ломастер
ломастер
09.10.2008 в 07:44:05
sersergei написал : Собственно вопрос. Если я возьму Bosch или Makita на 1400-1500 Вт меня это спасет или их тоже запросто можно задавить.
Я пытался делать подобное Sparky 1200 вт с регулировкой, задавить было трудно... Только я отказался от этого метода - пыли много. Снял все вручную острым шкребком.
sersergei
sersergei
Анадырь
09.10.2008 в 07:55:13
Что касается пыли хочу попробовать сделать примитивный кожух из пластиковой канистры и пылесос к нему подключить бытовой Буран прошлого века. Сдохнет так второй такой-же валятся не жалко. На ванну 2х пылесосов должно хватить.
ломастер
ломастер
09.10.2008 в 08:30:37
Зачем городить эти городушки я за 4-5 часов ободрал всю ванную.Неспеша... Правда у меня краска не на самом бетоне была а на шпаклевке.
n-p-n
n-p-n
09.10.2008 в 12:16:27
2 sersergei УШМ с поддержанием оборотов. Достаточно мощную. Они и не бывают слабыми, слабые просто не смогут поддерживать обороты - запаса мощности не хватит. У меня Bosch GWS11-125CIE. 1100 Вт. Задавить можно, но сложно. На 6500/мин задавить почти нереально. На 3000 задавить намного легче (крутящий момент сильно зависит от оборотов (почти прямо пропорционално.)
Zergling
Zergling
09.10.2008 в 12:30:32
sersergei написал : Нашёл болгарку Bort 900 Вт
Скорее всего ватты "липовые" + редуктор из **** (его перекашивает и подклинивает).
sersergei
sersergei
Анадырь
09.10.2008 в 14:00:40
Стенка между ванной и туалетом бетон шпаклевка и краска это я ободрал за 2 часа это просто я спрашивал совета за остальные 3 стены. Там краска в 4 слоя. Я не силен в электронике но там наверное какой нибудь резистор стоит и все, и это в китае называется электроника, а вот в брендовой болгарке я так думаю стоит какойто блок электроники который при уменьшении скорости увеличивает ток и момент. Может глупость сказал простите это я так придумал :) та и конечно ваты липовые это типа как китайские лошадиные силы. Только забыли уточнить что лошадки маленькие как пони. :) На 2 скорости по колесу регулировки я реально одним пальцем могу остановить болгарку. У меня проксон реально мощнее чем эта болгарка :) Ладно буду шкрябать стамеской за неделю управлюсь.
Zergling
Zergling
09.10.2008 в 14:02:27
sersergei написал : уменьшении скорости увеличивает ток и момент
Таково устройство коллекторных электромоторов, без всякой электроники.
Я сам давно собираюсь драть такую-же краску, но у меня заготовлена двуручная двухкиловаттная отрезная машина DeWALT, без всякой электроники (там просто выключатель) ;)
Покупал когда-то для того, чтобы порезать на куски автомобиль ГАЗ 24.
Думаю проблем не возникнет.
sersergei
sersergei
Анадырь
09.10.2008 в 23:59:33
Zergling 2 кВт это хорошо, но хочу предупредить вас, что не все щетки расчитаны на скорость 10-11 тыс оборотов. У них от таких оборотов начинает теряться проволка. Поначалу еще проволка держится а как только вылетает несколько штук она ослабляеся, и начинает терять проволку со страшной силой. Очки обязательно а лучше маску. Я делал подобную работу на железяке давнооо, в школе еще учился. Очки были а морда вся поцарапаная получилась.
n-p-n
n-p-n
10.10.2008 в 00:06:18
Zergling написал : порезать на куски автомобиль ГАЗ 24
Удалось? :)
sersergei написал : не все щетки расчитаны на скорость 10-11 тыс оборотов
И те, что рассчитаны, теряют вовсю... :(
10.10.2008 в 00:11:55
sersergei написал : На щетке написано 6500 об максимум.
Для больших 230мм болгарок...
sersergei написал : Если я возьму Bosch или Makita на 1400-1500 Вт меня это спасет или их тоже запросто можно задавить.
Может быть и потянут, но нагрузка на шпиндель будет чрезмерной...
sersergei написал : И если этого мало то какая тогда должна быть болгарка для этой работы
ИМХО Под Вашу щётку, 230мм от 2000Вт...
Zergling
Zergling
10.10.2008 в 08:12:09
sersergei написал : но хочу предупредить вас, что не все щетки расчитаны на скорость 10-11 тыс оборотов. У них от таких оборотов начинает теряться проволка.
Спасибо, но я в курсе. Когда подрабатывал на стоянке, заходил иногда к кузовщикам, у них потолок и стены были "обшиты" пенопластовыми панелями. В местах работы болгаркой с корщеткой все панели были похожи не ежей :)
P.S. да чуть не зыбыл, когда я писал двуручная, я имел ввиду большую (по всей видимости 230мм) машину. ГАЗ 24 распилили пополам, предварительно выпилив пол (что-бы снять коробку), остатки кузова растащили джамшуты :)
