Котопёс
Котопёс
17.01.2014 в 14:22:22
Vynd написал : про "ежика в тумане" смешно
Надеюсь, этим смехом всё хорошо закончится :)
Vynd написал : штороборез/болгарку
Такой только один. В других случаях штроборез или болгарка. Или доп насадки за суровые деньги.
techpuncher
techpuncher
17.01.2014 в 15:54:01
Vynd написал : :) Ага, уже прочёл тему про "смерть от болгарки" и стало слегка дурно. Стенку все таки наверное доверю спецам. Штробить точно хочу сам, в электрике разбираюсь и друг электрик поможет, за штробление дорого хотят, и если все таки можно купить штроборез/болгарку, было бы вообще супер.
А квартира не жилая, про "ежика в тумане" смешно :))) маску да обязательно, работа с болгаркой я уже понял не шутки.
Посоветуйте штороборез/болгарку что ли тогда :)
Вы определитесь стратегически - не шутка. Если собираетесь штробить без пыли (именно специальным пылеотводом и закрытым кожухом отличаются штроборезы-бороздоднлы от болгарок в первую очередь), то нужен ОБЯЗАТЕЛЬНО еще и промышленный пылесос (обычный пылесос будет быстро забиваться и может не сдюжить из-за вероятности перегрева.) Адекватный пылесос для работы с бетонной пылью это еще от 8-10тыс - модель ИС ПУ-32. Если готовы работать в пыли (одну штробу по случаю сделать еще можно, но вот что-то с претензией на капремонт очень спорно), то берите обычную болгарку на 125мм диск (маловерятно, что для электрики Вам нужна глуьина более 25-35мм, где 125 хватит) и вперед с алмазным диском по бетону - мощность лучше от 1000-1100Вт, хотя и менее мощной тоже справитесь, да и для более простых, бытовых работ умеренномощные до 700-850Вт и более легкие-компактные болгарки поудобнее будут. Как вариант бороздодела "под электрику" (режет одну канавку в отличии от штроборезов с двумя дисками) с эффективным пылеотсосом можно смотреть на Хитачи (сам такой купил для ремонта) http://hitachi.vseinstrumenti.ru/instrument/borozdodely_shtroborezy/shtroborez_hitachi_cm5sb/ Докупив к нему стандартный, "простой" хитачевский кожух для болгарки на 125мм и сняв "бороздодельный" получаете полноценную болгарку - 2 в 1 в итоге. Можно и наоборот - купить болгарку Хитачи (только не самые компактные, легкие модели 125мм) и попробовать докупить кожух от бороздодела, но его скорее будет сложнее найти и не факт, что в сумме выиграете.
Vynd
Vynd
Днепропетровск
17.01.2014 в 16:02:40
Спасибо! Думаю вот что делать. Бороздорез только ради одного ремонта мне не нужен, болгарку хотел с прицелом чтобы осталась в хозяйстве. Так что болгарка все таки мой выбор, но вот насчет пыли спасибо, что предупредили, на это я не расчитывал как то :(
techpuncher
techpuncher
17.01.2014 в 16:48:48
Vynd написал : Спасибо! Думаю вот что делать. Бороздорез только ради одного ремонта мне не нужен, болгарку хотел с прицелом чтобы осталась в хозяйстве. Так что болгарка все таки мой выбор, но вот насчет пыли спасибо, что предупредили, на это я не расчитывал как то :(
Если все же решитесь штробить болгаркой без пылеудаления прикупите адекватные средства защиты для дыхания (есть темка на форуме) - например маска ("намордник" на нос и рот) от фирмы 3М (есть две серии масок попроще и понавороченней такой защиты) с фильтрами - это еще 1300-1700руб на российские рубли, но оно того стоит, более простые маски-намордники доставляют неудобства и плоховато справляются с защтой от пыли.
SergeLI
SergeLI
Симферополь
17.01.2014 в 21:56:00
Два года назад купил по горячке "Буран УШМ 05150" Время от времени пользуюсь. В инете она сейчас где-то по 35 баксов. Нравится однако. Размером невелика- вес 3 кг- одной рукой без проблем удержать. Плавный пуск - почти не дергается при включении. Регулятор оборотов. Корпус сделан из пластика по ощущениям похожего на резину - к рукам как бы прилипает. Недостаток : нет кнопки блокировки включения, поэтому надо быть осторожнее , а вот кнопка фиксации включения и нафиг не нужна. К тому же она, при положении болгарки "искрами от себя" попадает под палец и срабатывает. Хотя можно повернуть редуктор на 90 градусов и нет проблемы. Класс, конечно, бытовой и летом в жару греется прилично, но все нормально, тем паче, что и задачи решает бытовые. А наличие регулятора оборотов расширяет область применения УШМ - старил дерево ершами на малых оборотах ... Да, вот еще , стабилизатора оборотов нет и это очень не гут. На малых оборотах при нагрузке останавливается.
Vorjag
Vorjag
Балаково
17.01.2014 в 23:18:02
Vynd написал : Так что болгарка все таки мой выбор, но вот насчет пыли спасибо, что предупредили, на это я не расчитывал как то
Пыли действительно много...даже очень много будет. Присмотритесь на месте, откройте окна-двери настеж и определитесь со сквозняком. Если тяга в окно хорошая (иногда бывает и подъездная дверь влияет), то можно потихонечку с перекурчиками и осилить всё это одной болгаркой. Естественно учитывая направления реза и вращение диска, чтоб вся пылюга в сторону окна летела (оператор естественно с другой стороны). Ни и про СИЗ морды лица не забывать обязательно. Но мыть всё придётся после этого в 3х водах это к бабушке не ходи :) Удачи!
Keiran
Keiran
17.01.2014 в 23:47:17
techpuncher написал : Если все же решитесь штробить болгаркой без пылеудаления прикупите адекватные средства защиты для дыхания (есть темка на форуме) - например маска ("намордник" на нос и рот) от фирмы 3М (есть две серии масок попроще и понавороченней такой защиты) с фильтрами - это еще 1300-1700руб на российские рубли, но оно того стоит, более простые маски-намордники доставляют неудобства и плоховато справляются с защтой от пыли.
а может всё-таки поискать, где можно взять в аренду на пару дней строительный пылик, ааа? (а там, глядишь, и бороздодел найдется тоже...) здоровье дороже...
n-p-n
n-p-n
18.01.2014 в 13:34:57
Vorjag написал : чтоб вся пылюга в сторону окна летела
а потом придут соседи с огнемётом ментами и всё это прекратят
Vorjag
Vorjag
Балаково
18.01.2014 в 21:24:45
n-p-n написал : а потом придут соседи с огнемётом ментами и всё это прекратят
Лишь-бы пожарных со скорой с собой не притащили :)
Keiran
Keiran
18.01.2014 в 22:06:47
хорошо если сразу с монтировкой не придут... а то там уже и скорую и ментов надо будет вызывать...
Curiousman
Curiousman
Калуга
20.01.2014 в 12:38:38
Подскажите по расходникам Макиты. В комплекте шел диск с вдавленной центральной частью. И, как написано в инструкции:
«Данный инструмент поставляется с защитным кожухом для шлифовального круга с вдавленной центральной частью, многофункционального диска и проволочной щетки. Также может использоваться отрезной круг с дополнительным защитным кожухом».
Что такое «многофункциональный диск»? И получается, что для обычного (не вдавленного) отрезного диска нужно искать-покупать другой кожух?
