onfair написал : Я к тому, что даже 150 уже без регулировки. Думаю тут есть какой то подвох.
У метабы есть - регулируются в пределах 6000-9000, у Хитачи что-то 2500-9000, Макита 4000-10000. У Милки была, ещё у кого......
29.05.2013 в 00:16:49
β-тестер МШУ-125/1400
29.05.2013 в 00:16:52
пяпа, просто мысли вслух. Возможно это сделано, чтоб шлифовалки по 20тыр толкать.:)
29.05.2013 в 00:18:38
konsta29, Это скорее всего тоже просто кожух поставили покрупнее.:confused:
29.05.2013 в 00:20:57
onfair написал : konsta29, Это скорее всего тоже просто кожух поставили покрупнее.
Ну корпуса похожи, редуктор поменяли на топовых 125-х и в путь. Зачем что-то лишнее изобретать?
29.05.2013 в 00:23:11
29.05.2013 в 00:25:08
konsta29 написал : Ну корпуса похожи, редуктор поменяли на топовых 125-х и в путь. Зачем что-то лишнее изобретать?
судя по минимальным оборотам редуктор не меняли:confused:
29.05.2013 в 00:26:34
onfair написал : судя по минимальным оборотам редуктор не меняли
А судя по максимальным - меняли!;)
29.05.2013 в 00:27:41
Alex___dr, Ну это всё 125 с поддержкой диска на 150, это понятно. Ну почему на 180 230 такого нет, не думаю что регулятор сильно удорожит аппарат, особенно при том, что в них итак много электроники напихано( я о топовых моделях).
29.05.2013 в 00:30:24
onfair написал : Задушили просто электроникой.
До 1,5 кВт задушили........ А так там сколько? 1,9? В тонком корпусе?
29.05.2013 в 00:32:22
konsta29, Потребляемую максимальную мощность не душили, задушили на выходе. Думаю если вырезать регулятор, то ушмки 150, с регулятором, в скорости прибавят. Вот бы ещё померять реальные скорости на бошевских CIEH и CITH. И интересно чем реализована скорость на бош 15 150 CI и CIH. Просто интересно, не дурят ли покупателя?? Кстати если вычесть из CITH комплектацию по минимальным ценам, то она и дешевле, чем CIEH получается, на порядок.
