Банановый
Банановый
11.03.2014 в 19:12:44
А посоветуйте для дома ушм, пару штроб в штукатурке нарезать, пару труб металлических срезать и т.п. Как я понял надо брать только с регулировкой оборотов и защитой от пыли, насколько необходимо kbs и т.п.
AndPol
AndPol
Троицк
11.03.2014 в 19:15:10
Банановый написал : Как я понял надо брать только с регулировкой оборотов
С чего вы это взяли?:) И каков бюджет?
бракодел
бракодел
Ярославль
11.03.2014 в 20:05:55
Банановый, регулировка оборотов это на ценителя ... на резку всякой экзотики и шлифовку , а так она ненужна . наличие кбс желательно ,если мощность 1кВт и более , до кВт она нафик ненужна ( есть конечно тяговитые с пониженными оборотами , но это отдельная история ) . защита от пыли желательна , но при редких работах не сильно актуальна
taels
taels
11.03.2014 в 20:53:30
Вторичный параметр,если не сказать более.Куда убедительнее антивибра,плавный пуск,отключение при заклинивании...
Master111
Master111
Тула
11.03.2014 в 20:56:23
taels Для моих целей регулировка более предпочтительна, нежели антивибра. Плиточку там шлифануть/подрезать, или стяжку подрихтовать.
Банановый
Банановый
11.03.2014 в 21:37:54
taels написал : Вторичный параметр,если не сказать более.Куда убедительнее антивибра,плавный пуск,отключение при заклинивании...
В таком случаем посоветуйте что брать, чем дешевл , тем лучше, но не одноразовый ) До 2к. Было бы замечательно ) хот л брать хитачи 13ss, но в леруа продавец сказал, что для бетона лучше с защитой брать и порекомендовал аегws 6-125
alzp
alzp
11.03.2014 в 21:52:41
Банановый до 2к трудно. 600Вт для бетона это мазохизм.
из "недорогих" AEG WS 12-125 XE
бракодел
бракодел
Ярославль
11.03.2014 в 21:57:32
alzp написал : 600Вт для бетона это мазохизм.
бетон не резал , остальное - да ничего. она конечно простенькая , но понравилась больше исовской
пяпа
пяпа
11.03.2014 в 22:00:44
бракодел написал : бетон не резал ,
Это если отрезным, в есть еще чашки алмазные для шлифовки, работают не торцом, а плоскостью, там как раз неплохо обороты убавить.
Банановый
Банановый
11.03.2014 в 22:16:11
alzp написал : до 2к трудно. 600Вт для бетона это мазохизм.
В нем как я понял, защита от заклинивания есть ..?
AndPol
AndPol
Троицк
11.03.2014 в 22:17:51
Бетон можно будет резать, но очень аккуратно и тонким диском.
