Ромаха написал : алюминиевой трубы диаметром 2 см и толщиной стенки 1 мм
такое и ножовкой распилить - два движения...:)
21.11.2010 в 02:54:19
21.11.2010 в 02:56:47
Меня кошмарят записи в инете что болгарки ужас какие ненадёжные.
21.11.2010 в 02:58:25
Бред-с...:)
21.11.2010 в 03:00:34
Почитайте инет) Со всех сторон кричат что болгарки дохнут чуть ли не в первый день пользования, при этом производитель инструмента разный. Кстати что можно вообще такой болгаркой пилить?
21.11.2010 в 03:03:52
Ну дак купите ножовку...:)
21.11.2010 в 03:14:32
Это же прошлый век)
21.11.2010 в 03:17:30
Это просто другой инструмент... и более надёжный...:)
21.11.2010 в 03:21:00
Правда что в болгарке нужно смазывать редуктор?
21.11.2010 в 03:27:57
Ромаха написал : Почитайте инет) Со всех сторон кричат что болгарки дохнут чуть ли не в первый день пользования, при этом производитель инструмента разный.
Производитель то как раз один и тот же... ЦыганTools & Co...
Ромаха написал : Кстати что можно вообще такой болгаркой пилить?
Если она вышеупомянутой фирмы, то ничего...
21.11.2010 в 03:33:04
Ну вроде это Makita, вроде по всем признакам оригинальная.
21.11.2010 в 03:42:48
Ромаха написал : Ну вроде это Makita, вроде по всем признакам оригинальная.
Тогда с надёжностью проблем быть не должно.
Ромаха написал : Подойдёт ли такая болгарка (Makita 9554 HN) для распилки алюминиевой трубы диаметром 2 см и толщиной стенки 1 мм, или купить что нибудь мощнее.
Более чем. Другой вопрос, что диаметр диска невелик, и соответственно невелик (около 30мм) вылет диска... После определённой степени износа диска, придётся либо менять диск, либо резать трубу с двух сторон...
