бракодел
бракодел
Ярославль
16.06.2014 в 12:02:26
almos, видимо это дань экономии. если инструмент без реверса то и не рабочую сторону зуба делают более простой
almos
almos
16.06.2014 в 12:11:51
бракодел написал : если инструмент без реверса
Без реверса
бракодел написал : то и не рабочую сторону зуба делают более простой
Это как?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.06.2014 в 12:32:41
almos написал : Это как?
ну например не полноценная эвольвента , а ее подобие ...вообще для шума достаточно неправильного зацепления или неправильного зазора . можно в принципе разобрать чего-нибудь и порассматривать , не вижу в этом особого смысла
almos
almos
16.06.2014 в 12:36:42
бракодел, вот фото
Пряморучко
Пряморучко
16.06.2014 в 12:38:18
almos написал : шум точно исходит от нее. Что делать?
Ничего особенного. В первых- попытаться припомнить, не скосили ли этой косой пару пеньков, кирпичей или забитых в землю уголков, (как было у меня) если скосили- смотреть шестеренки.
Если нет, то проверить наличие смазочного материала в редукторе и при необходимости довести его количество до необходимого. Во вторых- сменить металлический нож на катушку с леской, шум на выбеге пропадет. В третьих- одеть шумозащитные наушники.
almos
almos
16.06.2014 в 12:41:04
бракодел написал : ну например не полноценная эвольвента , а ее подобие ...вообще для шума достаточно неправильного зацепления или неправильного зазора . можно в принципе разобрать чего-нибудь и порассматривать , не вижу в этом особого смысла
Неужели японцы (редуктор made in japan) что то накосячили или небрежно обработали зубья шестерен?
бракодел
бракодел
Ярославль
16.06.2014 в 12:47:35
almos написал : Неужели японцы (редуктор made in japan) что то накосячили или небрежно обработали зубья шестерен?
пример отфонарный ( но возможный ) : шестерню получают горячей штамповкой ( литьем под давлением , порошковой и т.д. ) , а потом доводят шлифовкой . т.к. реверса нет то шлифуют только одну сторону .
как вариант лечения действительно сменить/ добавить смазки
Пряморучко
Пряморучко
16.06.2014 в 12:48:29
_maximus_ написал : аег 12-125 хе и девалте 28136. из этой парочки что предпочтительнее?
Желтую. На прошлой неделе ковырял оранжевую AEG, почти новую. Не включалась.
Оказалось, у нее премерзко сделан выключатель- сплавился переключающий шпенек, сделаный из дерьмовой пластмассы. Номер детали по AEG: SWITCH 4931428762 Вероятнее всего это приизошло при работе УШМ с просаженым напряжением сети, возьмите это на заметку! Оплавленым пластиком склеило выключатель. Замена этого шпенька на вырезаный перочинным ножичком из фторопласта временно должно решить проблему, но скорее всего ненадолго:
сам корпус выключателя сделан из такого же г-на. У DW выключатель другого типа и сделан из нормального термостойкого пластика.
dokar
dokar
Мадонатор
16.06.2014 в 13:00:47
Пряморучко написал : ковырял оранжевую
Вы уж дописывайте - АЕГ , а многие знают Вас как владельца Файна. Я напр. поначалу не въехал о какой речь.:confused:
Да, ни фига.
Пряморучко
Пряморучко
16.06.2014 в 13:07:04
dokar написал : дописывайте - АЕГ , а многие знают Вас как владельца Файна
Дописал :swoon
Про Файн писать нечего, у этих ребят все сделано на совесть и машинки работают отлично. Видел поломаный выключатель, но его по моему чем то раздавили.
almos
almos
16.06.2014 в 13:13:28
Пряморучко написал : Ничего особенного. В первых- попытаться припомнить, не скосили ли этой косой пару пеньков, кирпичей или забитых в землю уголков, (как было у меня) если скосили- смотреть шестеренки.
Не косил еще. Коса только из упаковки. Абсолютно новая. Made in Japan.
Пряморучко написал : Если нет, то проверить наличие смазочного материала в редукторе и при необходимости довести его количество до необходимого.
Проверил, добавил смазки для редукторов, 5 гр вошло из шприца, под пробку
Пряморучко написал : Во вторых- сменить металлиеский нож на катушку с леской, шум на выбеге пропадет.
Шум на выбеге на катушке с леской значительно меньше, но есть. Катушка большая, леска ф 3 мм круглая. Без катушки с голым шпинделем шума нет. С тяжелым сплошным 8-ми зубым ф 255 мм диском шум сильный, как на большой болгарке или циркулярке
Пряморучко написал : В третьих- одеть шумозащитные наушники.
Одеваю наушники Stihl-Peltor всегда, немного слышно шум, особенно перед остановкой вращения оснастки
Это все нормально или нет?
