Oneman
Oneman
Челябинск
23.10.2013 в 13:25:32
n-p-n написал : Очень важно не лениться, и очистить лохматые доски от песка, цемента и земли, если она на них попала.
И гвоздей!:)
Барута
Барута
Анапа
23.10.2013 в 13:40:43
Novyi написал : И гвоздей!
Во, блин , напомнили...Все собираюсь детектор себе прикупить.
n-p-n
n-p-n
23.10.2013 в 13:50:13
да. Ну я про свежекупленный лес писал ;) Правда, однажды в лесу на гвоздь в стволе наткнулся. Цепь «посадил»...
Барута
Барута
Анапа
23.10.2013 в 14:23:55
n-p-n написал : Ну я про свежекупленный лес писал
Стараюсь не пользовать б/у доски тоже. Но пришлось как-то раз кедровые спасать. Друзья купили пару кубов, просушили в камере, сложили на базе у себя и...забыли. Приезжаем в баньку к ним, вижу как южные хлопцы из кедра лесА понаделали и ремонтом цеха занимаются. Я в шоке, парни тоже... Еле-еле штук 8 3-х метровых удалось спасти. Знатные скамейки, вешалки получились в баню на даче...Запах нагретой кедры...Это что-то. И для здоровья полезно - какие-то фитонциды испаряются, якобы для легких самое оно...
Иваныч48
Иваныч48
23.10.2013 в 15:11:21
В этом случае уж точно самый подходящий инструмент - только болгарка. Или я опять ошибаюсь.
Викторыч
Викторыч
Томск
23.10.2013 в 15:14:06
Барута написал : южные хлопцы из кедра лесА понаделали
Это надо конченными долбодятлами быть, я уж не говорю, что жалко, это просто опасно, кедр же хрупкий
Иваныч48
Иваныч48
23.10.2013 в 15:21:51
n-p-n написал : Прострогал с покупки примерно 600 литров стружки
Еще хочу прояснить - насколько удобно или не очень строгать ножами 82мм или 110мм? Если доска 150 и более все равно нужно делать не менее двух заходов - за один раз не пройти. Стоит заморачиваться с выбором 82мм ножи или 110мм.???
Барута
Барута
Анапа
23.10.2013 в 15:32:18
Иваныч48 написал : только болгарка
Именно она.
Викторыч написал : я уж не говорю, что жалко, это просто опасно, кедр же хрупкий
Там 50-ка была, не убились - и слава богу. Люди просто не понимают ЧТО это такое, тут уж ничего не поделаешь.
Барута
Барута
Анапа
23.10.2013 в 15:34:44
Иваныч48 написал : Стоит заморачиваться с выбором 82мм ножи или 110мм.
Так тут ведь нетолько в ширине строгания дело. Мощность разная, вес...А если доска 200мм - тогда что? Плясать надо от конкретных задач, или иметь оба:yu
Иваныч48
Иваныч48
23.10.2013 в 17:57:21
Барута написал : Так тут ведь нетолько в ширине строгания дело. Мощность разная, вес...А если доска 200мм - тогда что? Плясать надо от конкретных задач, или иметь оба
Не понятно - зачем оба. Доску 200мм можно перекрыть за два прохода 110мм или за три прохода рубанком 82мм и все. Мощность у 1911В то ли 840, то ли 900вт - в отзывах отметили, что для 110мм хорошо бы и побольше мощности(но если спешить некуда,как мне, то и 900вт хватит). КР 0800 - аналогичная картина: для ножа 82мм мощность 620вт как бы маловато, но хватает(Вы ведь не жалуютесь, что мощности не хватает, хотя от лишней не отказались бы) Конечно совершенству нет предела - взять хотя бы Макиту КР 0810С :мощность 1050вт, сразу может выгребать до 4мм, плавный пуск, поддержка оборотов под нагрузкой, при ширине ножа 82мм , но и цена в полтора раза выше, чем у 0800. Были бы лишние деньги - можно было бы позволить себе излишества. А так приходится искать оптимальный вариант. И непонятно - зачем два рубанка сразу на 82мм и на 110мм, чем они могут дополнить друг друга?
Барута
Барута
Анапа
23.10.2013 в 19:26:49
Иваныч48 написал : Не понятно - зачем оба.
Пробовал объяснить - видно плохо получилось. Безусловно, можно обойтись одним. Но, 0800 легковат для многих видов - к примеру сырую доску им строгать не комфортно, длинные толстые тоже... А 1911 - тяжеловат ( у меня есть проблемки с плечевыми суставами), хотя при строительстве веранды прошлым летом три-четыре дня им махал... В общем - мне больше подходит два, вам - один... Это все сугубо индивидуально. Может вам вообще бошевский больше подойдет или хитачевский...
Иваныч48 написал : чем они могут дополнить друг друга?
Попробую еще раз. 1911- для тяжелых объемных работ. 0800 - для небольших, он легкий и удобный - где-то по месту надо подстрогатьи т.п. В то же время большие объемы я бы строгать не стал...
Иваныч48, Давайте передем в профильную тему, зафлудил я тут с вашей подачи по рубанкам/ЭШМкам и ЛШМкам...
