Олень Делон
Олень Делон
Калининград
30.05.2013 в 22:02:59
Mutru4, А смысл приобретения 180-ой при имении в наличии 125-ой и 230-ой??? Или я что-то недопонимаю?:confused:
Оптимисты погибают первыми.
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.05.2013 в 22:07:30
Олень Делон написал : Mutru4, А смысл приобретения 180-ой при имении в наличии 125-ой и 230-ой??? Или я что-то недопонимаю?
для коллекции... а серьезно: 230 лви у родителей в гараже, 230 макита у тестя в гараже, 230 бош для деревни... 180-милка (по глубине реза как 230), взял бы у бегрола, но финансы тогда не позволили...
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
30.05.2013 в 22:10:46
Mutru4 написал : 180-милка (по глубине реза как 230)
За счёт чего? Конструкции редуктора?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
30.05.2013 в 22:13:39
Олень Делон написал : Конструкции редуктора?
логично так...
30.05.2013 в 22:53:10
С небольшим уточнением-с глубиной реза 58мм(по мануалу),как у Бош 24-230,26-230 LVI. Т.е.,по большому счету,это не у Милки сверхвыдающаяся глубина реза(хотя,отличный результат для 180 диска),это у Боша глубина реза никудышная:(.Невозможно за один "вжик" отрезать ни 60-й профиль,ни двухдюймовую трубу. Это из-за наиглупейшей конструкции кожуха на Боше,точнее из-за "кочерги" для быстрой фиксации кожуха...На кой бош это сделал ума не приложу:mad:.И зачем постоянно ворочать кожух на 230 УШМ??? А у Макиты 9069 глубина реза-69мм:yu. Все никак не соберусь закончить отчет по 26-230-работы очень много...
пяпа
пяпа
30.05.2013 в 23:13:19
Sam-Samych написал : ,это не у Милки сверхвыдающаяся глубина реза(хотя,отличный результат для 180 диска),это у Боша глубина реза никудышная.Невозможно за один "вжик" отрезать ни 60-й профиль,ни двухдюймовую трубу.
А ровно и не отрежешь такую трубу (ИМХО) за один рез. Если надо точно, я беру бумагу, оборачиваю вокруг трубу, отмечаю маркером линию, по ней и режу. Вращаю трубу ногой. Это если труба торчит из стены и ее не повращаешь, тады ой..
пяпа
пяпа
30.05.2013 в 23:15:52
Sam-Samych написал : .На кой бош это сделал ума не приложу.И зачем постоянно ворочать кожух на 230 УШМ???
:confused:Не было такой надобности аж ни разу. Кожух зажат и не кручу его. Если сместься вниз, "дубасю" его об землю, или молотком, чтоб вернулся на место.
30.05.2013 в 23:24:24
пяпа написал : А ровно и не отрежешь такую трубу (ИМХО) за один рез
Ну не скажите,при определенной сноровке вполне реально:). Идеально не получится конечно,но под сварку вполне.
пяпа написал : Если надо точно, я беру бумагу, оборачиваю вокруг трубу, отмечаю маркером линию, по ней и режу.
Да,и такой вариант бывает в ходу
пяпа написал : Не было такой надобности аж ни разу.
Вот и я о том же. Зачем на 26-230 эта фича,да еще такой космоидиотской конструкции... На имеющейся Маките 9069 можно просто не затягивать фиксирующий болт до-одури,и если вдруг приспичило крутнуть кожух,при некотором усилии это вполне реально сделать.
Specky
Specky
Барнаул
31.05.2013 в 05:59:06
Sam-Samych написал : это не у Милки сверхвыдающаяся глубина реза(хотя,отличный результат для 180 диска)
У интерсколовской 180 точно такая же глубина реза, так что ничего выдающегося.
пяпа написал : А ровно и не отрежешь такую трубу (ИМХО) за один рез.
На трубах удобно риску наносить каким-нибудь дешёвым труборезом и контроль реза по передней и задней крайним точкам реза - вполне отрезается.
konsta29
konsta29
31.05.2013 в 07:27:41
Specky написал : На трубах удобно риску наносить каким-нибудь дешёвым труборезом
Спиральную?;)
β-тестер МШУ-125/1400
Mutru4
Mutru4
Тамбов
31.05.2013 в 07:29:26
Sam-Samych написал : Это из-за наиглупейшей конструкции кожуха на Боше,точнее из-за "кочерги" для быстрой фиксации кожуха...На кой бош это сделал ума не приложу.И зачем постоянно ворочать кожух на 230 УШМ???
плюс много..
отрежешь, когда кромсаешь эти трубы каждый день.
пяпа написал : Если надо точно, я беру бумагу, оборачиваю вокруг трубу, отмечаю маркером линию, по ней и режу. Вращаю трубу ногой.
Для суперточного реза.
