Oneman
Oneman
Челябинск
07.10.2013 в 08:00:29
HI2 написал : Novyi, да и на "объёмах" будет не заметно разницы... потому как там всегда 7000 хоть ХХ, хоть на рельсе...
_maximus_ написал : Что то сомневаюсь я в этом...
И сомневаться не надо - чудес не бывает!
Tipchic написал : Да это один тут такой...
Красно-оранжевый искуситель! :)
_maximus_ написал : А вообще этот ролик нашего же форумчанина - klein
Ролик ни о чём. То, что раньше инструмент (и не только) делался намного качественнее - и ежу понятно! А зачем сравнивать болгарки с разным форм-фактором? Для того и есть разнообразие, чтобы выбирать под конкретные задачи. Кстати, где-то мелькали "новинки" от Боша с такими длинными кнопками.
_maximus_ написал : Ты не поверишь, но я в последнее время в основном только 150_м и режу :)
Вот и я говорю, у кого какие задачи...
DMITRY POST написал : Что тогда по универсальнeе? На ваш взгляд?
Короче, DMITRY POST, берите у меня 15-125CITH, доукомплектовывайте её 150-м кожухом и будет Вам счастье...:)
HI2
HI2
07.10.2013 в 21:38:29
Novyi, не ради спора... мне за Вами с телефона не успеть :).. как насчёт чудес с ваттами 1500 у Боша и 1200 у файна??? приложите при сучае обе как следует к чему-нибудь... :) и Е щё( это не для вас :) ) меня не надо убеждать... я знаю,что 2 больше одного и я охотно верю что разница в скорости пиления между бош инокс и бош 11000 Будет... никогла не говорил друГого :)
n-p-n
n-p-n
07.10.2013 в 21:55:11
_maximus_, почему не поверю, верю. Просто я проиллюстрировал разные случаи. Мне говорили: купи на 150 мм и поймёшь, зачем (и чем она лучше) она нужна?
Оказалась не нужна :)
HI2 написал : как насчёт чудес с ваттами 1500 у Боша и 1200 у файна?
да нет там никаких чудес. 1200 Вт работает на свои 1200 Вт, а 1500 на свои полторы тысячи. Обороты у них разные, разница в редукторе. 7000/мин или 11000/мин. Хитача с 1500 и 8500/мин Файн с 7000/мин побила же...
Oneman
Oneman
Челябинск
07.10.2013 в 21:56:51
HI2 написал : Novyi, не ради спора... мне за Вами с телефона не успеть :).. как насчёт чудес с ваттами 1500 у Боша и 1200 у файна??? приложите при сучае обе как следует к чему-нибудь... :) и Е щё( это не для вас :) ) меня не надо убеждать... я знаю,что 2 больше одного и я охотно верю что разница в скорости пиления между бош инокс и бош 11000 Будет... никогла не говорил друГого :)
HI2, ок, спорить не будем (кто спорит, тот .... не стоит :)) про ватты вроде речи не было, а чудесами я назвал то, что с ваших слов у 14-70 7000 оборотов и на хх, и на рельсе без просадок, такое не возможно, если рельс не из пластинина. И вообще мне б и в голову не пришло сравнивать при выборе две эти б-ки...
n-p-n
n-p-n
07.10.2013 в 22:17:53
Novyi написал : 7000 оборотов и на хх, и на рельсе без просадок
ну, почему не может? Если стоит стабилизатор с тахогенератором и есть запас мощи, может. Другое дело, что 7000 — мало для резки рельса...
бракодел
бракодел
Ярославль
07.10.2013 в 22:40:36
n-p-n написал : Другое дело, что 7000 — мало для резки рельса...
с 3000 об/мин отрезные уже сносно работают :)
n-p-n
n-p-n
07.10.2013 в 22:48:58
бракодел, я не говорю, что не будет резать. Я даже не говорю, что эти обороты не оптимальны для использования ресурса диска. Я, главным образом, про то, что УШМ с 7000/мин будет резать заведомо медленнее, чем такой же мощности, но с другим редуктором (на 11000) У меня ощущение, что я повторяю одно и тоже, как попугай :) Клянус, болшэ нэ буду.
07.10.2013 в 22:50:08
бракодел написал : с 3000 об/мин отрезные уже сносно работают
Только диаметр нужен подходящий:)
HI2
HI2
07.10.2013 в 23:06:53
n-p-n, я говорю о 15-0й синей с малыми оборотами... с чего и начался разговор... ну про заметишь разницу с файновскими 1200 7000 обор. или нет??? с колько там 9000 что ли??,которая продувает (при тупых тестах на прижимание) ведь не один я это говорю... :) Хитачика того в руках не держал... и ничего не скажу... но что-то припоминаю ролики Рем-а на "бухгалтерских отчётах"... уж не она ли слила там Файну... впрочем ,там слили ВСЕ... :)
n-p-n
n-p-n
07.10.2013 в 23:44:05
HI2 написал : припоминаю ролики Рем-а на "бухгалтерских отчётах"... уж не она ли слила там Файну... впрочем ,там слили ВСЕ...
тот тест был заведомо некорректен. Так как прижимали стальную гайку к стопке бумаг. Ненормированное усилие. Неоднородное сцепление и т.д.. Хитачи там не мучали. А вот промо-Бош GWS1000 там выглядел незадавимым... Но это так, баловство. Бош с низкими оборотами бывает 2-х видов. 1500 Вт и буквой Т — 9300/мин А есть и более старый (и дорогой) 1400 Вт INOX — 7500/мин. Он Файн 13-70 побьёт я уверен. Но Makita 9565CVL — ещё покруче (моментом) будет ;)
бегрол
бегрол
07.10.2013 в 23:58:23
n-p-n, а Метабо как ?
