n-p-n написал : к Маките у меня 2 замечания
Да и тот жалкий обрубок, гордо именуемый кабелем тоже не мешало бы им заменить..
23.06.2013 в 19:50:12
Оптимисты погибают первыми.
23.06.2013 в 19:54:07
n-p-n написал : Попробуйте кордщёткой поработать по стальной решётке
Фигасе легкая работа :) Имел в виду тот же кафель, пластик, тонкий алюминий.
23.06.2013 в 19:55:20
IrkAnt написал :
- Нафиг такая глубина не нужна Вы уголок 10ку решили засунуть над дверным проемом? Метр-то хоть есть в том проеме? По уголку 50х32х3 с каждой стороны за глаза.
добрый вечер, спасибо за участие в моем вопросе. Да, надо уголок над дверным проемом, обсуждали вот здесь ширина дверного проема - 910 см, по бокам есть сантиметров 20 до стены.
арм.пояса нет, к сожалению: и застройщик не предусмотрел, и бригада, когда переносила дверной проем , просто "выпилила" в газобетоне новый дверной проем, а часть старого заделала гипсокартоном; потом оштукатурили; через 1 - 1,5 месяца треснула штукатурка.
вот, все не решаемся убрать штукатурку и закрепить трещину.
23.06.2013 в 20:05:21
leon11 написал : арм.пояса нет, к сожалению
просто это значит, что перегородка не несущая, уголок нужен будет только для поддержания тех 2-3 рядов, что остались до перекрытия. Все в порядке :)
23.06.2013 в 20:07:03
IrkAnt написал :
- На такую глубину Вам даже 230й болгарки не хватит. Это надо стенорез с 300м диском.
угу... Hitachi CM12Y например. машина для резки и штробления самая удачная,можно сказать уникальная.
Mutru4 написал : Мы тут как бы рассматривает с точки зрения юзеров
Вы как нибудь попробуйте тупо молотком люминевый и пластиковый "по-юзать"...и все вопросы отпадут сами собой.
n-p-n написал : А крепление под допручку я сам в ней расточу под бошевско-хитачевские М10, если надо...
а смысл лишать себя гарантии доработкой? вот уж действительно проще взять ...
n-p-n написал : бошевско-хитачевские М10
23.06.2013 в 20:07:20
IrkAnt написал : Начальные болгарки и у нормальных производителей недорого стоят (до 2-3 тыр.)
ну раз нам достаточно 125мм у болгарки, то понравились модели: HAMMER USM1250B (на сайте написано 3 года гарантии) METABO W 780 AEG WS 6-125
что посоветуете?
23.06.2013 в 20:11:39
IrkAnt написал : просто это значит, что перегородка не несущая, уголок нужен будет только для поддержания тех 2-3 рядов, что остались до перекрытия. Все в порядке :)
да, перегородка не несущая, это внутренняя стенка в квартире. но вот уже второй месяц мы смотрим с женой на эту трещину (она ее прогрунтовала церезитом несколько раз), но трещина стала шире , буквально на 1 мм. Сопутствующий вопрос: чем можно снять слой штукатурки? Если НЕ болгаркой , то чем? чтобы не повредить газобетонные блоки под штукатуркой окончательно (также придется снимать слой штукатурки , чтобы добраться до распределительной коробки) ??
23.06.2013 в 20:12:29
snowdog написал : Вы как нибудь попробуйте тупо молотком люминевый и пластиковый "по-юзать"...и все вопросы отпадут сами собой.
так, честно есть и такой и такой, вернее не пластиковый, а из текстолита. досталось от соседа- типа киянки для стамесок. Правда по-моему не совсем корректно ушм с молотком сравнивать..
leon11 написал : что посоветуете?
аег 125 хе
23.06.2013 в 20:18:29
Вы указали модели без регулировки оборотов (вроде), лучше бы с регулировкой. , например.
23.06.2013 в 20:22:54
leon11 написал : Сопутствующий вопрос: чем можно снять слой штукатурки?
Если отваливается - можно и монтировкой сковырять за минуту. Если держится - чего ее сбивать :) Чтобы уголок утопить вырезать болгаркой полосу и все.
23.06.2013 в 20:31:54
IrkAnt написал : Вы указали модели без регулировки оборотов (вроде), лучше бы с регулировкой. , например.
Хаммер - с регулировкой скорости, мы нашли видео , на ней есть пумпочка для регулировки. Жене уж очень нравится гарантия 3 года :flirt а выбранная мной АЕГ 6-126 - действительно, без регулировки
