n-p-n
n-p-n
02.08.2013 в 20:02:06
Homemaster написал : Звук нельзя циферками пересчитать, как ни старайся, давно наблюдаю попытки
Здрасьте, теорему Котельникова опровергаем? ;)
Homemaster написал : Если бы ты время от времени слушал радио
я его вообще не слушаю. Хотя проект радиоприёмника в ВУЗе делал ;)
пяпа написал : А оцифровки безнадежно портит аудио чистоту
:D см. выше теорему
Homemaster
Homemaster
02.08.2013 в 20:22:25
n-p-n написал : Здрасьте, теорему Котельникова опровергаем?
Конечно, а как же? Это как раз тот самый случай. Ну типа "бога нет и мы наш новый мир построим"))) Построили, тошнит)))
n-p-n написал : я его вообще не слушаю. Хотя проект радиоприёмника в ВУЗе делал
Можно подумать я слушаю... Так, иногда передачки тематические через ср.интернет) Ну и акб досадить, если надо, но это редко. Надо же что-то делать с последним девайсом от Риоби. За счёт акбшного питания и простенького бум. динамика его можно иногда слушать.
n-p-n написал : см. выше теорему
Не надо туда смотреть, эта теорема важна если вместо башки калькулятор и не учитывает что человек живой :) Для передачи информации штука нужная и полезная, для музыки - гильотина.
Specky
Specky
Барнаул
02.08.2013 в 21:57:56
пяпа написал : как всегда делим на два
Хотелось бы точно сравнить двигатели оригинала и копии. Рост мощности при одинаковых габаритах либо враньё, либо более напряжённый режим работы. Хотя у GA5030 резерв есть - при работе машинка не сильно греется.
пяпа написал : с какой силой прижать дабы получитЬ номинальную?
Увеличиваем нагрузку на инструмент до тех пор, пока растёт потребляемый ток - это и будет режим номинальной мощности.
пяпа
пяпа
02.08.2013 в 23:50:41
Specky написал : Хотелось бы точно сравнить двигатели оригинала и копии. Рост мощности при одинаковых габаритах либо враньё, либо более напряжённый режим работы.
Я померяю на Зените, а на Макаке тоже могу, но только на ХХ, и надо идти в магаз. Мерять буду розеточным энергометром от Ферона, показывает мощность, напругу, ток и косинус Фи. Погодите чуть, все замеряем:)
Не знаю только зачем вам эти ватты? Ну будет скажем Зенит мощнее, или не будет, что это меняет в принципе? Резать машинка металл будет нормально и при 1 кВт и при 750 Ватт. Недостача мощи наблюдается ИМХО только...(см. мой пост. 5777 в этой ветке).
Specky написал : Увеличиваем нагрузку на инструмент до тех пор, пока растёт потребляемый ток - это и будет режим номинальной мощности.
Ну дык где это точка "остановки", когда уже давить на болгарку не нужно?? Насколько сильно надавите, настолько сильнее ток вырастет. Это будет почти линейно вплоть до остановки. Не меряя, на вскидку скажу сразу про Зенит (думаю не сильно ошибусь) на грани удушья покажет 900Ватт, почти остановка будет 950-1000Ватт, может и больше. Работа средняя порядка 400-500Вт.
Только к чему эти цифры? Дело не только в мощности. Есть другие не менее важные параметры, эргономика, сервис, удобство, нравится\не нравится, цена (мне важно это)
Specky
Specky
Барнаул
03.08.2013 в 08:28:23
пяпа написал : Не знаю только зачем вам эти ватты?
Если там дела круче чем в маките, то обзаведусь при случае :)
пяпа написал : Ну дык где это точка "остановки", когда уже давить на болгарку не нужно??
Ну, всё же интересен рабочий диапазон, а не граничные случаи. В бытовых условиях как ещё можно оценить электродвигатель? Меряем ток хх - полагаем, что это потери и они будут постоянны в рабочем диапазоне. Наблюдаем ток при изменении нагрузки, соотносим с током хх - делаем вывод о качестве двигателя. Интересует именно рабочий диапазон, конечно же - на грани остановки никто не работает.
пяпа написал : Только к чему эти цифры?
Как это? А наполнять форум контентом кто будет? Я уже не говорю про счётчик сообщений.
пяпа
пяпа
03.08.2013 в 09:11:50
Specky написал : Как это? А наполнять форум контентом кто будет? Я уже не говорю про счётчик сообщений.
Замеряю, ок. А по поводу сообщений...В начале я помню "рвался", чтоб "быстрее" была 1000. А сейчас сообщений вроде много (относительно), но теперь это же подразумевает держать "марку" и не ляпать что не пОпадя и не в попад...иначе будет "непроститеЛно".;)ну как-то так..
пяпа
пяпа
03.08.2013 в 09:13:32
Specky написал : Если там дела круче чем в маките, то обзаведусь при случае
Сначала "трепанация" сабжа я думаю. Отдельной темой или здесь?
klopik1980
klopik1980
Донецк
03.08.2013 в 10:47:51
пяпа написал : Сначала "трепанация" сабжа я думаю. Отдельной темой или здесь?
я думаю, чтоб было проще искать,лучше отдельной темой, а тут дать ссылку на новую тему о вскрытии ЗЕНИТ
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
03.08.2013 в 18:50:59
пяпа написал : Вопрос скользкий. с какой силой прижать дабы получитЬ номинальную?
Номинальная мощность- расчетная величина, указывающая, при какой мощности инструмент будет работать достаточно долго без перегрева в указанном режиме (S1, S2 и т.д). Косвенный показатель номинальной мощности- номинальные обороты, которые ей соответствуют, номинальные обороты составляют примерно 2/3 от хх. Так что, лазерный (или контактный) тахометр в руки и...получите примерный прижим на болгарине при номинальной мощности...:)
пяпа
пяпа
03.08.2013 в 23:21:32
Да, да, именно тахометром...причем лазерным, обязательно с 3Дстереонаносупермикромодулембезгмо;)
konsta29
konsta29
04.08.2013 в 11:20:44
пяпа написал : Да, да, именно тахометром...
Какой вопрос - такой ответ.:) Такой вариант ещё могу предложить - когда звук с жжжжжжжжжж на ыыыыыыыыыыы перейдёт - просели чуть ниже чем надо, главное до ууууууууу не довести, а то пых будет. :yu
β-тестер МШУ-125/1400
