвую голову.
спорно.
пяпа написал : Быстроповоротный кожух? На 230 уже и не помню, когда его "крутил".
аналогично.
Олень Делон написал : Я на свою Makita 9565CV ставлю иногда прорезиненную доп.рукоятку от DW 28136.
ручки от дв и макаки обрезиненные:)- тоже не вершина "антивибростроения"
SVKan
SVKan
19.11.2012 в 10:59:17
Anat78 написал : сэкономили 5 руб на резине
Там не только резина. Точнее антивибрационная рукоятка не резиновая. Там TPE (термопластик эластомер)... И само основание у ручки металлическое. Она потолще, и по массивнее...
Олень Делон написал : Это единственный недостаток в этой болгарке. Имхо.
Ну не единственный:
  1. Шнурок можно было и подлиннее
  2. Кейс могли бы приложить сразу
  3. Кнопка таки не совсем всегда нормально выключается. Особенно в толстой перчатке. Вроде и приспособишься, а иногда все таки бывает проблемка и вылезет. На Штраборезе кнопка вроде точно такая же а работает как часы...
  4. Зазор от кожуха до диска минимальный. Чуть перекосишь (а слегка перекашивается он легко) и можешь уже зацепить диском. Приходится следить при установке. В общем, мелкие косячки есть. Но работает конечно очень приятно...
Поменял на 4,5м дык теперь в чемодан пихать неудобно. Длинный, сматывать долго и место еще найти надо чтобы уложить... :D
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
19.11.2012 в 11:16:02
SVKan написал : Кейс могли бы приложить сразу
Такая комплектация у подавляющего большинства УШМ разных производителей за редким исключением (например, как моя DW 28136KD).
SVKan написал : Кнопка таки не совсем всегда нормально выключается.
Да, вот включение кнопки у Макитовских болгарок явно невнятное. У купленной мной позавчера 9555 HN то же самое.
SVKan написал : Чуть перекосишь (а слегка перекашивается он легко) и можешь уже зацепить диском.
Как только я стал пользоваться кривыми лужскими дисками, сразу заметил царапины и содранную краску на защитном кожухе. До этого работал родными макитовскими отрезными кругами - подобного эффекта не замечал.
n-p-n
n-p-n
19.11.2012 в 12:06:33
SVKan написал : Зазор от кожуха до диска минимальный. Чуть перекосишь (а слегка перекашивается он легко) и можешь уже зацепить диском. Приходится следить при установке.
любопытно. Потому что у меня Макита дешёвая 9554HN (на 115 мм), так в её кожух встают (с небольшим зазором) диски на 125 мм. Не исключено, что кожухи вообще одинаковые у 115 и 125-х. Хотя, тогда непонятно, что отличается (у «парных» моделей): только шильдик что ли?
19.11.2012 в 12:07:50
n-p-n написал : только шильдик что и?
..стоят тоже одинаково??
RIDD
RIDD
Белгород
19.11.2012 в 12:09:42
Может не совсем в тему, но все таки получится совет :) Исполнил обещание сыну :) купил ему "мопедик" ! Естественно не новый,,,98 год. Так вот готовя его к следующему сезону вчера инспектировал зазор в клапанах,,,,, пришлось регулировать. Технология регулировки не сложна но долгая и денежная,,, нужно покупать спец шайбы нужной толщины и вставлять их в толкатель (примерно как на восьмерке и девятке) Не стал я снимать-мерить- высчитывать- заказывать-ждать (месяц)- устанавливать :) , закрепил УШМ в тиски, и шлифовальным диском ни минимальных оборотах подогнал толщину регулировочных шайб до необходимой. Окончательно шайбы отполировал в ручную наждачной бумагой на стекле.
В общем мой совет,,, если берете УШМ для дома и семьи что само собой подразумеваем много различных работ, не экономьте копейки, возьмите модель УШМ с регулировкой оборотов ! Очень нужная опция для УШМ, ведь тогда и нежные шлифовальные работы, и резка пластика и много других работ вы будете выполнять легко ! Кстати поддержание оборотов вещь тоже полезная, но если бюджет ограничен то можно этим пожертвовать, но регулировка оборотов нужна.
Tipchic
Tipchic
Сургут
19.11.2012 в 12:10:55
Кожуха разные.
А зазоры нужны чтоб кожух щеткой не пилить. Хотя у меня все равно немного попилен.
n-p-n
n-p-n
19.11.2012 в 12:33:57
helmutivan написал : стоят тоже одинаково?
практически.
Tipchic написал : Кожуха разные
вероятно. Но удивляет, что у 9565 (125-я) диски цепляют кожух, а у моей 9554 (115-я) 125-е диски не цепляют кожуха :)
SVKan
SVKan
19.11.2012 в 12:35:36
n-p-n написал : любопытно. Потому что у меня Макита дешёвая 9554HN (на 115 мм), так в её кожух встают (с небольшим зазором) диски на 125 мм. Не исключено, что кожухи вообще одинаковые у 115 и 125-х. Хотя, тогда непонятно, что отличается (у «парных» моделей): только шильдик что и?
Ничего любопытного. На 9565CV кожух быстросъемный, с экцентриковым зажимом, а на вашей насколько я помню с винтом. И говорил я про боковой зазор. От диска до кожуха реально 1-2 мм, не больше. Если же говорить об отличиях, то у 9565CV движок 1400Вт, максимальные обороты 12000, константная электроника поддержания оборотов, регулировка оборотов, SJS муфта. В общем ничего общего кроме цвета корпуса, кнопки включения, и надписи Макита на шильдике... :)
n-p-n
n-p-n
19.11.2012 в 12:50:28
SVKan написал : Если же говорить об отличиях
вы не поняли. Есть модели-двойники. На 125 и на 115 мм. Одинаковый корпус, одинаковые моторы, одинаковая (практически) цена. например: 9554 и 9555, 9557 и 9558
Я купил на 115 просто исходя из потребностей (думал, кожух поменьше, будет более подлезучая), на 125 у меня тоже есть, но не Макита. И был удивлён, что отрезные на 125 мм встают в кожух 115-й. А муфты, мощность (и вес и толщина, кстати) — это уже «старшие сёстры» моей малышки — 9554...
