rumb написал : Хотя явно нигде не написано- MADE in Japan
Страна изготовления прописывается ЯВНО. Если ее нет, то это подделка. Моя румынской сборки.
20.02.2014 в 19:43:31
20.02.2014 в 19:46:36
rumb написал : Правда не хочется, если окажется Made in PRC... Та Makita 9565CV, которая лежит на прилавке за 210€ типа Japan. Хотя авно нигде не написано- MADE in Japan.
Какая буковка на шильдике после заводского номера? Если Е, то японская сборка.
20.02.2014 в 20:04:29
Посмотрел на работе есть 9558HN, тоже нигде явно не написано Made in... Внизу просто надпись MAKITA CORPORATION, Anjo, Aichi, Japan. В конце серийник на R заканчивается.
20.02.2014 в 20:14:15
rumb написал : В конце серийник на R заканчивается.
Значит сборка румынская...
20.02.2014 в 21:40:32
С этим все понятно, а в чем разница между Makita 9565CV от 9565CV01???
21.02.2014 в 00:11:04
А что это за тема с кожухом 9565? Многие жалуются, что простые отрезные диски не влазят??? в инструкции написано, нужно использовать кожух - Wheel guard for cut-off wheel?
21.02.2014 в 00:39:04
rumb написал : А что это за тема с кожухом 9565? Многие жалуются, что простые отрезные диски не влазят??? в инструкции написано, нужно использовать кожух - Wheel guard for cut-off wheel?
Я уже писал, что кожух Макиты рассчитан на диски с вогнутым центром и в инструкции написано, что для других дисков нужен другой кожух. Но у меня нормально влезают плоские круги, лишь появляется смещение к плоскости кожуха. Но если уж действительно все плохо и "простые отрезные диски не влазят", думаю, можно решить проблему установкой под круг второй шайбы.
21.02.2014 в 07:43:08
Все там влазит.
21.02.2014 в 23:45:29
Появилась новая модель GA5040CF01 ! Написано новая система SJS II, вибрация меньше, правда габариты чуть больше и вес. Зато не включается после того, как пропало электричество и появилось, пока не передернешь выключатель. =)
22.02.2014 в 00:10:44
дайте ссыль на новинку, плиз
rumb написал : Появилась новая модель GA5040CF01 ! Написано новая система SJS II, вибрация меньше, правда габариты чуть больше и вес. Зато не включается после того, как пропало электричество и появилось, пока не передернешь выключатель. =)
