, правда нет русского.
22.02.2014 в 01:03:17
22.02.2014 в 01:19:11
rumb написал : , правда нет русского.
спасибо, толстая- так ведь поболе киловатта, а эл примочки у той, что с регулировкой оборотов
22.02.2014 в 02:21:58
rumb, не обидитесь если я скопирую ваше сообщение в "макитовскую" тему?
22.02.2014 в 16:06:12
Не обижусь. :) Купил все таки ту 9565СV01! 121€, Сказали два года гарантии. 01 тупо на коробке маркером приписано, на самой УШМ 01 нету. Где сделана не написано, но серийник - 40791R. 2013, месяц не указан. Наклейка приклеена ровно, с "целочкой" сверху. Отличий от той, что в магазине за 210 € не нашел. Пришел домой, открыл редуктор, смазочка чистинькая, довольно много, помазал ею же шестерни сверху, скорее для самоуспокоения. Смазка по консистенции ЦИАТИМ 201 напоминает.
Ручка уже типа виброгасящая, с белой большой надписью Makita. Правда все равно есть небольшая вибрация, типа зуда, даже без диска и насадок. Что она там гасит не понятно, достаточно жесткая ручка. Задняя черная часть сидит хорошо, люфта не замечено, пока не снимал. Наклейки приклеены ровно. Пока не работал, так включал на пару минут, редуктор тепленький немного становиться. В общем пока доволен. Сразу прикупил щетку + щиток. Кожух, конечно, корявенький, было бы лучше если просто на винте зажал и забыл. С простым отрезным 1-2мм зазор.
ЗЫ Еще включал 9565 без регулировки скорости, так подорвалась, что чуть не выронил. На CV есть мягкий старт. Вибрация на второй была точно такая же.
22.02.2014 в 16:09:18
смазка в редукторе какого цвета? зелененькая? в редукторе игольчатый подшипник?
22.02.2014 в 19:39:52
Скорее желтоватая, подшипник снялся вместе с валом, не обратил внимания. Входит все довольно плотно + уплотнительная резинка, люфтов вала практически вообще не чувствуется, только когда взад-вперед, тогда чувствуется зазорчик зубов, но так на всех.
22.02.2014 в 19:48:50
rumb написал : Ручка уже типа виброгасящая, с белой большой надписью Makita.
Странно, а у меня с обычной ручкой.
rumb написал : Правда все равно есть небольшая вибрация, типа зуда, даже без диска и насадок.
Так вибрация или зуд?
Mutru4 написал : в редукторе игольчатый подшипник?
627 индонезия.
rumb написал : подшипник снялся вместе с валом
Так и должно быть. Иначе ремонтнику придеца трахацо с мылом.
22.02.2014 в 21:15:56
Фотки будут красноречивее:
Так вибрация или зуд? - Скорее зуд, мелкая такая вибрация. Думаю, что в работе сильно не почувствую + перчатки будут. Ручка довольно такая дубовая. Кстати, чтобы прикрутить ее нужен ключ на 12мм. Могли бы в том ключе, который в комплекте идет, сделать вырез, чтобы ручку притягивать сильнее.
Смазку, как Вы видите, разметало с шестерен за пару минут работы. Собрано очень качественно, видно, что на многих детальках есть мазки краски, наверно контроль качества проходят детали так. Позже я задам ей жару! :a
22.02.2014 в 22:21:35
Как думаете, представляет собой интерес или так, г...?
22.02.2014 в 22:30:42
Напомните, с какими буковками 125 Макита идёт в стальном чемодане? Вроде недавно где-то мелькало, но не нашёл...
22.02.2014 в 22:31:44
rumb, я что-то не догнал, мы про какуюиушм гутарим? фотки другой болгарки, хотябы по шильде это видно
