n-p-n
n-p-n
10.10.2008 в 12:43:37
Zergling написал : остатки кузова растащили джамшуты
круто! :)
Инженер
Инженер
Лениногорск
10.10.2008 в 15:42:24
sersergei написал : Если я возьму Bosch или Makita на 1400-1500 Вт меня это спасет или их тоже запросто можно задавить.
Почти на все 100% уверен что 900 ват от Борта это от силы 400-500... Так что ниже человек верно отписал... Я Девалтовскими 900 вт доволен. Лучше больше но что бы задавить...
Zergling написал : Скорее всего ватты "липовые"
При работе щеткой важно не только на сколько расчитаны обороты но и на какой диаметр расчитана болгарка. 230мм УШМ от Макиты (2000-2600 вт) судя по каталогу раситаны на щетку диаметром не более 110мм. Иначе и момент сопротивления будет слишком велик и что еще важнее линейная скорость на переферии щетки будет чрезмерно высока со всеми вытекающми... для примера приведу сравнение с буровым долотом. Износ твердосплавных зубцов на переферии долота кратно интенсивней чем в центре долота. В связ с этим зубцы на переферии изготавливаются мельче чем в центре долота. И чем больше диаметр породоразрушающего инструмента тем заметнее влияние линейной скорости.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
10.10.2008 в 18:02:01
sersergei написал :
Проще поставить щётку в достаточно мощную дрель (чашечную щётку с хвостовиком для дрели) и никаких ужасов работы с болгаркой.
Serg
Serg
11.10.2008 в 00:48:27
sersergei написал : Перфоратор оказался бесполезен. фены и смывки понял что тоже дрянь.
Тут два момента - если краска держится хорошо - то грунтуете стену бетоконтактом (акриловая грунтовка с кварцевым песком) и кладете плитку поверх. Если плохо - то есть гелеобразные смывки типа Б52. Болгаркой драть... на любителя это и почему Вы решили, что плиточный клей будет держаться за бетонную стену лучше, чем эта краска?
Прежде чем искать тактические решения надо выбрать правильную стратегию. ИМХО.
Фантазер
Фантазер
Запорожье
20.10.2008 в 23:53:24
для sersergei: у меня болгарка фиолент 900 Вт 125мм мощщи вполне хватает однажды сталкивался с девайсом(чужим) позиционировавшимся тож болгаркой ,точнее набором из 4-х анструментов и один из них так сказать болгарка шур сетевой сантиметров аж 35:a при попытке прикосновения вращающегося диска к металу диск сразу ж останавливался:D :cool: :D в общем тем девайсом и гвоздик перерезать суперпроблема,дрель с того "набора":) вооще не вращалась еще 2 лектрических устройства(одно типа лобзик другое уже не помню) было решено не вытаскивать:D похож шо попавшая к Вам "болгарка" такое ж фуфло:(
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
21.10.2008 в 02:12:10
sersergei написал : если хоть легонько придавить щеткой то болгарка останавливается.
Фантазер написал : при попытке прикосновения вращающегося диска к металу диск сразу ж останавливался, в общем тем девайсом и гвоздик перерезать суперпроблема
Настоящее китайское качество. :) ;)
ИМХО (IMHO)
n-p-n
n-p-n
21.10.2008 в 11:01:51
Serg написал : бетоконтактом (акриловая грунтовка с кварцевым песком)
судя по запаху - не акриловая. На клей «момент» похоже пахнет :)
go
go
Ижевск
21.10.2008 в 11:11:15
n-p-n написал : И те, что рассчитаны, теряют вовсю...
Потом эти проволочки очень легко найти торчащие из руки или живота. Неприятно но терпимо.....
n-p-n
n-p-n
21.10.2008 в 11:37:10
go написал : Неприятно но терпимо.....
Да я даже и не чувствую их. Но лучше, конечно, вынуть ;) Собственно, одна больше половины потеряла. Лучше кручёная, с толстой проволокой. Она не лысеет так.
Serg
Serg
21.10.2008 в 18:08:13
n-p-n написал : судя по запаху - не акриловая. На клей «момент» похоже пахнет
А бывают акриловые составы не на водной основе, только они подороже стоят.
GreenLight
GreenLight
22.10.2008 в 16:41:27
sersergei написал : Осталась болгарка и щётка в виде чашки. Нашёл болгарку Bort 900 Вт (подозревал что слабая но не думал что на столько) с регулировкой оборотов.
Я делал то же самое!т.е. тоже нужно было ободрать именно ванную и туалет. Только щётка на эл.дрели только гладила стену до блеска. Но я экономить не стал на УШМ, взял Bosch GWS 14-125 CIE, бошевскую чашу BPP алмазную (на будущее), бошевский аксесуар для этого дела с пылеотсосом. Отдирает все!
