Fog07
Fog07
Мелитополь
04.08.2013 в 12:52:03
пяпа написал : Сэнкс, не здря. Вскроем, как время будет:)
Ждём-с...;)
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.08.2013 в 17:15:36
пяпа написал : Да, да, именно тахометром...причем лазерным, обязательно с 3Дстереонаносупермикромодулембезгмо;)
Да, именно...;)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
04.08.2013 в 23:33:28
пяпа написал : Отдельной темой или здесь?
отдельной, что б поиском найти можно было.
klopik1980
klopik1980
Донецк
06.08.2013 в 16:11:18
Люди, пришел сегодня мне БУРАН УШМ-05125П. наконец-то - из магаза КОКОСЫ в Киеве отправили, 8 дней в Донецк шла, но дошла таки))))) спасибо за наводку на сей инструмент, тщательное, технически грамотное вскрытие и подробный анализ конструкции уважаемому многоопытному Fog07!!! ))))
в руке - сразу по нраву!!! ну точно по диаметру корпуса как БОШ GWS 850-125, очень удобная - тонкая и длинненькая, на таксу похожа )))))) поверхность корпуса - приятная на ощупь, эдакое мелко-матовое покрытие, проводишь пальцем, а он скользит с усилием корпус и шнур - с приличным запашком, но ничего - положил на балкон, пусть выветривается сбалансирована хорошо - центр тяжести находится в районе кнопки, редуктор перевешивает лишь совсем чуть-чуть (сказывается положительное влияние удлиненного корпуса рукояти) простой доступ к щеткам - причем реализовано очень грамотно - оконца сделаны в одной плоскости с корпусом и никак не мешаю при хвате рукой. все шурупчики на корпусе и кожухе - РН2 стартует без ощутимого рывка, довольно мягко (СПАРКИ 850, к примеру,жестче стартует, про ФИОЛЕНТ вообще молчу - ту ощутимо дергало вниз и в сторону) звук - процентов на 20% громче ЭЛПРОМ, кто его слышал (ведь с ЭЛПРОМА -то все и началось), но тут и мощи больше на 100Вт. воет приятно, с присвистом+немного шуршание. интересно, приработается,тише будет работать? в планах - вскрыть и оценить объем заложенной смазки, может шуршит, т.к.смазки маловато. но это спустя некоторое время, хоть пару разиков порежу чего-нибудь на дачке))))). кнопка включения - мягко включается, усилие ниже среднего - легко включается. фиксация слегка невнятная - без ощутимого щелчка (возможно, при пыльных работах начнет слабо фиксироваться), но сейчас фиксируется хорошо, с приглушенно-мягким щелчком. кнопка чувствительная на "отстрел" в положение ВЫКЛ -это хорошо трапециевидная форма кнопки удобна для включения как сверху, так и особенно сбоку - большой палец оказывает давление на всю кнопку равномерно, форма кнопки физиологически правильная. кожух можно проворачивать без инструмента - в его зажимной части есть выступающая выштамповка, которая попадает в канавку на опорной поверхности корпуса редуктора, и по ней ходит. кожух надо чуток подточить по ширине зажимной поверхности - слегка упирается в винты крепления крышки редуктора. а можно и не стачивать - это я так, из перфекционизма подметил))))) кстати, Fog07 тоже об этом говорил винтик фиксации кожуха можно обрезать мм на 4..5, чтоб чуток подвижности кожуху добавить вниз, а то он в корпус упирается. хотя, возможно, такое положение кожуха и не пригодится... из внешнего пока все! завтра куплю диски и опробую ее в деле ))) испытываю радость от покупки, главное - закончились муки выбора)))) а то при нехватке финансов выбор особо мучителен...в общем, я рад покупке!
осталось картонную шайбу вырезать и прикупить быстросменную гайку))) кстати, по чем они? знаю, у ПЯПА есть)))
земляки с Украины - наушники уже купил))) еще посоветуйте производителя, толщину дисков 125 мм (а то у меня среди знакомых кроме самых дешевых Ataman никто ничего не использует): 1 - диск по металлу отрезной (резать пруток и уголок), 2 - диск по бетону алмазный, 3 - диск сверла затачивать 4 - щетку, чтоб уголок от ржавчины очистить 5 - нормальные защитные очки 6 - нормальный респиратор от пыли, (садовый не спасает - пылюка в носу все равно)
посоветуйте, какие хорошие, а???
заранее всем спасибо!
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.08.2013 в 16:24:35
klopik1980 написал : толщину
1-1,2 мм, хотя частенько пишут на 0,8 (теже самые 0,8) а на деле они получаются 1,2 (замер штангелем)
Ый
Ый
06.08.2013 в 16:52:31
Всем доброго времени суток.
Нужна болгарка чтобы периодически срезать внутренний замок в металлической двери толщиной 5-6 см. Обязательное требование - аккумулятор, из желательного - полегче и подешевле. Шумность можно хоть повышенную, работать надо будет в панельном доме, и в любом случае весь подъезд будет в курсе.
Что посоветуете?
Fog07
Fog07
Мелитополь
06.08.2013 в 17:13:49
klopik1980 написал : Люди, пришел сегодня мне БУРАН УШМ-05125П.
Поздравляю! И пусть приносит только радость и удовольствие от работы!;)
klopik1980 написал : ...спасибо за наводку на сей инструмент, тщательное, технически грамотное вскрытие и подробный анализ конструкции уважаемому многоопытному Fog07!!! )))) ...
Да ладно..."носи" на здоровье;). Насчёт отрезных дисков на работе пользуемся 1-1,2 мм "RING" (125 мм), неплохие ещё Запорожские(названия не помню). Пробовали российские(тоже не помню название, больше они не попадались, жаль)- очень понравились, может вспомню-напишу. Удачи!:)
Mutru4
Mutru4
Тамбов
06.08.2013 в 17:21:47
Ый написал : Что посоветуете?
ибей
Ый написал : бязательное требование - аккумулятор, из желательного - полегче и подешевле.
Ый
Ый
06.08.2013 в 18:32:32
Mutru4, А поподробней?
Specky
Specky
Барнаул
06.08.2013 в 19:42:52
Ый написал : Нужна болгарка
сабля нужна, а не болгарка
бегрол
бегрол
06.08.2013 в 22:06:35
Ый написал : металлической двери толщиной 5-6 см.
А 5-6 сантиметров - это толщина стального листа , или там жестянка с утеплителем внутри ?
