Винт написал :
Рассверлить отверстие и перенарезать ничего не стоит.Я на своей маките так и сделал.Ручку взял от бошевской открывашки, спасибо БОШТИМу.
а не проще перенарезать резьбу на ручке? т.к. в случает перенарезке резьбы на новой ушм наверняка гарантии хана
Виброручка на резбовую часть навернута открывашка.Подарок от БошТима.Жаль не зафотал.
Sander. написал :
Можно и так, хотя если сделать всё аккуратно, никто не заметит.Тут на форуме многие уже произвели такую модернизацию.Еще бы гайку быстрозажимную за недорого раздобыть, было бы вообще прекрасно.
Винт написал :
купил ручку (2 602 025 123 Антивибрационная ручка М 10 для GWS 6..14 ) за недорого:)
уже почти расстроился, что не нашел метчик на 10мм, но как в последствии вскрытие показало метчик и не нужен, т.к. в УШМ-125/1100Э уже реализована резьба на 10мм
ощущение от инсталляции только положительные, вибрация не ощущается почти даже на максимальных оборотах, резал в основном диском 1.6 "ЛУГА"
быстрозажимная гайка какого производства на этот девайс подходит и примерно какой разбег цен?
Sander. написал :
Брал пару недель назад aeg за 620 р.
Думал вчера купить бошевскую антивибрационную ручку за 600 р., но присуммировав цену воротка, метчика или плашки от идеи отказался. Да и продавцы отговорили, т.к. резьбу можно нарезать не очень и тогда или корпус редуктора или ручку в мусорку. Вместо ручки взял несколько отверток Wera.
Viktort написал :
у меня без перенарезки подошла ручка, померяй у себя какая резьба сначала
Таки добил свою болгарочку(Люкс 1150вт на 125мм). Удобней её не встречал. И включатель снизу,плавный и чёткий. И скорости регулируются. Продавалась бы ещё, ан нету такой.
Вот ищу альтернативу,может подскажет кто. Бюджет до 6т.р.
