Плюс эффективная система пылеудаления, которая реально работает.:)
16.06.2014 в 09:51:08
Оптимисты погибают первыми.
16.06.2014 в 09:52:58
Mutru4 написал : кейс и алмазный диск
это только в комплектации "кд"(т.е 28136 кд)
Грубый, но справедливый
16.06.2014 в 10:41:12
Есть вопросы по редукторам болгарок, мотокос, просветите, пожалуйста, уважаемые мастера, спецы! Может не совсем по теме, у меня редуктор японской бензокосы ECHO издает шум на выбеге при остановке оснастки, очень похожий на шум шестерен редуктора болгарки при остановке, типа как на Маките 9069 с 230 диском, это если диск ф 255х1,6 мм установлен на косе. При наборе оборотов шума нет, а при падении оборотов до полной остановки оснастки (выбеге) есть. Редуктор косы аналогичен по устройству редуктору УШМ, та же коническая пара со спиральным зубом на четырех подшипниках, смазка соответствующая и в достаточном количестве, не греется сильно, люфтов нет, зазор между зубьями шестерен в норме. И чем тяжелее по весу оснастка, тем сильнее шум шестерен на выбеге по инерции, и наоборот, без оснастки шума практически нет. При прокручивании шпинделя рукой против часовой стрелки чувствуется шуршание зубьев шестерен, а по часовой стрелке не ощущается такого. На Маките 9069 точно так же. Вот это шуршание-визжание зубчатой пары на выбеге и напрягает, сначала на Маките 9069, затем и на косе с диском 255 мм. Состояние новое. Это дефект или особенность угловых конических редукторов со спиральным зубом? Бывают ли бесшумные угловые редуктора на инструменте? Может это нормальное явление и я зря обращаю на это внимание? И почему тогда шумят шестерни на выбеге?
16.06.2014 в 10:52:40
almos, на выбеге часто оснастка является движетелем , а не ротор . вот и начинает работать не рабочая ( не притертая :) ) сторона зубьев
16.06.2014 в 11:03:03
бракодел написал : на выбеге часто оснастка является движетелем , а не ротор . вот и начинает работать не рабочая ( не притертая ) сторона зубьев
Именно так и есть. И шум точно исходит от нее. Что делать?
16.06.2014 в 11:03:04
Vadim 161 написал : это только в комплектации "кд"(т.е 28136 кд)
ну так, большинство "в теме":)
16.06.2014 в 11:08:56
BECHA написал : выбор остановился на аег 12-125 хе и девалте 28136. из этой парочки что предпочтительнее?
Лучше ДВ этот взять. PS: и тут Шаман упал со стула... ;) :D
Мои видео на Ютубе:
16.06.2014 в 11:18:14
almos написал : Именно так и есть. И шум точно исходит от нее. Что делать?
не обращать внимания . на ресурсе это не скажется
_maximus_, так ... кто там за чужим компом балуется ? :)
16.06.2014 в 11:22:11
бракодел написал : _maximus_, так ... кто там за чужим компом балуется ?
:p :D
Мои видео на Ютубе:
16.06.2014 в 11:22:57
Подскажите, есть ли защита от клина (на подобе кбс) на ушм METABO WX 22-230 Quick?
16.06.2014 в 11:24:32
бракодел написал : не обращать внимания . на ресурсе это не скажется
Это такая особенность угловых редукторов? УШМ все шумят (одни больше, другие меньше) на выбеге? Уровень шума на выбеге зависит от степени приработки не рабочей(тыльной) стороны зубьев и массы оснастки которая вращается по инерции до полной остановки?
