snowdog
snowdog
Саки
13.10.2013 в 19:48:39
Devil inc. написал : Господа бывалые! посоветуйте болгарку на 230-й круг с защитой от пыли. Цель--переделка в однодисковый штроборез путем доработки кожуха. бюджет до 150 вечнозеленых
может не париться с переделом...под-напрячься и взять сразу Hitachi CM9SR.
_maximus_
_maximus_
13.10.2013 в 20:19:50
Vladsa, для полировки не нужны большие обороты как и сильное надавливание на инструмент !!!
Devil inc.
Devil inc.
Минск
13.10.2013 в 20:43:16
snowdog написал : может не париться с переделом...под-напрячься и взять сразу Hitachi CM9SR.
дорого выходит и тяжеловато. я от шестикилограмовой болгарки потом покрываюсь за полминуты, а тут 7...
snowdog
snowdog
Саки
13.10.2013 в 20:51:13
Devil inc. написал : я от шестикилограмовой болгарки потом покрываюсь за полминуты, а тут 7...
тогда Hitachi G23SR,или Мakita 9020...
Vladsa
Vladsa
13.10.2013 в 20:53:11
_maximus_ написал : Vladsa, для полировки не нужны большие обороты как и сильное надавливание на инструмент !!!
я знаю, речь в нагрузке на мотор и редуктор на малых оборотах при шлифовке и его плохое охлаждение ... китайскую так и спалил - на шлифовании, а до того, она 4 года трудилась и резала все, что я ей давал :( ... 10-баксовая китаянка отработала на все 300%
DMITRY POST
DMITRY POST
13.10.2013 в 21:47:57
Vladsa написал : можно фото его ?
Машинка такая:
1.Этап
2.Этап
3.Этап завершающий защищающий
С 1 и 3 этапом работаем с этим кругом на малых средних оборотах
С 2 этапом работаем с этим кругом на больших оборотах, желательно брать натуральную овчину.
Правильный подход Зависит во многом от слоя лака, например японы очень сильно кропчат
и с ними надо быть очень аккуратными особенно на рёбрах и краях, за пластик браться на свой страх и риск только на малых оборотах в районе 600-700.
У немцких машин лака на деталях по более, но с пластиком тож может быть камфуз. Запастись кучей тканевых салфеток и уайт спиритом. Вроде все:)
Vladsa
Vladsa
13.10.2013 в 22:31:10
спасибо ! так у вас шлифовалка настоящая, я же собираюсь работать болгаркой, у которой минимальные обороты 2800... и только одним веществом:
значит.. губка/поролон ?
DMITRY POST
DMITRY POST
14.10.2013 в 15:53:08
Vladsa написал : спасибо ! так у вас шлифовалка настоящая, я же собираюсь работать болгаркой, у которой минимальные обороты 2800... и только одним веществом:
очень похож.
DMITRY POST
DMITRY POST
14.10.2013 в 15:55:38
DMITRY POST написал : Чисто уже спортивный интерес кто бы на чём остановился: 1400 Вт LE 14-7 125 INOX Set FLEX------------------------------------- 1200 Вт WSG 14-70 E FEIN Частота оборотов холостого хода 2100-7500 /мин-------------- Скорость вращения на холостом ходу 2 500-7 000 об/мин
Отдаваемая мощность 880 Вт ------------------------------------- Эффективная мощность 750 Вт Вес 2,4 кг ------------------------------------------------------------ Вес согласно EPTA 2,4 кг Кабель 4м ----------------------------------------------------------- Кабель 4м быстрозажимная гайка FixTec ------------------------------------- Вроде как гайка с ключом Эластичная виброгасящая ручка ---------------------------------- Антивибрационной ручки SoftVib с встроенным запатентованным--------------------------- ключом для зажимной гайки--------------------------------------- Плавный пуск-------------------------------------------------------- Плавный пуск Поддержка постоянных оборотов---------------------------------- Поддержка постоянных оборотов ------------------------------------------------------------------------ Уникальная эргономичная форма для работы без усталости Лучшие показатели вибрации--------------------------------------- Лучшие показатели вибрации Тройная защитная намотка ----------------------------------------- С защитой от перегрузки и температурным контролем ---------- Самоотключающиеся угольные щетки
Что хуже лучше или модели идентичны на практике?
Есть мнения?:confused:
правнук
правнук
Бердск
14.10.2013 в 15:57:25
Всё мучаюсь выбором болгарки. Уже было решился на D28141 (уж больно охота диск побольше)- да пока денег не было, появилось это сообщение:
chico63 написал : Вот если бы в мелких болгарках была другая, куда более полезная опция - УВЕЛИЧЕНИЕ частоты вращения шпинделя , даже не плавное изменение, а просто увеличение процентов на 30-40 при определённом износе/уменьшении наружного диаметра абразивного диска - вот тогда бы сразу заметно увеличился ресурс отрезных дисков. Ессно, увеличение таким образом, чтобы линейная скорость кромки диска не превышала 80 м/с. Кто много режет маленькими УШМ, наверняка знает, что основной ресурс диска приходится на первые 10-15 мм уменьшения его диаметра. Дальше процесс износа лавинообразно ускоряется, в основном из-за маленькой линейной скорости кромки изношенного наполовину диска. Хотя конечно, вряд ли такая опция интересна самим производителям УШМ и, особенно, производителям расходки :o
В этом контексте выбор опять у меня свёлся между D28136 и 9565CV.
И макита по этому критерию впереди: 12000об/мин против 10000об/мин. Остался только вопрос про покупку кожуха на 150мм.
Поделитесь пожалуйста опытом покупки и установки кожуха для этого деволта (кто этим вопросом заморачивался).
С макитой всё более менее ясно. Vladsa, подскажите, где приобретали кожух? R- это быстросменный кожух?
Vladsa написал : Купил для своей Макиты 9565CVR второй быстросъемный кожух 122896-0 от 150 мм (9566CR) - подошел как родной ;), цена вопроса 10$ за оригинальный приблуд.
ПС Наконец-то появился плюссомёт. Жаль, что уже не вспомню всех, но chico, Vladsa спасибо за идею. snowdog, спасибо, правда уже и не помню за что.
n-p-n
n-p-n
14.10.2013 в 16:29:59
правнук написал : И макита по этому критерию впереди: 12000об/мин против 10000об/мин. Остался только вопрос про покупку кожуха на 150мм.
Не вздумайте на эту Макиту ставить диски 150 мм. А как забудете, какой стоит диск и крутанёте регулятор на полную. Порвёт (и диск и вас!)
