alzp
alzp
06.06.2014 в 21:17:25
Specky написал : у боша gws 7-125 хват меньше
:o
человек так уверенно сказал про "самый самый" ..... зачем так говорить ? ....
я ей пластик режу, очень удобно ....
для сравнения в "компании"
Oneman
Oneman
Челябинск
07.06.2014 в 07:14:06
yura155 написал : Посмотрите makita ga5030 самый узкий хват из существующих болгарок ф125
Вот эта ещё потоньше чутка http://www.avito.ru/chelyabinsk/remont_i_stroitelstvo/ushm_ken_9310_137923338
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
07.06.2014 в 19:01:14
Выбираю себе УШМ, прочитал последние 10 страниц этой темы, и пришел применрно к таким выводам, поправте если не прав: выбираю УШМ для предстоящих ремонтов в 2-х квартирах (полный спектр работ, т.к. "строй вариант") точно определился с диаметром дисков - 125мм, т.к. ранее с УШМ работал эпизодически, решил брать с KBS или аналогами, а т.к. УШМ для всего спектра работ, то надо брать с регулировкой оборотов и мощьностью от 1КВт, но потом подумал и решил, зачем платить 5 т.р. если проще взять сначала дешевую УШМ на 700Вт, и следовательно для нее не нужен KBS, и работать ей по прямому назначению УШМ, а в дальнейшем если понадобится девайс для шлифовки, то взять или УШМ на 1200Вт, опять же без KBS (т.к. при таких работах он не нужен), но с регулятором оборотов, или сразу низкооборотистую, т.о. за оба девайса я отдам те же 5-6 т.р. что и в первом варианте, но при втором варианте еще и повышается надежность вдвое (каждый девайс работает только на 50% от общего фронта работ).
fil5918
fil5918
Нальчик
07.06.2014 в 19:13:28
Первые впечатления о болгарке Хитачи 15 с регулировкой оборотов были положительные хоть и толстоватая, но в руке лежит хорошо, хват уверенный, легко выдерживать нужный угол и наклон, не шумная, вибраций и люфтов не наблюдается, не вонючая как некоторые от Макиты. Вырезал из плотного картона колечко под диск на всякий случай и порезал всякую ерунду, что дома нашёл - болты, пластины, пошлифовал на разных скоростях, пару ножей кухонных заточил и после 12 кручения колесика, оно, оно о т т л о м и л о с ь - перестало регулировать и как-то странно болтаться :a, регулировал как и обычно на других инструментах, но там они нормально реулируют а тут хрень какая-то вылезла. Сразу выплыл минус интернет покупок и сервиса хитачевского в городе нет. Вскрыл аккуратно, колесико и выкатилось при снятии заднего кожуха, сидело на пластиковом шпинёчке с мм 3 диаметром и он обломился по самую хряпку пришлось шилом поддевать и вытаскивать обломок из реостата. Посадил на обточенный под 6-ти гранник металлический штырек, с колесика чтобы не спадал кончик расплющил и разогрев впаял в него. Для надёжности капнул супер клея и присыпал его для галтели содой. Осмотрел внутренности, вроде шпинёчков больше не наблюдается. Все сделано добротно и качественно, но червоточинка осталась.
kvost
kvost
07.06.2014 в 19:15:23
Oneman написал : Вот эта ещё потоньше чутка
На днях взял гастерам китайскую Хитачи G13SR3 по срочняку прямо в сервисе хитачи за 1650р, а тут за безродный хлам с рук просят 2200... Воистину без лоха жизнь плоха.
Smoke_R написал : Разубедите если я не прав
Легко. Брать сразу то, что надо, с регулировкой и всем остальным. Две болгарки вам нафиг не сдались.
in my humble opinion
snowdog
snowdog
Саки
07.06.2014 в 19:36:29
Kvost написал : а тут за безродный хлам
он как-бы не безродный.... довольно продвинутый китаец.....просто у нас не популярный.
kvost
kvost
07.06.2014 в 19:48:29
snowdog написал : довольно продвинутый китаец..
За 2200 можно Макиту купить, а тут кен...
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
07.06.2014 в 21:14:28
Kvost написал : Легко. Брать сразу то, что надо, с регулировкой и всем остальным. Две болгарки вам нафиг не сдались.
это по Вашему аргументированный ответ ? :)
_maximus_
_maximus_
07.06.2014 в 21:19:15
Smoke_R написал : это по Вашему аргументированный ответ ?
Нет, лучше конечно два куска гУМна по цене одного хорошего инструмента...
Smoke_R
Smoke_R
Ростов
07.06.2014 в 21:41:44
_maximus_ написал : Нет, лучше конечно два куска гУМна по цене одного хорошего инструмента...
ну почему гумна, те же топовые бренды, просто без регуляторов, KBS, и меньшей мощности, т.е. например:
  1. Bosch PWS 750-125 (750Вт, 11000rpm) - 2500руб
  2. Фиолент МШУ 6-14-125 (1400 Вт, 7900rpm) - 3100руб причем в надобности мне второй, я пока даже не уверен (что будут работы под такой тип УШМ). в итоге цена за пару, та же, как например: Bosch GWS 1400, но пара проживет точно дольше чем второй вариант, а может вообще огранючусь только одной Bosch PWS 750-125.
A1on3
A1on3
07.06.2014 в 21:50:14
Ценители хорошего инструмента не смотрят на цену.
Взял сегодня болгарочку DeWALT D28136KD, которая идет в чемоданчике. СтОит она 5900. Всякие AEG'и, Интерсколы и прочий хлам даже бесплатно бы не взял. DeWALT решает.
