Sander.
Sander.
Челябинск
28.07.2009 в 12:55:34
этот вариант мне понравился http://www.interskol.ru/catalog/index3.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=1845 только что-то странное весит также как и менее мощная модель: http://www.interskol.ru/catalog/index3.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=65
Freax
Freax
Ижевск
28.07.2009 в 16:00:05
Sander. написал : этот вариант мне понравился
Мне тоже))) Вот только для ваших конкретных задач диаметр(125) маловат, справится то справится, да вот расходки и времени уидет больше.
По техническим характеристикам обратетесь к SERGу, он ответит.
Sander.
Sander.
Челябинск
29.07.2009 в 14:26:37
взял (http://www.interskol.ru/catalog/index3.php?SECTION_ID=0&ELEMENT_ID=1845)), в выходные узнаю пожалею о новом приобретении или нет:), мощную с большим диском не стал брать т.к. не знаю что с ней после проведенных работ делать а этой хоть можно шлифовать на пониженной скорости
Serg
Serg
29.07.2009 в 14:33:08
2Sander.
Хороший выбор, поздравляю. Думаю проблем не будет, и все-таки с любыми вопросами обращайтесь.
Sander.
Sander.
Челябинск
04.08.2009 в 14:23:23
в общем отчет с выходных: долго не мог понять чем не устраивает людей на этом форуме кнопка включения дивайса, понял когда столкнулся в работе с очень тугим включением а так же из-за того что кнопка не всегда фиксируется то происходит самопроизвольное отключение практически сразу после включения, лечится тем что нужно утапливать по сильней, зато отключение супер! на максимальной(6) скорости жужжит так что жуть берет, вибрация такая, что после пяти минут работы рук не чувствуешь(вот теперь думаю где нарыть антивибрационную ручку от BOSCH), на скорости "4" вибрация норм.
порадовал плавный пуск, обороты действительно под нагрузкой держит. ощущения от использования пока только положительные, вроде все!, т.к. не удалось использовать по полной возможно мнение еще изменится:)
ps: а вообще я ее боюсь:)
to Serg
в этой УШМ есть функция КИК-БЭК?
Еврей
Еврей
Набережные Челны
04.08.2009 в 16:05:27
KickBack Stop есть только у Bosch'a
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.08.2009 в 17:55:36
Еврей написал : KickBack Stop есть только у Bosch'a
Вроде у Флекса.
Sander. написал : а вообще я ее боюсь
Дык, она ж ручная..:eek:
Viktort
Viktort
04.08.2009 в 18:01:45
Sander. написал : вот теперь думаю где нарыть антивибрационную ручку от BOSCH
http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3740&grp0=5&gr=43 - M14 http://www.boschbuy.ru/itemviewn.phtml?id=3739&grp0=5&gr=43 - M10 звонил, только под заказ. Может кто имел возможность сравнить, насколько эта ручка полезна при работе. На своей B&D замерил крепление получилось M8, обидно.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
04.08.2009 в 18:36:22
Viktort написал : Может кто имел возможность сравнить, насколько эта ручка полезна при работе.
Производит сильное впечатление при первом резе, потом к хорошему быстро привыкаешь :).
Винт
Винт
04.08.2009 в 19:25:41
Viktort написал : На своей B&D замерил крепление получилось M8, обидно.
Рассверлить отверстие и перенарезать ничего не стоит.Я на своей маките так и сделал.Ручку взял от бошевской открывашки, спасибо БОШТИМу.
Viktort
Viktort
04.08.2009 в 19:31:58
Винт написал : Рассверлить отверстие и перенарезать ничего не стоит.
Спасибо за совет.
Винт написал : Ручку взял от бошевской открывашки
Что сие значит?
