Putnikk62 написал : Да , корщеткой "чашка" со стальной проволокой на 125-й болгарке работал только с диаметром 80 мм, выше диаметр вызывал паркинсона в болгарке.
А обороты уменьшить регулятором, если есть таковой?
10.01.2014 в 00:17:52
10.01.2014 в 02:19:57
ilux написал : Спасибо. Это хуже (для меня), брать 230мм все же не хотелось бы. Почему? Во-первых, такая же с КБС и прочими рюшами немного, но дороже, во-вторых, опаснее, ну а плюсом - большая всеядность, понимаю. Летом, если буду ощущать недостаток сего девайса (15-125сиеп), докуплю большую... На сколько кв. м в Вашем случае хватало щетки проволочной на 80мм?
если крутить на 11000 то одной, жесткой, хватило на 15 столбов 50*30мм по 1.5м примерно .... елси есть регулировка то скорость 4 из 6 и вибрация меньше и живет дольше (на сколько именно замерить не смог). именно из-за того что на 4 й скорости все почему-то веселей работает (и чашка по бетону и корщетка) задумался а может сразу искать 125ю болгарку под 7-8т оборотов и без регулятора ....
10.01.2014 в 12:07:40
ilux написал : На сколько кв. м в Вашем случае хватало щетки проволочной на 80мм?
Чистил трубы диам 108. Уж сильно ужасные были. Одной щетки погонов на 15-20 хватило. При этом, в какой-то не прекрасный момент, она начала сильно "сыпаться". После чего начал "потреблять" торцовые лепестки. Ими понравилось больше, во всяком случае проволока не втыкается во все места.
10.01.2014 в 12:17:37
пяпа написал : А обороты уменьшить регулятором, если есть таковой?
Имеются.
Работал летом в жару (югА, однако). ИС (180 мм) быстро перегревался, откладывал на сквозняк и брал Бош (125мм), и вот тут сильно явно чуствуешь ЧТО и для ЧЕГО лучше подходит. Как бы все познал в сравнении. Поэтому когда ИС намертво забастовал, купил Макиту (230 мм), установил расходники 150-180 мм - вот тут работа пошла быстрее (но тяжелая, с*ка, руки отваливаются).
10.01.2014 в 12:19:32
alzp написал : а может сразу искать 125ю болгарку под 7-8т оборотов и без регулятора ....
На 125-й регулятор необходим, надо ей (болгарке на 125) в пару брать 180-ю, а там как раз и оборотов 8 тыс .
10.01.2014 в 12:25:23
а на хе....ра? есть у меня такая ушм . :) у мну она чисто для шлифовки.
10.01.2014 в 20:56:44
Mutru4 написал : а на хе....ра? есть у меня такая ушм . :) у мну она чисто для шлифовки.
просто на всех операциях на которых она нужна ставил регулятор оборотов на 4 из 6ти. вопрос : не проще ли сразу купить болгарку с 8 а не 11т об ? у нее момента больше будет намного при той же мощности ...
10.01.2014 в 21:09:26
вроде те ушм на 125 что с такими оборотами рассчитаны на металл(нержавейка),может с пылью минеральной не подружится
10.01.2014 в 21:14:21
VictOrK написал : вроде те ушм на 125 что с такими оборотами рассчитаны на металл(нержавейка),может с пылью минеральной не подружится
формально ни бош ни файн нигде не говорит о камне, везде только о железе, но по факту у боша ведь есть кожухи для штробления и шлифования (с пылесосом)
10.01.2014 в 21:19:34
alzp написал : формально ни бош ни файн нигде не говорит о камне
нку так и возьмите инструмент того производителя, котрый специально выпускает модели как раз для такого дела:)
10.01.2014 в 21:27:01
Барута написал : нку так и возьмите инструмент того производителя, котрый специально выпускает модели как раз для такого дела:)
пока не нашел приемлемого по цене инструмента по нечастой шлифовке камня ... правда еще протул есть, но это весьма условно "специальный" ... если бы шлифовка бетона была основной или хотя бы частой, то искал бы тщательнее :)
