Mutru4
Mutru4
Тамбов
02.08.2013 в 12:27:54
Specky написал : а соотношение тока хх и на номинальной мощности, что олицетворяет собой такую интересную вещь как КПД
подшипники должны быть идеальные.
Specky
Specky
Барнаул
02.08.2013 в 12:50:23
неплохо заиметь такие подшипники, но потери на них мизерны и ими можно пренебречь
бегрол
бегрол
02.08.2013 в 14:49:56
Это скучно . Вечные подшипники , вечные болгарки ...
Homemaster
Homemaster
02.08.2013 в 15:19:22
бегрол написал : Это скучно . Вечные подшипники , вечные болгарки ...
Не расстраивайтесь, в современных условиях вам так скучать никто не позволит, а мастодонты со старым подходом постепенно отомрут и будут засыпаны кетайским или ещё каким-нибудь шлаком. Вот простой пример - на смену винилу пришли г_о_в_н_оCD, постепенно индустрия стала полностью цифровой и теперь LP это хайенд :)
n-p-n
n-p-n
02.08.2013 в 15:48:29
Homemaster, наоборот. HD через и-нет и забываем о CD, LP и прочей фигне...
Homemaster
Homemaster
02.08.2013 в 16:08:59
n-p-n написал : наоборот. HD через и-нет и забываем о CD, LP и прочей фигне...
Я очень много имел дела со звуком, бытовым и профи... Из винила можно вытянуть очень много, из цифры - нет. Можно только "облагородить" гармониками чтобы звучало приблизительно по-человечески. Зайди в любую студию, посмотри что там в стоечках имеется ;) Основная проблема уже в другом - школа звукорежиссуры почти померла, цифровые технологии с готовыми пресетами убивают искусство звукозаписи. И это даже классической музыки касается, про остальное и не говорю... Именно поэтому, если хочешь записать хорошо - надо ехать в какую-нибудь старую правильную студию с классическим аппаратом и делать полноценный по звуку мастер. Потом можно в любую цифру его перевести. А вот если мастер изначально в каком-то ущербном виде, то вытягивать из него можно лишь синтетическими способами. Не слышал ни одной цифровой записи, которая могла бы потягаться с хорошей мастерлентой. Про старые микрофоны и мониторы (я имею в виду акустику) можно даже и не говорить. Как можно "мониторить" запись, если усилитель и контрольные мониторы не могут полноценно воспроизвести звук? Ещё пример по звуку - радио. Достойно звучащих радиостанций практически нет, сплошная скомпрессированная помойка. Причина - поганые современные аппаратные, стоящие иногда довольно много бабла.
n-p-n
n-p-n
02.08.2013 в 16:24:04
Homemaster написал : Зайди в любую студию, посмотри что там в стоечках имеется
да брось, звуком сплошь и рядом занимаются «гурманы», разводя вкусовщину. А технически - валенки-валенками. Я-то радиотехник, меня аудиофилией не заразишь. Иммунитет ;)
Homemaster написал : Не слышал ни одной цифровой записи, которая могла бы потягаться с хорошей мастерлентой
ну, значит, не пишут путёво. Технических преград этому нет никаких. Другое дело, что любой микрофон так кастрирует звук, что всё равно, любая запись сливает живому звуку
Homemaster написал : Достойно звучащих радиостанций практически нет, сплошная скомпрессированная помойка
А что делать? Звуковой канал FM-радиостанции — 15 кГц... Предельно. Никаких высших гармоник и обертонов.
пяпа
пяпа
02.08.2013 в 17:47:42
Specky написал : 720 и речь идёт о потребляемой мощности, которая если кому и интересна, так это автомату в щитке
Интересно бы выяснить ток холостого хода обеих машин.
как всегда делим на два А заявленная мощность когда тяжело.
пяпа
пяпа
02.08.2013 в 17:50:56
Specky написал : интересно не больший-меньший, а соотношение тока хх и на номинальной мощности, что олицетворяет собой такую интересную вещь как КПД
вопрос что-то не понял
Вопрос скользкий. с какой силой прижать дабы получитЬ номинальную?
пяпа
пяпа
02.08.2013 в 17:57:19
n-p-n написал : Homemaster, наоборот. HD через и-нет и забываем о CD, LP и прочей фигне...
Речь о звуке не оцифрованном а не о видео записях. А оцифровки безнадежно портит аудио чистоту.
Homemaster
Homemaster
02.08.2013 в 18:31:49
Mutru4 написал : где смотрели?
У товарища, 28ой.
n-p-n написал : да брось, звуком сплошь и рядом занимаются «гурманы», разводя вкусовщину. А технически - валенки-валенками. Я-то радиотехник, меня аудиофилией не заразишь. Иммунитет
Нечего бросать, аудиофилия ни при чём. В студиях гурманы редки, там работают. И для того чтобы слышать разницу не нужно быть радиотехником :) Вкусовщина к звуку тоже отношения не имеет, всяческие -филы просто пытаются слушать железки и пластмасски вместо музыки, а технари - схемотехнику. И те и другие мягко говоря идиоты...
n-p-n написал : ну, значит, не пишут путёво. Технических преград этому нет никаких.
Звук нельзя циферками пересчитать, как ни старайся, давно наблюдаю попытки.
n-p-n написал : Другое дело, что любой микрофон так кастрирует звук, что всё равно, любая запись сливает живому звуку
Не любой и не "так". Конечно лучше живьём. Да вот только не всё и не везде, и не всегда можно живьём услышать. Записей хороших мало, и становится меньше в процентном отношении к валу де_рьма.
n-p-n написал : А что делать? Звуковой канал FM-радиостанции — 15 кГц... Предельно. Никаких высших гармоник и обертонов.
Если бы ты время от времени слушал радио на протяжении последних 30 лет через хороший приёмник, то наверное мог бы встречать иногда радиостанции с другим звуком. Основа мидбас и середина, остальное прилагательные.
