Барута
Барута
Анапа
07.02.2014 в 16:39:24
Belk написал : Ключа в комплекте нет.
О каком ключе идет речь? У вас же фикстекс должен быть...
Belk
Belk
Краснотурьинск
07.02.2014 в 17:09:34
В FIXTEC 2 отверстия под клюя имеются. В принципе не проблема куплю универсальный ключ.
Стандартное оснащение
Виброручка AVS
**Ключ**
Кожух с ручной регулировкой углового положения
Фланец
Быстрозажимная гайка FIXTEC
* Компания-производитель оставляет за собой право на изменение комплектации и места производства товара без уведомления дилеров!
Барута
Барута
Анапа
07.02.2014 в 17:31:34
Belk написал : В FIXTEC 2 отверстия под клюя имеются.
Отверстия есть, ключа нет и не было, да и зачем он мне? Потом уже прикупил вместе с гайкой мЕньшего диаметра, т.к. фистекс на помещалась в выемку деревяшечного диска.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
07.02.2014 в 18:19:55
Belk написал : где произведена молчат.
А это и без них известно.
Belk
Belk
Краснотурьинск
07.02.2014 в 18:41:05
Дмитрий Т написал : А это и без них известно.
Китай, подшипники очень сильно шумят, смазка в редукторе по мне через чур густая :( Вращал чисто редуктор, где то чуть чуть подкусывает большой подшипник вращается не плавно, и довольно ощутимый нагрев редуктора. Одна надежда на обкатку.
UserX
UserX
Витебск
07.02.2014 в 22:02:05
Я вот тоже на днях выяснял вопрос о шумности редуктора. Меня успокоили что всё нормально.
Но я попробовал запустить болгарочку без оснастки, и без фланцев. Тишина! )) Т.е. шестерен практически не слышно, ну разве что на последних нескольких оборотах выбега.
Особо сильно не работал, да и за бортом плюс пару градусов, но нагрева ощутимого не было.
У меня тож без ключа.
07.02.2014 в 22:08:21
Барута написал : Отверстия есть, ключа нет и не было, да и зачем он мне?
Александр,бывает что эту гайку закусывает так,что руками не свернуть...Причем я говорю о трех гайках FIXTEC,которые у меня есть,и они не из одной партии.
Belk
Belk
Краснотурьинск
07.02.2014 в 22:14:15
UserX, Да вы правы с обычной гайкой чуть тиже работает, дисбаланс FIXTEC? Я чуть разбавил родную смазку маслом, стало еще тише. Нагрев субъективная величина, по сравнению с имеющейся болгаркой. В принципе можно заложить смазку с молибденом. Думаю температура / шум снизится.
UserX
UserX
Витебск
07.02.2014 в 22:21:22
Belk написал : Я чуть разбавил родную смазку маслом, стало еще тише.
Так Вы что, болгарку уже разобрали?
Барута
Барута
Анапа
07.02.2014 в 22:26:24
Sam-Samych написал : Александр,бывает что эту гайку закусывает так,что руками не свернуть...Причем я говорю о трех гайках FIXTEC,которые у меня есть,и они не из одной партии.
Ничуть не сомневаюсь. Просто я с железом очень мало сталкиваюсь, что называется - не попадал еще:)
Belk написал : с обычной гайкой чуть тиже работает,
О как! Вот уж действительно - век живи, век учись. Надо завтра, тьфу - уже сегодня проверить, благо еще не успел в гараж после обслуживания отвезти.
Belk
Belk
Краснотурьинск
07.02.2014 в 22:31:27
UserX, Посмотрел аккуратно чего там так громыхает и подкусывает :o:sorry: пока на холостых щетки прикатываю.
