Tipchic
Tipchic
Сургут
31.01.2013 в 23:53:12
cineman написал : Эти 10% и обеспечены гарантийными талонами, из которых 80-100% попадают в сервис.
Если у нас на уровне банковской системы такая фигня, чего уж про талоны говорить. )))
cineman написал : В 93-м этот ролик не слезал с 1-го канала.
Мне тогда водку еще рано было. Но верю. )))
almos
almos
05.02.2013 в 10:37:23
Купил на днях новую Макиту 9069SF. Дома обнаружилось, что щетки мотора установлены разные, одна 203, другая 204, и пробки щеток тоже разные. Это нормально? На свой страх и риск щетки заменил на 204 обе, и пробки тоже поменял. Заодно сразу в сервисе купил кейс Макита 230, шнур 4 метра Patelec 07, и резиновую допручку 79
Tipchic
Tipchic
Сургут
05.02.2013 в 10:47:52
almos написал : Это нормально?
Нет. ))) Там 204е стоять должны.
jud-suss
jud-suss
Волгоград
05.02.2013 в 12:55:43
almos написал : Купил на днях новую Макиту 9069SF
Где покупали то ?Это уже перебор с макитой творится начал
almos
almos
05.02.2013 в 15:29:28
jud-suss написал : Где покупали то ?
в инет магазине 220 вольт
Dgippo1
Dgippo1
Смоленск
06.02.2013 в 18:23:11
Попала в руки(через третьи руки) вот такая болгарка bosch gws 24-230 jbv история примерно такая Выкинули-я подобрал-может что сделаещь-мне не надо-еще одни руки- получил я;)....
Сунул в розетку-вроде работает- разобрал-подшипники не разбитые, щетки целые, смазка в редуктре родная, редуктор не вскрывали. И это первый минус-чистый комок смазки в углу....шестерни сухие... Корпус снаружи заворзюканый но внутри чистенько-работала видно очень не долго..... Ну собрал все в зад, погонял на холостых все норм..почему выкинули непонятно... отложил в сторону.... Ну и тут вчера она понадобилась поставил отрезной, стал пилить и чуствую чтото не то...как пульсация на диске.. стал откручивать диск,блин нет механичекой связи с мотором, мало того кручу диск-а стопор не стопорит.... Разобрал-большая шестерня просто напресованная на вал,проворачивается от руки.... Ну вот и понятно чего выкинули....
Я читал тут что такое решение-просто напресовка шестерни на вал-это типа для снижения вибраций..... ИМХО-чушь! сделанно это для удещевления производства,исключаются следующие детали и операции 1)шпоночный паз в валу 2)---//--- в шестерне 3)резьба на валу 4)шпонка 5)шайба 6)гайка 7)упрощаеться сборка
если производитель сэкономит по одному ойро с каждой болгарки, то ему прирастет лишний миллион.
Выбрали самый дешовый вариант соединения, мало того, судя по валу и шестерне натяг не на всей длинне соприкосновения(около 2 см), а по пояску порядка 4мм. Если б стояла задача точности то сопрягалось бы конусом, и поджималось гайкой. Можно было б понять и данную конструкцию-если б поверхность вала была б шлицевой....
вот так...., а болгарку я вылечил, прихватил шестерню к валу сваркой,варварски конечно, но работать будет....
vovka224
vovka224
Тамбов
07.02.2013 в 05:43:28
А чья сборка bosch gws 24-230 jbv понять можно?
У меня новая болгарка Bosch 125 mm сильно громыхает в сравнении с аналогичными. Теперь подозреваю смазки наверное мало. Надо лезть в редуктор. Dgippo1 спасибо, что напомнили
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.02.2013 в 10:26:59
vovka224 написал : А чья сборка bosch gws 24-230 jbv понять можно?
скорее всего Германия.
Dgippo1 написал : история примерно такая
в "голой" маките 9069 и смазки достаточно и гайка на якоре есть.
Tipchic
Tipchic
Сургут
07.02.2013 в 10:34:48
Dgippo1 написал : комок смазки в углу....шестерни сухие...
Это нормально.
Dgippo1 написал : а болгарку я вылечил, прихватил шестерню к валу сваркой,варварски конечно, но работать будет....
Правильно сделали.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
07.02.2013 в 10:45:09
Tipchic написал : Это нормально.
для боша?
n-p-n
n-p-n
07.02.2013 в 10:54:00
Dgippo1 написал : Выбрали самый дешовый вариант соединения, мало того, судя по валу и шестерне натяг не на всей длине соприкосновения(около 2 см), а по пояску порядка 4мм
очевидно, что это брак. Иначе бы миллионы таких же УШМ не приносили бы производителю:
Dgippo1 написал : сэкономит по одному ойро с каждой болгарки, то ему прирастет лишний миллион
