onfair написал : Потребляемую максимальную мощность не душили, задушили на выходе.
Обогреватель?
29.05.2013 в 00:41:05
Обогреватель?
β-тестер МШУ-125/1400
29.05.2013 в 00:41:46
onfair написал : пяпа, просто мысли вслух. Возможно это сделано, чтоб шлифовалки по 20тыр толкать.
Шлифовалки есть и недорогие, не брендовые, так же как и болгарки на любой кошелёк.
29.05.2013 в 00:47:53
пяпа, На любой кошелёк да, а вот 230 с регулятором, что то нету.
29.05.2013 в 00:48:55
konsta29, Нет. Крутилкой думаешь крутящий момент редуктора изменяется??
29.05.2013 в 00:54:01
onfair написал : Нет. Крутилкой думаешь крутящий момент редуктора изменяется??
Если потребляемая мощность не изменилась, редуктор тот-же, двигатель тот-же, а оборотов на 20-25% меньше, где рассасывается мощность?
29.05.2013 в 00:56:09
konsta29 написал : Если потребляемая мощность не изменилась, редуктор тот-же, двигатель тот-же, а оборотов на 20-25% меньше, где рассасывается мощность?
В сопротивлении??
29.05.2013 в 00:57:42
onfair написал : В сопротивлении??
Сопротивление должно быть равно по мощности болгарке... :)
29.05.2013 в 00:57:54
Alex___dr написал : Видимо не нужны...
Ну если нет более веского аргумента, получается так. Но где ж хвалёный маркетинг, дремлет чтоль??
29.05.2013 в 00:58:05
Продолжу традицию.;) Чего и чему???
29.05.2013 в 00:59:02
Alex___dr написал : Сопротивление должно быть равно по мощности болгарке...
Я имею в виду регулятор, и ещё какую то хрень, которая душит максимальные обороты.
