chico63
chico63
Щелково
01.01.2014 в 18:01:42
alzp написал : фантастика ..... бывает же такое ...
Какая фантастика ? Вы о чём ?:eek: Я , например, иногда и значительно больше за день нарезаю подобных заготовок, ещё и не одинаковых, а и из разного профиля и разной длины или формы. Особенно если разметить всё заранее с расчерченными припусками на толщину разреза, то вообще никаких проблем. Только дисков тонких уходит побольше - я обычно пользую лужские 125х1.2, а они менее стойкие, но зато и самые дешёвые, по 10 р всего, так что окупаются. Всё упомянутое касается именно свободно удерживаемой в одной руке 125-й УШМ с тонким корпусом типа Макиты 9555/9558 или подобных.
alzp
alzp
01.01.2014 в 18:33:15
chico63 и уйдет 4 диска при резке 30 штук 100*65 мм по 55 градусов ? у меня на это уйдет минимум 10 а то и 15штук .
a z a n
a z a n
Калуга
01.01.2014 в 18:33:41
я сам немного удивился (сыну не сказал) хотя больше 20 лет работаю с металлом , но правильные шаблоны и удобно лежащие на половинках фундаментных блоков профиля делают работу более быстрой и лёгкой. кол-во кругов со слов сына.он лицо незаинтерисованное. перед ним лежала пачка 25шт . брал и менял сам. диски хилти заказчика.
alzp написал : и уйдет 4 диска при резке 30 штук 100*65 мм по 55 градусов ? у меня на это уйдет минимум 10 а то и 15штук .
попробуйте тонкие хилти. при грамотном использовании результат удивляет.
chico63
chico63
Щелково
01.01.2014 в 19:19:28
А, так вы именно насчёт кол-ва дисков ? Ну тут сильно зависит от самих дисков, и от приёмов работы тоже. Я уже как то писал, что одним упомянутым лужским диском отрезал 8 кусков полосы 100х10 мм. При этом примерно секунд 120-140 уходило на один рез. Если бы работал медленнее, то может резов 10-12 удалось бы сделать одним диском. Но это уже напрягает - слишком медленная работа. Причём, специально замерял, ради интероеса. Как то года 2 назад была такая темка на форуме. Так что можете сами прикинуть, если одного диска хватает на разрез 8000 кв.мм стали. Хотя, конечно, если резать не 10 мм полосу, а более тонкий металл трубы, может диск будет быстрее выкрашиваться. Ну это впринципе только опытным путём можно проверить. Да и надо ли это дело ? :)
alzp
alzp
01.01.2014 в 19:32:45
chico63 конечно про кол-во дисков ...
пришлось на той неделе резать много (делал мет лестницу там 100*100мм 100*50мм 63*63 уголок) штук 25-30 ушло 125х :луга 1.2, 1.6, немного милуоки 1.0 (говорят существуют 0.8) ....
но вот так чтобы 4 -5 дисков на 30 резов - такого даже близко не было... вроде не передавливаю, не гну, диск снизу выходит на 3-5 мм, а не на всю глубину и все равно так не получается... вобщем задумался надо подкупкой небольшой плазмы ....
Homemaster
Homemaster
01.01.2014 в 19:42:10
Про мелкую ушм кто-нибудь поделится соображениями?
chico63
chico63
Щелково
01.01.2014 в 19:55:02
alzp написал : вобщем задумался надо подкупкой небольшой плазмы ....
Плазма - это тоже не так всё просто. Говорят, что нужен очень хороший, сухой и чистый воздух, иначе расходка тоже очень недолговечна. Ну говорю только со слов тех, кто уже имеет опыт в плазморезании, особенно недорогими китайскими плазморезами . Сам вообще не думал пока на эту тему - негде резать плазмой, да и не нужно пока резать много и быстро. Справлялся пока вполне обычной 125-й или монтажкой. Вот хочу ещё попробовать алмазный тонкий диск по стали. Может оправдает себя и в смысле ресурса - http://www.youtube.com/watch?v=cEBiHmBp4UI
a z a n
a z a n
Калуга
01.01.2014 в 20:03:11
а я задумался по поводу макиты 4131 той что по металлу...по крайней мере при работе с профилями сечением до 60мм было-бы очень удобно.. упор-транспортир и одним махом точный ровный рез -залог быстрой и качественной сварки.
alzp
alzp
01.01.2014 в 20:17:10
a z a n для сварки чистый точный рез не нужен, хватает "болгарочного". я наигрался с 2414 (две штуки, думаю продавать). И почему 4131 а не 1230 ? или вообще не ленточными ?
a z a n
a z a n
Калуга
01.01.2014 в 20:45:13
alzp написал : И почему 4131 а не 1230 ? или вообще не ленточными ?
именно из-за косых резов на текущей халтуре. что-бы не таскать профильные трубы лишний раз. подошел к пачке, выташил одну на нужное расстояние. приставил шаблон и отпилил одним махом. а на станине монтажной пилы острые углы на 100ых профилях че-то не получаются.да и таскать одно к другому.. да и пыль абразивнвая за столько лет достала.. . а вот с ленточными тож вопрос. стационарная -это для производства в цеху больше подходит, чтобы заготовка на стеллаже-столе ,охлаждение ... а ручной добится точного реза имхо-проблемма. поработал ручной циркуляркой по дереву - просто и приятно. хотелось бы и с профилями так-же. кстати как-то пилил профлисты на крышу простой циркуляркой. очень быстро и ровно получается. шумновато правда...
alzp
alzp
02.01.2014 в 02:06:33
a z a n надо будет попробовать макиту 4131 ...никогда о ней не задумывался, хотя есть аккумуляторная пила с пропилом 51мм и ничего , пилит малявка ...
